FPGA: наложение информации на HD видео в режиме реального времени, OSD, video overlay |
Nov 30 2014, 17:05
Пользователь №: 83 910
Добрый день, столкнулся с задачей: наложение информации/графики на входящий видео сигнал в режиме реального времени (с минимально возможной задержкой вход-выход), видео может быть как HD/цифровым таки и стандартным аналоговым. Здесь на форуме уже были похожие темы, но они достаточно старые (2011?), а сейчас начали появляться доступные FPGA kits с готовыми HDMI интерфейсами ( http://www.scarabhardware.com/product/mini...partan-6-lx-25/) и интерфейсами композитного видео сигнала. Посоветуйте пожалуйста по следующим вопросам: 1. Какие есть проверенные FPGA kit с HDMI вход/выход, композит вход/выход до $600? Может кто-то сталкивался уже.. 2. С чего лучше начать знакомство с тем, как обрабатывать видео на FPGA? (ссылки, ресурсы..я просто новичок в FPGA)
Nov 30 2014, 20:55
Цитата(blackfin @ Nov 30 2014, 12:21)  Возможно это вариант, но посмотрев демо evaluation board и почитав документы, мне кажется adv8003 ориентирован на on-screen-menu - отображение меню, выбор пунктов и тп. У меня задача стоит не в отображении меню, а в отображении данных с различных датчиков в режиме реального времени, вот пример:  Это повсеместно используется, даже в автомобильных видеорегистраторах, камерах безопасности и тп. но суть в возможности работы с потоком HD видео (1080) в режиме реального времени.
Dec 1 2014, 07:20
Пользователь №: 43 460
HDMI видеомикшер http://www.m-labs.hk/mixxeo.html. Исходники доступны
Dec 1 2014, 09:25
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
Цитата(gk2 @ Dec 1 2014, 10:20)  HDMI видеомикшер http://www.m-labs.hk/mixxeo.html. Исходники доступны spartan-6 без трансиверов только 720p тянет. Проверено на Atlys
Dec 1 2014, 16:34
Цитата(gk2 @ Dec 1 2014, 02:20)  HDMI видеомикшер http://www.m-labs.hk/mixxeo.html. Исходники доступны Я честно говоря слабо понимаю как видеомикшер может помочь в наложении данных (текстовая информация) на видео, только может если разобраться в исходниках и слепить что-то свое потом. Я узнал что у Xilinx и Altera есть готовые IP Cores, которые выполняют функции обработки видео/наложения информации. Я так понимаю, что для того чтобы начать с этим разбираться, сама FPGA board пока не нужна, можно скачать Vivado/ISE (Xilinx) и начать учиться моделировать и тестировать, верно?
Dec 2 2014, 08:26
Пользователь №: 12 399
Цитата(Sergey_Bekrenyov @ Dec 1 2014, 16:25)  spartan-6 без трансиверов только 720p тянет. Проверено на Atlys "Не верю" (с)! Утверждение слишком кратко. Спартан-6 спокойно работает на 150МГц, а это 1080p60 Цитата(Andrew P. @ Dec 1 2014, 00:05)  1. Какие есть проверенные FPGA kit с HDMI вход/выход, композит вход/выход до $600? Может кто-то сталкивался уже.. 2. С чего лучше начать знакомство с тем, как обрабатывать видео на FPGA? (ссылки, ресурсы..я просто новичок в FPGA) На чем собираетесь делать? (Xil, Alt, Latt, ...) ? У ксилинкса есть большой набор, цену не помню, в нем есть FMC плата с дисплэйпортом (вход-выход). Через переходник за мало рублей цепляется к dvi или hdmi. Вроде бы у них же есть платки с hdmi входами (могу наврать - лучше сами поройтесь у хилинха). То же самое про аналоговые видео вх-вых - у ксилинкс есть всё. У ксилинкса же есть куча сорцов про обработку (прием, передача , конверсия и тп) видео. Вобще это есть у всех, не только у хил. Начать знакомство лучше всего с video demystified. это книжка. в сети ее масса. издание, конечно, лучше по свежее, но сойдет для ознакомления любое. Если у вас бюджет ограничен, и нужно только потренироваться с видео, то можно взять и поискать какие нибудь старые реф. платы в видео вх-вых. их много. Приложите немножко усилий по поиску на сайтах производителей фпга - там всё это есть.
