Ультразвуковые излучатели, Согласование с воздушной средой |
Dec 11 2014, 20:13
Пользователь №: 24 741
Имеется задача сделать достаточно мощный ультразвуковой излучатель для работы в воздухе. Фото 50-ватного 20 кГц преобразователя в прикрепленном файле. На втором фото показаны маленькие 25 кГц излучатели с которыми я провел несколько экспериментов, пытаясь понять как они работают. На фото слева направо: излучатель в сборе, излучатель со снятым корпусом, излучатель с оторванным излучателем и сам излучатель в профиль. Излучатель представляет из себя конус из неупругого металла (какой-то сплав алюминия 0.15 мм) залитый под край силиконовым герметиком. Что я делал со всем этим: 1. Удалил излучатель (был приклеен каплей эпоксидного клея). Результат - уход резонанса чуть вверх (точно не помню, но в пределах 5%) и падение мощности излучения как минимум в 100 раз. 2. Удалял герметик. Мощность излучения падала в 2-3 раз, но работало. 3 Делал излучатели другого диаметра и массы. Возникали дополнительные резонансы, но мощность излучения там не превышала 1/10 от основной частоты резонанса пьезоэлемента. Буду благодарен за советы как сделать излучатель для большого преобразователя или ссылки на литературу по этому вопросу (именно про согласование с воздушной средой).
Dec 16 2014, 09:41
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Цитата(Энтомолог @ Dec 11 2014, 23:13)  Имеется задача сделать достаточно мощный ультразвуковой излучатель для работы в воздухе. Фото 50-ватного 20 кГц преобразователя в прикрепленном файле. Буду благодарен за советы как сделать излучатель для большого преобразователя или ссылки на литературу по этому вопросу (именно про согласование с воздушной средой). Вам нужно определиться со своими потребностями. 50 Вт! Вы для пайки хотите его использовать? Согласование с воздушной средой в каком объёме воздуха? Почему именно 20 кГц? Только из-за того, что такой излучатель имеется у Вас в наличии? Я не придираюсь. Просто определение "воздух" мало подходит для выбора конструкции согласующего устройства. Для ответа нужно задать расстояние от излучателя, на котором будет выделяться указанная мощность, и объём. Если не ошибаюсь, то этот излучатель формировал ультразвуковую волну в жидкости.
Dec 17 2014, 03:32
Цитата(VNS @ Dec 16 2014, 12:41)  Вам нужно определиться со своими потребностями. Использовать для пайки не буду. Объем воздуха не ограничен, на открытом пространстве излучатель будет работать или в большом помещении. 20кГц - это оптимальная частота для нас. 25 высоковато, ниже 20 уже сильно слышно. 50W генерируется в излучателе. Очень хочется, чтобы большая часть ее все же излучалась. В плане диаграммы направленности, интересует как вариант узконаправленный (градусы), так и более широкий (десятки градусов). Именно этот излучатель пока нигде ничего не формировал, он новый, куплен в магазине. В воде он должен работать лучше, т.к. скорости звука в воде и алюминии ближе и, самое главное, как я понимаю, плотность воды намного ближе к аллюминию, чем к воздуху. В маленьких излучателях проблема с воздушной средой решена, я ищу информацию по расчету подобных систем, чтобы применить это все с большим излучателем.
Dec 18 2014, 13:14
Цитата(HardEgor @ Dec 17 2014, 15:38)  Расчет подобных систем требует теоретической подготовки, например Г. Кайно Акустические волны Мощные системы обычно делают на электромеханических резонаторах. А чем вам мой 50Вт пьезоэлектрический преобразователь (на фото) не нравится?! Меня он устраивает. Спасибо за подсказку про книгу. Действительно большая и увлекательная, но по теме я там информации не нашел. Буду благодарен, если уточните: http://ns2.megahost.su/g/%D0%9A%D0%B0%D0%B...%D0%BE%20%D0%93.
Jul 4 2016, 19:24
Пользователь №: 92 428
Цитата(Энтомолог @ Dec 17 2014, 06:32)  Объем воздуха не ограничен, на открытом пространстве излучатель будет работать или в большом помещении. 20кГц - это оптимальная частота для нас. 25 высоковато, ниже 20 уже сильно слышно. 50W генерируется в излучателе. Очень хочется, чтобы большая часть ее все же излучалась. В плане диаграммы направленности, интересует как вариант узконаправленный (градусы), так и более широкий (десятки градусов). Поясните, пожалуйста, получилось у вас решить свою задачу и как?
