Оптимизация волноводного фильтра в HFSS, не может соптимизировать |
Dec 7 2014, 09:45
Пользователь №: 84 011
Полоса фильтра - 100 МГц, центральная частота 10 ГГц. В полосе пропускания коэф. отражения должен быть ниже -15 дБ. Использовала оптимизации Quasi Newton и Pattern Search. Разбиение 15 итераций, доходит до 0,02. Оптимизацию заканчивает. Выдает кост не меньше 30. Ниже график не опускается. Подскажите, что в данной ситуации еще можно сделать, в какую сторону смотреть?
Dec 7 2014, 11:17
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(Alexandra_spb @ Dec 7 2014, 12:45)  Полоса фильтра - 100 МГц, центральная частота 10 ГГц. В полосе пропускания коэф. отражения должен быть ниже -15 дБ. Использовала оптимизации Quasi Newton и Pattern Search. Разбиение 15 итераций, доходит до 0,02. Оптимизацию заканчивает. Выдает кост не меньше 30. Ниже график не опускается. Подскажите, что в данной ситуации еще можно сделать, в какую сторону смотреть? ничего не известно - какие переменные вы оптимизируете? какие на них наложены ограничения? как задана целевая функция? приблизилась ли в ходе оптимизации хоть одна переменная к границе своих значений? мне кажется более продуктивным методом оптимизации Nonlinear Sequential Programming. а лучше выложите проект - пооптимизируем вместе.
Dec 7 2014, 11:58
Цитата(l1l1l1 @ Dec 7 2014, 14:17)  ничего не известно - какие переменные вы оптимизируете? какие на них наложены ограничения? как задана целевая функция? приблизилась ли в ходе оптимизации хоть одна переменная к границе своих значений? мне кажется более продуктивным методом оптимизации Nonlinear Sequential Programming. а лучше выложите проект - пооптимизируем вместе. Оптимизирую зазоры диафрагм (в моем проекте а1 и а2) и расстояние между диафрагмами (в проекте d-между центральными, w1 - между первой и второй, третьей и четвертой), в ходе оптимизации ни до одной из границ не доходит, ни во что не упираются значения. Начинала оптимизировать Nonlinear Sequential Programming, потом уже другими. Прикладываю последний проект, в котором получены наиболее лучшие результаты, но они не удовлетворяют поставленному заданию(( и само задание.
Сообщение отредактировал Alexandra_spb - Dec 7 2014, 11:59
Dec 7 2014, 12:22
Цитата(saab @ Dec 7 2014, 15:17)  Mician для подобных задач получшее будет. В реальных конструкциях удобнее штырьки, вместо диафрагм. Наверно удобней, не пробовала, так как задание нужно сделать в HFSS)
Dec 7 2014, 12:30
Цитата(saab @ Dec 7 2014, 15:24)  Студентка?  А фильтры ой какое сурьезное дело, особливо синтез. Тем паче кавити 3D. Студентка, курсовик расчитываю, время близится к концу декабря, а результат пока на данный момент не самый лучший.
Dec 7 2014, 12:58
Цитата(saab @ Dec 7 2014, 15:41)  Эх жалко, нет у меня HFSS. Не пользую я его, так как толка мало с него. CST & Mician то что надо. А специальность какая? Про такие курсовики и не слыхивал. Специальность проектиование электронных средств, направление микроволновая техника.
Dec 7 2014, 13:42
Пользователь №: 81 284
Цитата(Alexandra_spb @ Dec 7 2014, 20:58)  Специальность проектиование электронных средств, направление микроволновая техника. Так жеж, как жеж занесло и с какого бодуна. HFSS отнюдь довольно релевантен к микроволне и к производным. Тут надо с нормальным софтом работать, как то CST& Mician. Цитата электронных средств а это что такое? Простите средства, у меня ассоциируются со злыднями сидящими за соседней стенкой и поджаривающих тебя или глушащих машину дистанционно, в самых не подходящих местах, на поворотах и пр. Кстати Бацка замутил такой ОКР наверно всех оппонентов почикает в ДТП.
Dec 7 2014, 22:16
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Цитата(Alexandra_spb @ Dec 7 2014, 12:45)  Полоса фильтра - 100 МГц, центральная частота 10 ГГц. В полосе пропускания коэф. отражения должен быть ниже -15 дБ. Использовала оптимизации Quasi Newton и Pattern Search. Разбиение 15 итераций, доходит до 0,02. Оптимизацию заканчивает. Выдает кост не меньше 30. Ниже график не опускается. Подскажите, что в данной ситуации еще можно сделать, в какую сторону смотреть? Рекомендую: 1) Уменьшить шаг начальной сетки, что бы уменьшить число шагов адаптации до 5-8. 2) Уменьшить расчетную полосу до 400-500МГц. 3) Уменьшить минимальный шаг изменения оптимизируемых параметров до 5-10мкм. 4) Может переделать критерии оптимизатора и добавить туда S21 ? В образовательных целях лучше не пользоваться оптимизатором - тогда будет понимание что на что влияет.
Dec 8 2014, 07:20
Из: С-Петербург
Цитата(Pir0texnik @ Dec 8 2014, 05:46)  как? SetupOptimization -> Variables -> Min Step
Dec 8 2014, 17:16
Цитата(EVS @ Dec 8 2014, 07:06)  Да и так все хорошо  . Осталось увеличить оба коэф.связи и, соответственно, чуть уменьшить длины резонаторов. Можно вручную с калькулятором, можно оптимизатором. И стоит ввести E и H плоскости симметрии - ну не дело столько ждать.
Спасибо огромное, совсем забыла про плоскости симметрии.
