3 страниц V   1 2 3 >
> Запись структуры во флэш.
Jenya7
сообщение Nov 25 2014, 08:32
Пользователь №: 71 075
Я работаю с камнем EFM32TG842. У него есть сектор во флэше для записи данных пользователя - страница 512 байт. Я хочу записать туда свою структуру.
struct sFlashParam
    uint16_t customerID;
    uint32_t mainCounter;
    uint32_t CWcounter;
    uint8_t  mode;
    uint8_t  channel;
    uint8_t  meter_type;
       …и так далее.
и потом пишу.
WriteToFlash(0x0FE00000, (uint32_t*)&flashParam1);
функция выглядит так
void WriteToFlash(uint32_t address, uint32_t *data)
    uint32_t *addr = (uint32_t *) address;  //(uint32_t *)0x0FE00000;
    MSC_Init();
    MSC_ErasePage(addr);
    MSC_WriteWord(addr, data, sizeof(data));
    MSC_Deinit();
вопрос как структура запишется? каждый член структуры в 32-битный регистр?
и как мне считать структуру из флэша?
редактор
сообщение Nov 25 2014, 09:17
Пользователь №: 28 315
Скорее всего как в памяти отображается так и запишется. Со всеми "дырками" от выравнивания.
Считывать из флеша надо будет как точно такую же структуру.
ЗЫ:
Исключение - если функция записит знает, что пишет структуру, знает, какую структуру и будет разбирать ее по полям и записывать каждое поле отдельно. wink.gif Изврат, но реализуемо. Тогда функция чтения должна заниматься обратным процессом. Считывать отдельные поля и запихивать их в структуру.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
Golikov A.
сообщение Nov 25 2014, 09:18
Пользователь №: 14 454
наверняка есть функция и ReadFromFlash
jcxz
сообщение Nov 25 2014, 09:29
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Прежде чем брать в руки контроллер, нужно хотя-бы язык си выучить.
Тут уже не раз рекомендовали толковые книги для этого.
PS: В сад вобщем...
Jenya7
сообщение Nov 25 2014, 09:38
функции записи-считывания я немного переделал и сейчас они выглядят так
void WriteToFlash(uint32_t address, uint32_t *data, uint32_t size )
    MSC_Init();
    MSC_WriteWord(addr, data, size);
    MSC_Deinit();
void ReadFromFlash(uint32_t offset, uint32_t *data, uint32_t size)
    int i;
    uint32_t *addr;
    for (i = 0; i < size; i++ )
      addr = (uint32_t *)(offset  + i*4);
      data[i] = *addr;
и тестирую (предварительно записав данные в структуру )
WriteToFlash(0x0FE00000, (uint32_t*)&flashParam1, sizeof (struct sFlashParam1));
ReadFromFlash(0x0FE00000, (uint32_t*)&flashParam1, sizeof (struct sFlashParam1));
возвращает нули.
scifi
сообщение Nov 25 2014, 09:54
Пользователь №: 25 136
    int i;
    uint32_t *addr;
      data[i] = *addr;
Под столом :-) А memcpy чем не угодил?
Вообще-то данные из флеш читаются точно так же, как из ОЗУ. Советую просто сделать указатель на структуру во флеш и читать через него:
struct mystruct* const ptr = (struct mystruct*)0x12345678;
А ещё учите язык Си. Керниган и Ричи - хороший учебник.
Golikov A.
сообщение Nov 25 2014, 10:00
тут прикол в другом
uint32_t size
а при вызове человек передавал
sizeof(data)
а потом в цикле
i < size
то есть при передаче 1 32 битного слова, вы считаете 4 инта обратно....
круто!
mantech
сообщение Nov 25 2014, 10:06
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
И что, прямо так и записывается, без всяких там разрешений записи во флеш, включения режимов записи, предварительного стирания сектора и т.п.?? Интересный камень, вернее, флешка у него интересная biggrin.gif
ЗЫ. Если не пишется структура, попробуйте записать просто массив чисел, и посмотреть, записался или нет...