Aug 2 2016, 17:10
Пользователь №: 88 016
имеется следующие вопросы касательно эксплуатации УЗ приемников и передатчиков: 1)устойчивость к агрессивным условиям, а именно, вибрации (ориентировочно, 1-2 g, частота до 22-30 гц), растворы солей; 2)температурный дрейф частоты резонанса, ее изменение со временем работы; 3) продолжительность беспрерывной работы; интересуют конкретные модели мощностью порядка 0,5-1вт, частота в диапазоне 40-65 КГц. Задача - измерение расстояний порядка 1-2 метров. так же интересуют вопросы проектирования излучателей и антенн (хорошо бы конкретный пример расчета)...
Сообщение отредактировал v.s. - Aug 2 2016, 17:13
Aug 2 2016, 19:03
Пользователь №: 74 815
Цитата(v.s. @ Aug 2 2016, 21:10)  имеется следующие вопросы касательно эксплуатации УЗ приемников и передатчиков: 1)устойчивость к агрессивным условиям, а именно, вибрации (ориентировочно, 1-2 g, частота до 22-30 гц), растворы солей; 2)температурный дрейф частоты резонанса, ее изменение со временем работы; 3) продолжительность беспрерывной работы; интересуют конкретные модели мощностью порядка 0,5-1вт, частота в диапазоне 40-65 КГц. Задача - измерение расстояний порядка 1-2 метров. так же интересуют вопросы проектирования излучателей и антенн (хорошо бы конкретный пример расчета)... Если посчитать ускорение в пьезоэлементе, то 2 g становится не актуально. Все остальные параметры ведает лишь производитель керамики, например http://www.elpapiezo.ru/elements.html. У них есть буклеты с параметрами материалов. Для большой мощности используются жесткие материалы. Излучатель и антенна для звука это одно и тоже. Только для хороших приемников используется немного другой материал.
Сообщение отредактировал Corner - Aug 2 2016, 19:10
Mar 30 2017, 09:05
Цитата(Corner @ Aug 1 2016, 20:49)  Расчет сводится к вычислению оптимальных размеров пластины - посредника. Как раз ее Вы доблестно оторвали от пьезоэлемента. Чем больше мощность, тем шире нужна пластина. Но чем она шире, тем большую жесткость требуется обеспечить, чтобы края пластины не прогибались больше, чем на половину длины волны (тогда они полностью перестают работать). Собственно, задачка решается в пределах почти школьного курса физики. Только для ее решения требуется знать точные параметры пьезоэлемента. Пластину я не отрывал, он продавался без пластины. Подскажете пожалуйста, где купить с пластиной или отдельно пластину? Или хотя бы пришлите сслылку на любой подобный излучатель с пластиной. Все, что я видел в магазине Кварц продается без пластин. Цитата(AlexanderC @ Jul 4 2016, 22:24)  Поясните, пожалуйста, получилось у вас решить свою задачу и как? Не получилось пока, используем матрицу маленьких излучателей.
Guest_TSerg_*
Mar 31 2017, 20:07
Guests
Цитата(HardEgor @ Mar 31 2017, 09:28)  Кстати, для ЦТС-19 и воздуха идеальным получается..... пробковое дерево, но подозреваю, оно не выдержит ваших мощностей. Слои пенополиуретана (FOAM) с разной плотностью.
Apr 1 2017, 01:27
Цитата(HardEgor @ Mar 31 2017, 09:28)  Кстати, для ЦТС-19 и воздуха идеальным получается..... пробковое дерево, но подозреваю, оно не выдержит ваших мощностей. Почему ЦТС-19 ? У излучателя на картинке излучающая поверхность металлическая.
Apr 1 2017, 13:25
Цитата(HardEgor @ Apr 1 2017, 06:35)  Потому что я считал для ЦТС-19. Металлическая поверхность - скорее всего это тонкий слой напыленного металла(обычно серебра) являющийся обкладкой пьезокристалла, она влияния почти не оказывает, поэтому в расчетах не участвует. Излучатель на фото в начале темы, в первом посте. https://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=88713
Guest_TSerg_*
Apr 1 2017, 13:46
Guests
Цитата(Энтомолог @ Apr 1 2017, 16:25)  Излучатель на фото в начале темы, в первом посте. Не бывает металлических пьезоизлучателей.
