> кодер Хемминга, нужен совет
desmond breezey
сообщение Nov 26 2014, 22:42
Пользователь №: 83 730
Задача: разработать преобразователь двоичного код в код Хемминга.
Число информационных бит: 4
Число проверочных бит: 3
Надо рассмотреть варианты на комбинационных схемах, в том числе на мультиплексорах и микросхемах запоминающих устройств. Мне вот последняя фраза непонятна, про микросхемы запоминающих устройств - что вообще надо почитать?
kovigor
сообщение Nov 26 2014, 23:58
Пользователь №: 56 295
На микросхеме ПЗУ, например, можно построить (в меру ее возможностей) чуть ли не любую комбинационную схему (КС), в том числе и мультиплексор.
Почитать о чем ? О реализации КС на БИС ЗУ ? Тогда почитайте Пухальского с Новосельцевой:
http://www.twirpx.com/file/8777/
Или почитать о реализации кодеров/декодеров Хемминга ? Тогда, например, можно обратить внимание на Тутевича и Калабекова:
http://lord-n.narod.ru/walla.html
stells
сообщение Nov 27 2014, 04:41
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
если не ошибаюсь, у Титце-Шенка где-то ближе к концу этот вопрос популярно рассматривался
_pv
сообщение Nov 27 2014, 07:33
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
я так понимаю речь идёт про память с таблицей на 16 элементов из которой просто достаётся нужный код
{0x00, 0x0E, 0x15, 0x1B, 0x23, 0x2D, 0x36, 0x38, 0x47, 0x49, 0x52, 0x5C, 0x64, 0x6A, 0x71, 0x7F}
desmond breezey
сообщение Nov 27 2014, 14:35
Что-то я не совсем понимаю... Вот получил я таблицу из 7 строк и 16 столбцов, как меняются проверочные биты с изменением информационных. А что дальше с ней делать?
Я погуглил, нашел, что для реализации такого чуда на мультиплексорах требуется 7 мультиплексоров по 16 входов каждый.
Вообще, как я прочитал, мультиплексор позволяет реализовать любую логическую функцию в СДНФ. Как я понимаю, по 2 мультиплексора используется для вычисления одного проверочного бита, и еще один для формирования выходного слова.
То есть, если, например, проверочный бит K контролирует входные биты m0,m2,m3, то на первом мультиплексоре делаем сложение по модулю 2 m0+m2=m ( условное обозначение ), а на втором m + m3, да?
Исходя из этого, можно наверно как-то получить таблицу истинности всего того,что делаем, и "зашить" её в микросхему памяти, да?
И еще - мультиплексор 16 в 1 по идее же нужен только для формирования выходного слова, а для операций сложению по модулю 2 можно обойтись куда меньшим количеством входов, нет?
MrYuran
сообщение Nov 27 2014, 15:16
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Почему 16?
А промежуточные слова? Некоторые можно исправить, на остальные выдать ошибку на оставшийся разряд
То есть, все 256 комбинаций
А, или только кодер нужен?
Тогда да, все намного проще
Зачем 7, ведь нужно всего три дополнительных разряда организовать.
То есть, достаточно трех - каждый на свой разряд
desmond breezey
сообщение Nov 27 2014, 15:44
То есть, это будет структура из входного 4х разрядного регистра, 3 мультиплексора и 7ми разрядный выходной регистр?
desmond breezey
сообщение Nov 27 2014, 23:12
Например, такая таблица истинности для вычисления первого проверочного бита.
Для реализации лог. функции нужен мультиплексор 8 в 1. Например, К155КП7 http://chiplist.ru/chips/K155KP7/
То есть, на информационных входах надо просто установить значения К0 из таблицы истинности и снимать значения с неинвертирующего выхода?
Короче, правильно ли я представляю себе конечную схему? М - мультеплексоры, с ними работает как я писал выше.
Прикрепленные изображения
desmond breezey
сообщение Nov 28 2014, 02:00
И да,стоит наверно уточнить касательно схемы - адресные входы мультиплексоров соединены с соот. разрядами входного регистра.
Maverick
сообщение Dec 2 2014, 11:35
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
desmond breezey
сообщение Dec 2 2014, 16:10
Дык я тоже самое нарисовал, правда криво и с мультиплексорами, там все равно функциональная схема такая же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:33