Сообщение отредактировал mantech - Nov 25 2014, 10:07
Jenya7
сообщение Nov 25 2014, 10:12
Цитата(Golikov A. @ Nov 25 2014, 16:00) *
тут прикол в другом
uint32_t size
sizeof(data)
а потом в цикле
i < size
круто!
дебагер показывает корректные адреса в цикле. приращение 4 байта.
Golikov A.
сообщение Nov 25 2014, 10:16
ну нет же... есть же
MSC_Init();
MSC_Deinit();
беспокоит
MSC_WriteWord(addr, data, sizeof(data)); - запись слова, странное имя функции, ну да ладно...
ну если дебагер показывает то ладно... тогда можно не беспокоится...
пусть вам еще дебагер покажет такие вещи
int32_t a;
sizeof(a);
int32_t TotalK = 0;
for(int i=0;i<sizeof(a);i++)
  TotalK = i*4;
Jenya7
сообщение Nov 25 2014, 11:02
int32_t a;
sizeof(a);
int32_t TotalK = 0;
  TotalK = i*4;
я наверное туплю, но я не вижу здесь криминала.
Golikov A.
сообщение Nov 25 2014, 11:07
sizeof - выдает длину в байтах.
и для инта_32 будет значение 4
и вместо одного слова вы считаете 4,
хотя возможно это не криминал в вашей разработкеwink.gif...
Jenya7
сообщение Nov 25 2014, 11:22
сделал по совету scifi .
       memcpy(&flashParam1, 0x0FE00000, sizeof (struct sFlashParam1));
вроде как считывает корректные данные. значит и запись работает.
scifi
сообщение Nov 25 2014, 12:00
Вы будете смеяться, но это то же самое, что и
flashParam1 = *(struct sFlashParam1*)0x0FE00000;
Jenya7
сообщение Nov 25 2014, 12:20
да таки буду смеятся, какой я тупой. но я сегодня много чего выучил , благодаря вам добрым людям. sm.gif
Golikov A.
сообщение Nov 25 2014, 12:39
Сообщение #16
А это по стандарту? Это как-то подменяется на memcpy неявно?
Jenya7
сообщение Nov 25 2014, 12:48
Сообщение #17
у меня тоже такой вопрос возник. посмотрел в листинг но там ассемблер ничего не понятно.
Golikov A.
сообщение Nov 25 2014, 13:48
Сообщение #18
Мне как-то кажется такое присвоение не корректным, такого рода вещи решается не просмотром листинга а чтением стандарта. Но сейчас нет возможности, потому спросил, может кто из старших товарищей сразу знает ответ. Если не ответят позже надо будет почитать.
KnightIgor
сообщение Nov 25 2014, 14:25
Сообщение #19
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
void WriteToFlash(const uint32_t address, void const *data, uint32_t size)
    size = 4 * ((size + 3)/4); // always divisable by 4
    MSC_Init();
    MSC_ErasePage((const uint32_t *)address);
    MSC_WriteWord((const uint32_t *)address, data, size);
    MSC_Deinit();
WriteToFlash(USERDATA_BASE, &my_struct, sizeof(my_struct));
Не забудьте также разместить функции работы с флэш в ОЗУ (требование процессора). В библиотеке уже все подготовлено, но в среде разработки в скаттер-файле надо указать разместить секцию ram_code в ОЗУ. Для KEIL это будет модификация подсекции загрузки ОЗУ:
  RW_IRAM1 0x20000000 0x00004000  {; RW data
  *(ram_code, +First)             ; flash erase/write functions
   .ANY (+RW +ZI)
Jenya7
сообщение Nov 25 2014, 14:43
Сообщение #20
Цитата(KnightIgor @ Nov 25 2014, 19:25) *
спасибо большое за ЦУ. а __attribute__ ((section(".ram"))) не поможет? вроде как это тоже указание на размещение функции в ram.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 25 2014, 15:10
Причина редактирования: избыточное цитирование
Golikov A.