Apr 1 2017, 16:15
Цитата(HardEgor @ Apr 1 2017, 17:42)  Просто фото ни о чем не скажет, надо знать конструкцию. Я вижу корпус, выводы и какое-то соединение под болт. Если бы я держал его в руках, тогда еще что-то мог бы сказать, а по фото.... Там какая-то этикетка на корпусе, возможно по ней можно что-то найти. А что вы хотите найти? Цитата(TSerg @ Apr 1 2017, 16:46)  Не бывает металлических пьезоизлучателей. Излучатель пьезоэлектрический, естественно. На фото прекрасно видно пластину зажатую между излучателем и противовесом-отражателем. Излучатель металлический, пьезоэлемент с ним уже, видимо, согласован. Излучатель разбирать, конечно же, не предполагается, поэтому стоит задача согласования металлической поверхности излучателя (то, на чем лежит монетка) с воздухом. Вкратце, как оно работает сейсас. Проект пока в архиве, документации перед глазами нет, пишу по памяти, поэтому возможны мелкие неточности, но суть такая: Имеется четырехмостовой бестрансформаторный инвертор, который согласуется с пьезоэлементом жирной LC цепочкой. На выводах пьезоэлемента получается красивый синус 20 КГц, более 100 В p-t-p. Потребляет эта вся конструкция 3А от 12 В, ключи холодные, LC слегка греется, но не более 2-3 Вт там рассеивается, основная мощность доставляется по адресу. Специально не раскачиваем до 50Вт, но 25 Вт там точно есть. При длительной работе излучатель нагревается, т.к. ультразвук никуда не излучается и нагревает болванку. Если приложить руку, то руку греет, вода бурлит, т.е. ультразвук там есть, но в воздух он не излучается. Если приложить излучаетль к металлической пластине или просто к поверхности стола, то возникает жуткий скрежет. Пластину приходится прикручвать очень плотно, чтобы она не дребезжала. В связи с этим главный вопрос: как прикрепить согласующий слой, чтобы его не оторвало нафиг? Я ценю любой ответ, но впервую очередь хотелось бы услышать мнение тех, для кого подобные излучатели не являются диковинкой.
Guest_TSerg_*
Apr 1 2017, 17:15
Guests
Скорее всего, Энтомолог, с непонятными желаниями - является тут диковинкой.
Apr 1 2017, 18:59
Цитата(TSerg @ Apr 1 2017, 20:15)  Скорее всего, Энтомолог, с непонятными желаниями - является тут диковинкой. Если вам не понятна тема, просьба проходить мимо, не флудить.
Guest_TSerg_*
Apr 1 2017, 20:03
Guests
Цитата(Энтомолог @ Apr 1 2017, 21:59)  Если вам не понятна тема, просьба проходить мимо, не флудить. Наоборот, все понятно
Apr 2 2017, 03:43
Цитата(TSerg @ Apr 1 2017, 23:03)  Наоборот, все понятно  В любом случае спасибо вам, что своими постами вы хотя бы поднимаете тему. Возможно, ее заметят умные люди и смогут помочь. Вам же я советую вернуться к своим любимым темам про велосипеды и к глумлению над продавцами Эльдорадо, на фоне которых вам удается почувствовать себя немного умным.
Apr 2 2017, 07:01
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(Энтомолог @ Apr 1 2017, 23:15)  А что вы хотите найти? Излучатель пьезоэлектрический, естественно. На фото прекрасно видно пластину зажатую между излучателем и противовесом-отражателем. Излучатель металлический, пьезоэлемент с ним уже, видимо, согласован. Ну и ладно. Цитата(Энтомолог @ Apr 1 2017, 23:15)  .... поэтому стоит задача согласования металлической поверхности излучателя (то, на чем лежит монетка) с воздухом. Так условие согласования описаны, осталось найти волновое сопротивление материала на котором лежит монетка. В чем вопрос-то? Чем клеить - обычно эпоксидной смолой. Есть и более экзотические способы.
Guest_TSerg_*
Apr 3 2017, 16:42
Guests
Цитата(serebr @ Apr 3 2017, 09:09)  значительно более опасным является Как-то приводил здесь пример одного гения-самородка, которому довольно быстро наиграли Шопена. Занимался он передачей электроэнергии по "одному" проводу. И все-то у него получалось, пока зажигал только лампочки. Однако, захотелось ему киловатты передавать и все - сжег свой мозг.
