> Двухканальный когерентный синтезатор?
khach
сообщение Nov 23 2014, 17:02
Пользователь №: 1 741
Добрый день! Помогите решить задачу на концептуальном уровне. Требуются два синтезатора, пусть до 18 ГГц, например те же QS или подобные, заставить работать в режиме синхронизации с точностью до фазового сдвига. Т.е частота одинакова, а сдвиг фаз может плавной регулироваться в диапазоне +-180 градусов. Скорость регулировки фазы около 1 мс достаточна.
Требуется именно синхронизировать два синтезатора, пассивные фазосдвигатели не подходят, т.к возможен режим работы, когда оба синтезатора работают на разных частотах.
Хотелось бы обсудть блок-схему подобного устройства. Пока идея только ставить в качестве опоры одного из синтезаторов VCXO, выходные сигналы на два смесителя, на гармониках скорее всего, обе ПЧ на фазовый детектор и выход ФД сравинивать с сигналом уставки и результат сравнения на управление VCXO.
ЗЫ. Синтезаторы не имеют входов для управления сдвигом фазы и вообще их внутрення структура заранее не известна. Т.е использовать resync для подстройки как в случае https://ez.analog.com/servlet/JiveServlet/d...RevC%5B1%5D.pdf не получится.
attache
сообщение Nov 23 2014, 19:38
Из: Донецк>Москва
Пользователь №: 35 427
Белый дед
сообщение Nov 24 2014, 05:09
Пользователь №: 48 727
Чтобы просто сделать второй сигнал со сдвигом фазы, второй синтезатор в общем-то не нужен.
Можно поставить ведомый ГУН с фазовым детектором.
Если частота другая - включаете второй синтезатор.
Сообщение отредактировал Белый дед - Nov 24 2014, 06:48
VCO
сообщение Nov 24 2014, 05:21
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Фазу VCXO можно подстраивать через ОС обоих синтезаторов, построенную на DDS или ДПКД.
По идее точность такой подстройки должна быть намного выше, чем с помощью ФД или ЧФД.
khach
сообщение Nov 24 2014, 11:54
Синтезаторы пока рассматриваются в виде черных ящиков, т.е даже если там DDS в петле и есть, то не факт, что к регистрам управления фазой будет доступ по интерфейсу. Ну и сами микросхемы PLL могут захватывать петлю с произвольной фазой. Я же не даром привел ссылку на синхронизацию двух ADF4350. Но там нет возможности потом плавно подстроить сдвиг фаз.
Задача на самом деле- источник для VNA, используется или в варианте обычного духпортового (тогда синхронизация не нужна), или дифференциальный, с возможностью компенсации разбега фаз в кабелях. Может предложите лучшее решение. Пока рассматривается MAX2870 c генератором 3 гармоники чтобы закрыть диапазон 2-18 ГГц. Поэтому следящий ГУН отпадает.
VCO
сообщение Nov 24 2014, 12:13
Из: Kursk
Я и имел в виду чёрные ящики, а ОС - с выходов синтезаторов через делители мощности после деления частоты подавать на тактовые входы DDS или ДПКД и делить до очень низкой частоты, после чего разницу фаз можно было бы измерить цифрой с целью корректировки VCXO. При этом все указанные сомнения и проблемы вроде кагбэ отпадают. Но возможно я что-то опять неправильно понял. Я уже привык, что Вы решаете обычно суперзадачи, в которых мало кто-что вообще что-то смыслит...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
