> MCAD-IDX, Передача из AD в SW и обратно
VladislavS
сообщение Dec 4 2014, 17:33
Пользователь №: 4 140
Поэкспериментировал с MCAD-IDX. Взял простую плату.
Два слоя и ничего лишнего
Для контроля делаем экспорт в STEP
Экспортируем в IDX и открываем в CircuitWorks. С виду всё чистенько, все детали на своих местах.
Привязываем те же 3D-модели деталей, которые были на плате. И получаем вот такое
Детали неправильно ориентированы и точка привязки совмещена с 1-ми контактами всех компонентов, хотя на плате они были к центру привязаны. При том что упрощённые модели были правильно установлены.
Посмотрим внимательней на медь.
Кхммм...
А это что за два слоя внутри платы?
А это с просторов интернета. Дорожки гуляют как хотят на всех платах. Пример выше был вычищен от подобного чтобы не отвлекать от других эффектов.
Вот как-то так.
Aner
сообщение Dec 4 2014, 17:42
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
А чего это триммер и транзистор развернуты на 90 градусов? Что у вас там с привязкой по осям то? Или как получится? Два слоя и ничего лишнего, а как вы хотели?
VladislavS
сообщение Dec 4 2014, 18:05
У меня что-то с привязкой по осям? Первая, третья и четвёртая картинки, конечно же, не показывают, что все модели установлены правильно?
Да вообще по разному хотел, но для примера взял самый простой случай и даже на нём косяки. Что будет на многослойках можете сами попробовать.
Aner
сообщение Dec 4 2014, 18:17
Из: СПБ
Вот и разберитесь, почему после привязки резисторы не развернулись на 90, а триммер и транзистор развернуты на 90 градусов. Привязку может и правильно сделали, только вот исходные модели были развёрнуты по разному или третье.
Чего по разному хотели? Убрали материал между слоями и вот вам два слоя меди. Причем с метализацией в отверстиях.
И что, страшно уже вам только подумать как на многослойки смотреть с таким количеством собственных косяков?
Нечего торопится и плодить косяки. Ах ну да, софт кривой и причём всегда.
VladislavS
сообщение Dec 4 2014, 18:35
Допускаю, что покрутив привязки моделей по осям можно будет сделать правильное положение. А что со смещением делать? Смотрите как красиво легли проекции 3D-моделей на четвёртом рисунке и как всё в итоге получилось.
Вы когда-нибудь печатную плату видели живьём?
Покажете мастер-класс?
Alexey Sabunin
сообщение Dec 4 2014, 19:21
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Рисунок 4 говорит о том, что экспорт отработал корректно. Дальнейшие действия вы делаете в Circuit Works, и результат говорит о том что у вас некорректно задана ориентация моделей в библиотеках CW.
Проблема с топологией, на последнем рисунке, если она ваша, то приложите файл PCB и результат в SW.
По поводу лишних слоев, также надо смотреть ваш исходный файл.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
VladislavS
сообщение Dec 4 2014, 21:07
Давайте разделим мой месседж на два вопроса.
1. Как медь экспортируется.
Взял первую попавшуюся плату. В архив положил pcb-ку и результат в SolidWorks.
Во-первых, проводник от VD5 пошёл не к переходному отверстию, а куда-то....
Во-вторых, что за слои меди внутри платы? И проводники не лежат на поверхности платы, а уходят внутрь до своего "серединного слоя".
2. Ориентация компонентов.
Я ещё поэкспериментирую. Похоже, на той плате в футпринтах и правда всё к первой ноге привязано.
Но вот почему 3D-модели "крутит" как угодно не понятно. В Altium и CircuitWorks использованы одни и те же 3D-модели. Если я её повернул при установки на футпринт в альтиуме, то почему информация о повороте не дошла до cолида?
Покрутил ещё модели. Пришёл к следующему умозаключению. CurcuitWorwks привязывает начало координат модели к точке привязки заданной в футпринте. Если в альтиуме при привязке модели к футпринту задаётся смещение/поворот, то оно будет потеряно при передаче. То есть, все 3D-модели должны быть сделаны так чтобы ставиться на футпринт "по нулям". Можно, но возьня дополнительная.
Alechek
сообщение Dec 5 2014, 05:54
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
А оно вам надо? Зачем медь в MCAD?
Хотите красиво - так натяните картинку на плату!
Так все верно. В IDF нет такого - отдельно компонент, отдельно модель...
Вы правильно заметили, начало оси координат должно совпадать с точкой привязки компонента. Как в плане, так и по высоте! И никаих поворотов. Тогда проблем не будет.
AD никак не сможет учесть, куда и как сдвинута STEP модель в компоненте, хотя бы по причине того, что 3D Body может быть несколько.
Кстати, вопрос: почему не работают настройки, если экспорт IDF делать через OutputJob? По крайней мере "Exported Drilled Holes" - экспортируются все равно все отверстия! Если экспорт сделать через PCB-SaveAs, то все нормально...
За исключнием того, что размер этих отверстий в настройках всегда в mil-сах. Почему-то выбор единиц измерения на нее не дейсвует.
VladislavS
сообщение Dec 5 2014, 07:12
Если вам не надо, то это не значит что другим не надо. В первом моём примере микрополосковый фильтр. Вот захочу я электродинамический анализ провести, допустим.
Натягивайте что хотите, каким это боком к MCAD относится?
То есть, вкладку привязки 3D-модели к футпринту можно зачеркнуть? Ну чтобы проблем вдруг не было.
Да легко. Если нет реалистичной 3D-модели на компоненте, то ставим привязку по умолчанию. А если 3D-модель есть, то смещаем привязку с учётом её размещения на футпринте. В STEP же это не вызывает трудностей. Какая разница протащу я модели внутри файла (STEP) или отдельно (MCAD)? Ну и для "эстетов" можно сделать чекбокс при экспорте "Использовать информацию о привязке 3D-моделей".