сообщение Nov 25 2014, 16:47
Сообщение #21
получается копирование структур по указателю выдается на откуп компилятора. Если он умеет копировать каждое поле структуры, то он это может сделать. При этом указатели внутри буду скопированы по значению, то есть будут указывать на ту же область что в исходной структуре, и даже есть шанс что процедура копирования будет оптимизирована под конкретную архитектуру. То есть фактически полный аналог memcpy, интересно....
scifi
сообщение Nov 25 2014, 16:54
Сообщение #22
В стандарте нет ничего, что это запрещало бы. С точностью до выравнивания, я думаю, но здесь адрес настолько ровный, что не важно. Ну и по крайней мере с одним компилятором видел, что туда тупо подставляется memcpy.
KnightIgor
сообщение Nov 25 2014, 17:37
Сообщение #23
Из: Германия
Функции работы с флэшем в библиотеке для EFM32 уже объявлены и "сложены" в именованную секцию "ram_code", поэтому нужно секцию "ram_code" лишь как-то поместить в ОЗУ. Как написано в помощи к функции WriteWord
The flash must be erased prior to writing a new word. This function must be run from RAM. Failure to execute this portion of the code in RAM will result in a hardfault. For IAR, Rowley and Codesourcery this will be achieved automatically. For Keil uVision 4 you must define a section called "ram_code" and place this manually in your project's scatter file.
Кстати, коль мы о секциях заговорили.
Вы можете разместить структуру напрямую в пользовательской странице и работать с ней в коде программы как с нормальной константой во flash:
const MyType MyStruct __attribute__((section("MYDATA"), used)) = {<init fields>};
В скаттере надо указать, чтобы все константы секции были размещены в пользовательской странице, то есть добавить load region
LR_IROM_SETS   (0xFE00000) 0x200  {; User settings in the user
  ER_IROM_SETS (0x0FE00000) 0x200  {; flash page
    *(MYDATA)
В итоге, можно иметь константы, объявленные в разных участках кода, разных файлах проекта, но принадлежащие одной и той же именованной секции, как это показано выше, и пользовать их как обычные константы. А компоновщик кинет все в нужную область флэша согласно указанию из скаттера. Затем можно, например, через коммуникационный протокол модифицировать все эти константы, настраивая таким образом приложение. Например, сменить адрес узла, и т.п. И не надо хранить "копии" настроек из флэш в ОЗУ: в конце концов ОЗУ в контроллерах всегда существенно меньше, чем флэш.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Nov 25 2014, 17:40
Golikov A.
сообщение Nov 25 2014, 17:58
Сообщение #24
но как я понимаю главное в коде не забыться и не начать обращаться к переменным из флеша на запись? Можно конечно их все объявить константами, но тогда будет не очень удобно обновлять параметры из меню пользователя или через внешний протокол... если это только константы, то да удобно. Я во флэш пихал таблицы остатков при расчете crc16, очень удобно и они прям оттуда и брались при работе
KnightIgor
сообщение Nov 25 2014, 22:43
Сообщение #25
Из: Германия
Если параметры во флэше, - а я бы назвал это настройками, - обновляются не по 10 раз в секунду, а в какие-либо ключевые моменты жизни приложения, после чего последнее пользуется результатами и делает свою работу, то почему же не удобно обновлять прямо во флэше? Например, коэффициенты коррекций и поправок в системе с ADC, и т.п. Ну, вначале, при калибровке, может и надо будет раз 20 перезаписать настройки, но потом они будут довольно долго неизменны. Или вот пример из нашей практики. Надо управлять светодиодами через ШИМ. Характеристка вход-выход выражается степенной функцией (гамма-коррекция). Если считать на лету каждый раз по формуле для нескольких каналов, можно перегрузить процессор. Можно работать и по таблице, но ее надо качать по каналу. Мы же меняем показатель (гамму) короткой командой, а процессор тут же единожды вычисляет и создает таблицу, которой потом и пользуется постоянно. Все во флэше.
juvf
сообщение Nov 26 2014, 04:40
Сообщение #26
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
это совершенно разные вещи.