Dec 2 2014, 09:05
Из: Королёв
Цитата(monty @ Dec 2 2014, 11:26)  "Не верю" (с)! Утверждение слишком кратко. Спартан-6 спокойно работает на 150МГц, а это 1080p60 А HDMI/DVI разве параллельный? "Учите матчасть" (с)!
Dec 2 2014, 14:47
Цитата(monty @ Dec 2 2014, 03:26)  На чем собираетесь делать? (Xil, Alt, Latt, ...) ? Думаю про Xilinx, и столкнулся с тем что Spartan 6 не поддерживается уже в Vivado, может надо смотрет на Artix 7, платы вроде не особо дороже чем Spartan 6. Цитата(monty @ Dec 2 2014, 03:26)  Начать знакомство лучше всего с video demystified. это книжка. в сети ее масса. издание, конечно, лучше по свежее, но сойдет для ознакомления любое. Спасибо!
Dec 3 2014, 08:15
Пользователь №: 781
Может не усложнять так всё, тем более что огромного опыта вроде нет. Наверное легче, да наверное и дешевле взять готовые HDMI микросхемы получить параллельный код, загнать его в самую дешёвую FPGA, сделать там что вы хотите и спокойно вывести на выходной HDMI чип. Получите гарантируемый результат с минимальными затратами. Да и, как показала практика, пользователь сожжёт вам выходные или входные ножки дешёвой микросхемы а не дорогой FPGA. Конечно если Ваша работа имеет академический интерес то, как говориться "Флаг Вам в руки". В своих изделиях ни разу не возникала мысль в FPGA HDMI загнать.
Ни в коем случае не хотел Вас обидеть, с наилучшими пожеланиями, просто по роду занятий часто имею дела с пробитыми входными и выходными ножками.
Да и если стоит боевая задача, то можно сразу делать рабочую плату.
Dec 3 2014, 14:57
Пользователь №: 42 009
Цитата(Andrew P. @ Dec 2 2014, 17:47)  Думаю про Xilinx, и столкнулся с тем что Spartan 6 не поддерживается уже в Vivado, может надо смотрет на Artix 7, платы вроде не особо дороже чем Spartan 6. Если нужно готовое железо возьмите лучше ZedBoard + FMC плату ввода - на Xilinx есть готовые проекты - фулхд 60 Гц потянет без проблем - выход HDMI есть уже на самой борде + эзернет, юсби, сд-карта - программировать можно в виваде, куча ядер, включая осд смеситель, возможность писать свои фильтры на с++ в вивадо хлс - есть пример реализации фильтра собель для фулхд Цитата(Sergey_Bekrenyov @ Dec 2 2014, 12:05)  А HDMI/DVI разве параллельный? смотря в каком месте - для обработки и формирования в ПЛИС это 16/24 бит шина с пиксельными тактами - фулхд 60 Гц это примерно 148 МГц - (у Xilinx это называется AXI stream), а физикал действительно последовательный - 3 гигабитных пары + такты.
Сообщение отредактировал fguy - Dec 3 2014, 15:05
Dec 4 2014, 07:30
Цитата(Sergey_Bekrenyov @ Dec 2 2014, 16:05)  А HDMI/DVI разве параллельный? "Учите матчасть" (с)! а с чего ты взял что кто-то будет напрямую засовывать это в фпга (кстати, при желании и это можно сделать)?. это надо на готовых микросхемах делать, зачем велосипед изобретать. для обработки десериализованного (уточняю для студентов  ), то есть raw video. S-6 для этого вполне хватает. Цитата(Andrew P. @ Dec 2 2014, 21:47)  Думаю про Xilinx, и столкнулся с тем что Spartan 6 не поддерживается уже в Vivado, может надо смотрет на Artix 7, платы вроде не особо дороже чем Spartan 6. Не знаю ничего про виваду - мы , както по старинке всё в исе делаем. Зачем обязательно вивада нужна? Задача то простая - от видеодекодера принять данные, изуродовать их и передать в видеоенкодер. В большинстве случаев аже ненужно будет ничего в эти м.с. прописывать. Железо (заглянул в чулан специально) - Spartan-6 FPGA Consumer Video Kit (pro edition) - есть всё что вам нужно.
