> Ошибки в синхронной схеме при нарушении времянок, как это продемонстрировать ?
toshas
сообщение Dec 2 2014, 07:32
Пользователь №: 14 339
Добрый день!
Необходимо показать, что нарушение временных ограничений приводит к неправильной работе схемы.
Сделан простой проект для отладочной платы на Kintex 7:
1. генератор меандра на триггере
2. две параллельных цепи триггеров
3. сравнение значений на выходе триггеров
4. заданы временные ограничения (5 нс) и соответственно этому триггеры тактируются
5. один из триггеров вынесен максимально далеко от остальных для нарушения таймингов.
6. подключен chipscope для наблюдения ошибок и их подсчета
В результате - по отчету тайминг нарушен (при разном размещении от 10 пс до 2 нс) а ошибки не возникают.
Что сделано неверно ? Как максимально просто сделать такую демонстрацию ?
Gorby
сообщение Dec 2 2014, 07:49
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Неверно выбраны условия запуска в железе.
Времянка считается для самых жестких условий (процесс-напряжение-температура).
И сбои легко увидеть во временнОй симуляции - после такого триггера сигнал становится неопределенным.
А вы вот выберите самый худший кристалл из партии, занизьте ему питание ядра и нагрейте. Гарантирую - засбоит.
Умею молчать на 37 языках...
SM
сообщение Dec 2 2014, 07:50
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Мало нарушили. Если хотите, чтобы тайминг стабильно нарушился, то надо анализировать сетапы на фаст корнере (а по умолчанию оно делается на worst case). И вот если там будет нарушение - то и в железе оно гарантировано... А так - повезет/не повезет.
Amurak
сообщение Dec 2 2014, 08:08
Пользователь №: 74 459
Частоту тактирования побольше сделайте (времянки станут жостче).
TRILLER
сообщение Dec 2 2014, 09:20
Пользователь №: 45 001
Здравствуйте.
Недавно проводил эксперимент с передачей данных из доменов не кратных частот одного и того же DCMа как раз на К7. А конкретно из 300 МГц передавал в 400. Соответственно ограничение было 0,833 нс.
Наблюдал устойчивую ошибку только при превышении тайминга на >0.4 нс. Потом грел феном кристалл - число ошибок росло, однако они появлялись далеко не во всех битах шины. Советую для подобного эксперимента использовать широкую шину >32, с большим диапазоном нарушений. Ну и погреть можно для наглядности(если есть отображение температуры).
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:47
Страница сгенерированна за 0.02306 секунд с 7
