> создать структуру, она должна представлять собой 96-битное беззнаковое целое
сообщение Dec 13 2014, 18:05
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
вот как бы реализовать это?
чтобы работать с типом данных как uint96
Harvester
сообщение Dec 13 2014, 18:42
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Насколько я знаю, для этого используются спец. библиотеки. Кодовая фраза - "big integer"
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
Xenia
сообщение Dec 13 2014, 19:07
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Создать структуру на требуемое число байт не проблема - например, хотя бы массив на 96 символов туда записать. Однако "работу с таким типом данных" пришлось бы все равно программировать вам самому, т.к. компилятору неизвестно, как над этими структурами проводить операции.
На простом C это сделать, по-видимому, невозможно, т.к. он не позволяет определять арифметические операторы над самодельным объектами. Это прозволяет сделать язык C++, но определения операций все равно пришлось бы писать вручную, подобно тому, когда на асемблере 8-битного процессора пытаешь умножить два 32-битных числа. Т.е. делать это придется по частям.
Но можно и на простом С отказаться от использования арифметических операторов, а вместо них написать свои функции add( uint96 a, uint96 b ) для сложения, sub( uint96 a, uint96 b ) для вычитания, и т.д. Насколько хорошо вы их напишете, настолько хорошо и будет работать такая арифметика.
Сам же компилятор умеет работать только с предопределенными типами данных, для которых заранее известно, каков должен быть результат их работы. Сами же структуры есть лишь только крупные компактные блоки, сформированные упаковкой более мелких. Никаких новых операций, кроме компирования блоков одного размера из одного в другой, определение структуры не порождает. И только на языке C++ можно обозвать стуктуру классом, а после этого добавить в нее определение специфических для этой структуры данных операторов.
P.S Компилятор у вас какой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