Dec 4 2014, 07:45
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Цитата(monty @ Dec 4 2014, 13:30)  Не знаю ничего про виваду - мы , както по старинке всё в исе делаем. Зачем обязательно вивада нужна? Задача то простая - от видеодекодера принять данные, изуродовать их и передать в видеоенкодер. В большинстве случаев аже ненужно будет ничего в эти м.с. прописывать. Не всё так просто. 1. в енкодер и в декодер надо прогрузить таблички. Без этого они встанут в дефолтную моду (скорее всего standby) и на выходе будет 0. В случае standalone платы это означает либо внешний микроконтроллер либо софт проц типа пико-микро-блейза. Есть конечно ещё вариант с самопальной стейтмашиной под эти дела, но его мы сразу отметаем как извращенский. 2. В случае HD необходимо пересчитать как минимум CRC в строках, иначе декодер может и отреагировать неадекватно. 3. Если хочется не тупо графику выводить, а текст, то корячится встроенный знакогенератор и гемор с фонтами. 4. Надо ещё придумать какой-то удобный интерфейс для всей этой штуки, чтобы программисты потом матом не ругались. 5. Неплохо бы фильтрануть полученный сигнал, иначе на резких границах неизбежны артефакты - выходные фильтры ЦАПов никто не отменял. А в остальном - обычная студенческая задача калибра курсового проекта. Вопрос лишь в том для какой цели делать : "лишь бы препод отвязался" или коммерческий продукт.
Dec 4 2014, 07:57
Из: Королёв
Цитата(monty @ Dec 4 2014, 10:30)  а с чего ты взял что кто-то будет напрямую засовывать это в фпга (кстати, при желании и это можно сделать)?. это надо на готовых микросхемах делать, зачем велосипед изобретать. Во-первых, с чего Вы взяли, что мы на ты? Во-вторых, мой ответ был на Цитата(gk2 @ Dec 1 2014, 10:20)  HDMI видеомикшер http://www.m-labs.hk/mixxeo.html. Исходники доступны Если Вы потрудитесь заглянуть в описание устройства, то все уидите
Dec 4 2014, 10:38
Цитата(Sergey_Bekrenyov @ Dec 4 2014, 14:57)  Во-вторых, мой ответ был на ... Точно. Невнимательно пост прочел. Каюсь.
Dec 9 2014, 21:55
Цитата(Bad0512 @ Dec 4 2014, 02:45)  Не всё так просто. Да, с HD все сложно получается..... Я пока взял поиграться Zedboard (Zynq SoC) + Vivado, но с кодировкой видео и HDMI контроллером похоже разбираться и разбираться, к сожалению простых reference design не могу найти Цитата(Bad0512 @ Dec 4 2014, 02:45)  А в остальном - обычная студенческая задача калибра курсового проекта. Вопрос лишь в том для какой цели делать : "лишь бы препод отвязался" или коммерческий продукт. ну сейчас хоть какой бы прототип попробовать сделать
Dec 10 2014, 06:47
Из: Королёв
Цитата(Andrew P. @ Dec 10 2014, 00:55)  Да, с HD все сложно получается..... Я пока взял поиграться Zedboard (Zynq SoC) + Vivado, но с кодировкой видео и HDMI контроллером похоже разбираться и разбираться, к сожалению простых reference design не могу найти
ну сейчас хоть какой бы прототип попробовать сделать Про HDMI Это к сожалению с Microblaze http://www.digilentinc.com/Data/Products/A...MI_PLB_demo.zipБыл чистый пример на FPGA, найти не могу Вот еще лаба неплохая на первый взгляд http://www.dejazzer.com/ee478/labs/lab9_hdmi.pdfУпоминается XAPP495 - там были исxодники
Dec 12 2014, 22:03
я понимаю что не та тема, чтобы такой вопрос задавать, но... раз уж ковыряюсь я с HDMI и Zynq... посоветуйте базовую книгу по FPGA дизайну.. актуальную
Dec 19 2014, 09:24
Цитата(Andrew P. @ Dec 13 2014, 05:03)  я понимаю что не та тема, чтобы такой вопрос задавать, но... раз уж ковыряюсь я с HDMI и Zynq... посоветуйте базовую книгу по FPGA дизайну.. актуальную Удивительное молчание на простой , на первый взгляд, вопрос... Видимо про книжки на русском вопрос? Э...хорошо бы для начала что-то вроде простейшего курса молодого бойца по цифровой технике вообще. Чтобы четко понимать как триггер триггерит и счетчик считает. -> Основы цифровой электроники (Р. Токхейм) А в общем про фпга Грушвицкий вполне подойдет. Максфилд Проектирование на ПЛИС. курс молодого бойца... ...как-то так..
