> Bulk-Only в MassStorage USB, 64b/1ms, как заставить работать быстрее? прошу помощи...
Alex2172
сообщение Feb 6 2006, 10:19
Пользователь №: 537
Господа, прошу направить на путь истинный...
Возможно для кого-то эта тема уже избита, но все же... ткните носом в документацию, примеры, Ваш личный опыт...
Есть пример USB-MEM для LPC214x эмулирующий диск 16кБ в RAM, видоизменил SCSI для работы с реальной MMC/SD - все ок. Но за один фрейм передается 64 байта, что и следует ожидать. А это всего лишь 30кБ/сек, представляете сколько будет читаться MMC карточка объемом 512Мб.
Вопросы:
1. Как передавать несколько пакетов за один фрейм в BulkOnly режиме чтобы увеличить скорость хотя бы до 1Mb/сек?
2. Встречал ли кто в сети исходники для реализации Control/Bulk/Interrupt (кажется uC/MSD реализует CBI, но х.з. где он, на фтп нет, в будках нет)?
nikkov
сообщение Feb 7 2006, 02:12
Пользователь №: 2 332
См. здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=11785
Я тоже пробовал, пока шина свободна, скорость передачи в режиме BULK приближается к максимальной скорости USB шины. Для Interrupt и Isochron-го режимов макс. скорость равна размеру буфера конечной точки*1000 байт/сек.
Alex2172
сообщение Feb 7 2006, 07:39
Пользователь №: 537
Спасибо за Ваш ответ, но чтение спецификации и использование осциллографа не удалось избежать smile.gif. Дело в том что скорость чтения данных 30кБ/сек (MMC->LPC2148->USB) вызвана чем то другим. Сейчас разбираюсь.
khach
сообщение Feb 7 2006, 10:27
Пользователь №: 1 741
Keil обновил аппноту по массторадж. Утверждают, что поисправляли много багов. Может имеет смысл посмотреть? http://www.keil.com/download/docs/307.asp
nikkov
сообщение Feb 8 2006, 02:52
Может быть дело в драйвере? Работаете под Windows?
Я для тестирования использовал LibUsb-Win32 очень удобно для проверки разных вариантов
я, правда для AT43USB355, использовал для проверки работы конечных точек разных типов,
определения скоростей и т.д.
Charley
сообщение Feb 27 2006, 09:22
Из: Chisinau
Пользователь №: 10 697
Привет!
А не поделитесь ли исходником или ссылкой???
А то проблема та же PC+MCU+MMC! Только MCU от SiLabs и пока совсем не понимаю, как РС дожен с ним общаться!!!
KolyanV
сообщение Feb 27 2006, 12:46
Пользователь №: 5 621
Если я не ошибаюсь, пакет от конечной точки в FullSpeed BULK режиме по определению не может быть больше 64 байт (в спецификации USB 2.0). Т.е согласно этой формулы физический предел для BULK в FullSpeed (12 Мбит/сек) режиме должен быть 64 кБ/Сек. На практике, за один фрейм может отсылаться множество пакетов.
Сообщение отредактировал KolyanV - Feb 27 2006, 13:09
nikkov
сообщение Mar 3 2006, 02:48
См. внимательнее, формула справедлива для "Для Interrupt и Isochron-го режимов макс. скорость равна размеру буфера конечной точки*1000 байт/сек", для BULK все зависит от наличия данных для передачи и свободности шины
Alex2172
сообщение Apr 6 2006, 13:29
Пользователь №: 537
Цитата(nikkov @ Mar 3 2006, 06:48) *
Cм. внимательнее, формула справедлива для "Для Interrupt и Isochron-го режимов макс. скорость равна размеру буфера конечной точки*1000 байт/сек", для BULK все зависит от наличия данных для передачи и свободности шины
Все верно,
но как сделать чтобы LPC21xx формировал прерывание по приему пакета, а не по окончанию фрейма?
Из Кейловского примера получается так, что при передаче данных скажем из PC в EndPoint (сконфигурированного как Bulk-Only 64B) процессора, прерывание формируется с периодом 1 мс, хотя уверен что шина свободна на 90%.
Alex2172
сообщение May 22 2006, 12:30
Пользователь №: 537
Все верно,
Очень интересно...
Перенес код из Keil на GCC - заработало на нормальной скорости >250кБ/сек (и то ограничение связано со скоростью работы с MMC по SPI).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