так структуру объявлять не правильно, тем более для 32-х разрядного проца. Нужно выравнивать к 4-ём. Чтоб не париться над выравниванием лучше в структуре сначало объявить 32-х битные переменные ,потом 16-ти, затем 8-ми.
Golikov A.
сообщение Nov 26 2014, 06:26
Сообщение #27
да вот что-то получается что так наоборот даже более правильно чем через memcpy напрямую.
то почему же не удобно обновлять прямо во флэше...
ну то есть у вас в коде это константы и вы их изменить не можете из программы. И есть дополнительные функции которые просто меняют область флеши, фактически не думая что там лежит и тем самым обходят защиту const.
В целом решение, проблему вижу только при изменении структуры настроек во время модификации кода, надо не забыть поправить ее в 2 местах. То есть и саму структуру и функции ее сохранения-модификации во флеше.
Jenya7
сообщение Nov 26 2014, 07:02
Сообщение #28
как я понял если не указывать явно packed компайлер по дефолту делает padding.
    *(MYDATA)
Я пишу в Attolic TrueStudio и я честно говоря не нашел там скаттер файл.
Сергей Борщ
сообщение Nov 26 2014, 07:05
Сообщение #29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Это было не объявление структуры.
scifi
сообщение Nov 26 2014, 07:25
Сообщение #30
Если структура в флэш-памяти может меняться в процессе работы программы, её следует объявлять как const volatile.
Эта проблема - вовсе не проблема. Для этого существует X Macro.
Golikov A.
сообщение Nov 26 2014, 08:33
Сообщение #31
Прикольно, но все же не очень красиво. Дефайн передефайна здорово засоряет код. А потом опять же тяжело делать структуры с разными полями. В целом я понял, дефайнами можно выкрутиться, но читабельность имхо упадет
Velund
сообщение Nov 26 2014, 09:07
Сообщение #32
Пользователь №: 1 177
Конкретно для иара...
#pragma pack(1)
описание структуры
#pragma pack()
scifi
Сообщение #33
На это ИМХО могу ответить фактами: ничего не падает, всё вполне красиво, работает отлично.
KnightIgor
сообщение Nov 26 2014, 09:34
Сообщение #34
Из: Германия
Однако способ управления размещением секций должен быть. Навскидку загуглил фразу "atollic truestudio linker script". Куча ссылок.
Golikov A.
сообщение Nov 26 2014, 10:31
Сообщение #35
а примерчик боевой можно? Не подкола ради, а чтобы поглядеть. Желательно для структурки и использование в разных функциях
scifi
сообщение Nov 26 2014, 11:40
Сообщение #36
Почему бы и нет?
Golikov A.