Alechek
сообщение Dec 5 2014, 10:18
Из: Челябинск
Почему-то я думал, что такие анализы производятся в время конструирования ДО воплощения на плате.
Каких моделей? У меня есть компонеты (составные), где по 3-4 STEP модели используются. О какой привязке речь?
Рисуйте компонеты сразу с началом осей координат в нужной точке. Или дорабатывайте существующие под свои библиотеки.
VladislavS
сообщение Dec 5 2014, 12:06
Когда хочу тогда и моделирую. И до, и во время, и после. Если вам не надо, ну проходите мимо.
В STEP же вы их как-то экспортируете? Что тут меняется то? Только то что модели не внутри файла, а снаружи и их можно/нужно подменить.
Это называется
У меня, конечно, всегда было желание все модели иметь с "нулевыми свойствами установки", но никогда не было на это ни времени, ни большой потребности.
Alechek
сообщение Dec 5 2014, 12:46
Из: Челябинск
Экспортировал. По отдельности. Потом каждый добавил в PCB компонент.
А со стороны CircutWorks цепляется свой компонент.
В конце концов, каждому по нуждам: в редакторе плат мне надо разместить компоненты на плате, там используются одни модели (упрощенные)
Со стороны механического проектирования надо произести компоновку плат(ы) в корпусе. Тут могут потребоваться другие модели, более детализированные.
Как между ними учитывать привязку, если не будет никакого стандарта (предприятия)?
Это называется
Ну, тогда Вам сюда.
VladislavS
сообщение Dec 5 2014, 17:26
А всю плату целиком в STEP? Наличие 3-4 моделей в компоненте вам же не мешает это сделать? Почему в MCAD что-то по другому должно быть?
Alexey Sabunin
сообщение Dec 5 2014, 19:33
Эксперт
Из: Сан Диего
1. Подтверждаю. Впринципе там дорожка изначально кривая, если ее подправить импорт будет корректным. Но проблема есть, будем изучать ее причины.
2. Проверить пока не удалось. В SW 2014 похоже CW работает немного криво, он не сохраняет плату в SW... Если есть возможность выслать мне сборку в формате SW 2014, то готов посмотреть что за слои.
Рассел Бертран
VladislavS
сообщение Dec 5 2014, 20:29
А бывают платы без кривых дорожек? sm.gif Платы делают люди, а не роботы. Подчистить действительно можно, на небольших платах
Завтра попробую что-нибудь придумать. Скорее всего, слои даже в STEP будет видно.
VladislavS
сообщение Dec 6 2014, 07:54
Сообщение #16
Вытащил в STEP только слои TOP и BOTTOM. Вроде всё видно. Заметил ещё, что на сквозных падах металлизация пропала - в разъёмах и крепёжные у меня металлизированные.
Alechek
сообщение Dec 8 2014, 06:16
Сообщение #17
Из: Челябинск
Потому что в IDF экспортируются не модели, а компоненты. И не получится разделить, к примеру, конденсатор на тушку и 2 ножки.
PS: Вся плата в STEP - это жесть!
PPS: Повторюсь
За исключнием того, что размер этих отверстий в настройках всегда в mil-сах. Почему-то выбор единиц измерения на нее не действует.
VladislavS
сообщение Dec 8 2014, 08:12
Сообщение #18
Вы мыслите плоско. Кто мешает создать вместо одного компонента несколько по количеству 3D-моделей привязанных к нему?
Я уже устал повторять - не надо, проходите мимо!
Alechek
сообщение Dec 8 2014, 09:16
Сообщение #19
Из: Челябинск
Хм.. На схеме тоже предлагаете ставить VT1_body, VT1_pin1, VT1_pin2, VT1_pin3 (к примеру)?
Вообще, есть стандарт IDF, где черным по белому написано
All features that comprise a part are defined in the part’s units, relative to its origin.
То есть все, что относится к компоненту, ноги, габариты туши в библиотеке и т.п., Вы предлагаете пересчитывать из за того, что у Вас некий STEP в библиотеке, который Вы достали незвестно откуда и спозиционировали его так, чтобы "оно" как-то подошло?
VladislavS
сообщение Dec 8 2014, 10:38
Сообщение #20
Причем тут схема вообще? Мы же о топологии и конструкции говорим, а они вообще без схемы могут существовать.
А кто вам мешает всю эту дурь объединить в сборку и вставлять одной моделью?
Почитал стандарт. Экспортируется только 2D положение компонента на плате плюс верх/низ. Как потом привязываются 3D модели полностью дело программы, которая вставляет 3D-модели. Ну значит примем как давность.
Вы так говорите, как будто все свои 3D модели сами сделали. Пусть кинет в меня камень тот кто не брал модели у производителя элементной базы или на SolidWorks-ской площадке 3DContentCentral. А там они ориентированы совершенно по разному. Никогда не поверю, что у вас во всех библиотеках все модели вставлены вот так
Наверное программисты тоже зря в программу эти параметры ввели?
Alechek
сообщение Dec 8 2014, 12:34
Сообщение #21
Из: Челябинск
А вы поверьте! Именно 0.
И брал у производителей разъемов, и тырил некоторые вещи.
Но либо сам дорабатывал в плане точки привязки, если это SW модель, либо Вставка->Элемены->Переместить/Копировать в SW для STEP моделей.
VladislavS
сообщение Dec 12 2014, 09:04
Сообщение #22
Ещё немного побаловался.
Было
Стало
Текст из слоя TOP сгинул. Металлизация на сквозных падах сгинула.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.01617 секунд с 7