сообщение Nov 26 2014, 12:13
Сообщение #37
спасибо, погляжу
Jenya7
сообщение Nov 26 2014, 13:32
Сообщение #38
нашел файл efm32_flash.ld
CODE
** File : efm32_flash.ld
** Abstract : Linker script for EFM32TG842F32 Device with
** 32KByte FLASH, 4KByte RAM
** Set heap size, stack size and stack location according
** to application requirements.
** Set memory bank area and size if external memory is used.
** Target : Energy Micro EFM32
** Environment : Atollic TrueSTUDIO®
** Distribution: The file is distributed “as is,” without any warranty
** of any kind.
** ©Copyright Atollic AB.
** You may use this file as-is or modify it according to the needs of your
** project. This file may only be built (assembled or compiled and linked)
** using the Atollic TrueSTUDIO® product. The use of this file together
** with other tools than Atollic TrueSTUDIO® is not permitted.
/* Entry Point */
ENTRY(Reset_Handler)
/* Highest address of the user mode stack */
_estack = 0x20001000; /* end of 4K RAM */
/* Generate a link error if heap and stack don't fit into RAM */
_Min_Heap_Size = 0; /* required amount of heap */
_Min_Stack_Size = 0x80; /* required amount of stack */
/* Specify the memory areas */
MEMORY
FLASH (rx) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 32K
RAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 4K
MEMORY_B1 (rx) : ORIGIN = 0x60000000, LENGTH = 0K
/* Define output sections */
SECTIONS
/* The startup code goes first into FLASH */
.isr_vector :
. = ALIGN(4);
KEEP(*(.isr_vector)) /* Startup code */
. = ALIGN(4);
} >FLASH
/* The program code and other data goes into FLASH */
.text :
. = ALIGN(4);
*(.text) /* .text sections (code) */
*(.text*) /* .text* sections (code) */
*(.glue_7) /* glue arm to thumb code */
*(.glue_7t) /* glue thumb to arm code */
*(.eh_frame)
KEEP (*(.init))
KEEP (*(.fini))
. = ALIGN(4);
_etext = .; /* define a global symbols at end of code */
} >FLASH
/* Constant data goes into FLASH */
.rodata :
. = ALIGN(4);
*(.rodata) /* .rodata sections (constants, strings, etc.) */
*(.rodata*) /* .rodata* sections (constants, strings, etc.) */
. = ALIGN(4);
} >FLASH
.ARM.extab : { *(.ARM.extab* .gnu.linkonce.armextab.*) } >FLASH
.ARM : {
__exidx_start = .;
*(.ARM.exidx*)
__exidx_end = .;
} >FLASH
.preinit_array :
PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_start = .);
KEEP (*(.preinit_array*))
PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_end = .);
} >FLASH
.init_array :
PROVIDE_HIDDEN (__init_array_start = .);
KEEP (*(SORT(.init_array.*)))
KEEP (*(.init_array*))
PROVIDE_HIDDEN (__init_array_end = .);
} >FLASH
.fini_array :
PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_start = .);
KEEP (*(SORT(.fini_array.*)))
KEEP (*(.fini_array*))
PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_end = .);
} >FLASH
/* used by the startup to initialize data */
_sidata = LOADADDR(.data);
/* Initialized data sections goes into RAM, load LMA copy after code */
.data :
. = ALIGN(4);
_sdata = .; /* create a global symbol at data start */
*(.data) /* .data sections */
*(.data*) /* .data* sections */
. = ALIGN(4);
_edata = .; /* define a global symbol at data end */
} >RAM AT> FLASH
/* Uninitialized data section */
. = ALIGN(4);
.bss :
/* This is used by the startup in order to initialize the .bss secion */
_sbss = .; /* define a global symbol at bss start */
__bss_start__ = _sbss;
*(.bss)
*(.bss*)
*(COMMON)
. = ALIGN(4);
_ebss = .; /* define a global symbol at bss end */
__bss_end__ = _ebss;
} >RAM
/* User_heap_stack section, used to check that there is enough RAM left */
._user_heap_stack :
. = ALIGN(4);
PROVIDE ( end = . );
PROVIDE ( _end = . );
. = . + _Min_Heap_Size;
. = . + _Min_Stack_Size;
. = ALIGN(4);
} >RAM
/* MEMORY_bank1 section, code must be located here explicitly */
/* Example: extern int foo(void) __attribute__ ((section (".mb1text"))); */
.memory_b1_text :
*(.mb1text) /* .mb1text sections (code) */
*(.mb1text*) /* .mb1text* sections (code) */
*(.mb1rodata) /* read-only data (constants) */
*(.mb1rodata*)
} >MEMORY_B1
/* Remove information from the standard libraries */
/DISCARD/ :
libc.a ( * )
libm.a ( * )
libgcc.a ( * )
.ARM.attributes 0 : { *(.ARM.attributes) }
KnightIgor
сообщение Nov 27 2014, 15:40
Сообщение #39
Из: Германия
Я не спец по GCC. По аналогии с KEIL мне кажется, что надо так-то так:
. = ALIGN(4);
.bss :
*(.bss)
*(.bss*)
*(COMMON)
*(ram_code)  /* <--------------------- */
. = ALIGN(4);
} >RAM
Хотя еще раз напомню цитату из помощи к EFM32 библиотеке, что, возможно, уже все делается автоматически. Посмотрите карту памяти и поищите ram_code по тексту.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Nov 27 2014, 15:41
AHTOXA
сообщение Nov 27 2014, 18:08
Сообщение #40
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Нет, RAM-функции надо не в bss (это неинициализированные данные), а в data (инициализированные данные).
(Потому что стартап-код bss просто заполняет нулями, а в data копирует их копию из флеша.
Как-то так:
    .data :
        . = ALIGN(4);
        _sdata = .;                /* start of .data label (in RAM, VMA) */
        *(.data)
        *(.data.*)
        *(.ram_code.*)  /* <--------------------- */
    } > RAM AT > FLASH
Aaron
сообщение Nov 28 2014, 07:57
Сообщение #41
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
Недавно тоже столкнулся с таким кодом - человек структуру просто приравнял к другой структуре. Я сказал ему исправить, но как ни странно, код оказался рабочим. Перечитывать пришлось стандарты языка C sm.gif
Вроде как копирование структур через оператор '=' в std=c99 появилось. Удобная штука! =)
KnightIgor
сообщение Nov 28 2014, 08:18
Сообщение #42
Из: Германия
А если глянуть в ассемблер, то при таком копировании используется memcpy(). Кстати, о C99. Он позволяет объявлять локальные массивы переменной длины внутри функции, в зависимости, скажем, от входного параметра:
void func(size_t size)
   char buffer[size];
Под KEIL для этого используется malloc(). Так что нужно позаботиться о размере heap и полезно проверять: if (buffer) {...}. Правда, что делать, если buffer будет NULL, тоже не ясно. Hard Fault генерировать?
Вообще, жаль, что malloc(), а не типа SP -= size. Интересно, как делает GCC?
Сергей Борщ
сообщение Nov 28 2014, 09:53
Сообщение #43
Из: Рига, Латвия
Может использоваться. А может не использоваться. А может не использоваться даже там, где явно вызывается в исходнике. Зависит от степени продвинутости компилятора. Например, если затраты на вызов memcpy() окажутся больше, чем прямое копирование через регистры. Если компилятор знает, что скопировать нужно 4 байта - проще и быстрее их перекидать через регистры.
Хм. забавно. Стандарт говорит (6.2.4) , что такой массив должен иметь automatic storage duration, в то время как созданные через malloc() объекты имеют allocated storage duration. С другой стороны, если компилятор сам в нужных местах вызывает malloc() и free() для такого объекта - вроде бы и требования для automatic storage duration выполняются. То есть решение неожиданное, но тем не менее не запрещенное. gcc размещает такой массив на стеке.
Golikov A.
сообщение Nov 28 2014, 10:57
Сообщение #44
ну да на стэке как то логичнее... Он же локальный...
а про присвоение структур я почитал что это даже лучше чем memcpy, потому что в зависимости от доступных методов компилятор может сделать это наилучшим образом, то есть действительно имеет право выбирать способ копирования в зависимости заданной оптимизации, архитектуры и так далее...
KnightIgor
сообщение Nov 28 2014, 18:28
Сообщение #45
Из: Германия
Замечательно. Интересно, как убедить Keil делать так же...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 00:55
Страница сгенерированна за 0.01828 секунд с 7
