Проблема с CAN в STM32F042, STM32F042 |
Dec 30 2014, 05:54
Пользователь №: 84 364
Доброго времени суток форумчане. Вторую неделю не могу запустить can на STM32F042. Инициализацию брал с STM32F0xx_Snippets_Package_V1.0.0 с примера работы для STM32F072. Пример скорее всего рабочий. Но процессор у меня в корпусе 20 ножек. По там нет кановских ножек PA_11 и PA_12. Их нужно ремапить на ноги PA_9 и PA_10. Во всем остальном вроде как инициализация должна подойти для моего процессора. Но осциллограф молчит . Инициализация вешается на цикле while((CAN->MSR & CAN_MSR_INAK)==CAN_MSR_INAK) { } Инициализация в loopback режиме. С каном только начал работать, поэтому мало что в нем понимаю. Во всем интернете не нашел не одного примера инициализации кроме приведенного выше для F0 линейки STM. Думаю может я ремапнул ноги как то не правильно или еще где какая детская ошибка ? В описании примера написано что на ноге PA12 я могу отследить, работает ли передача. Но увы… Привожу код инициализации, может кто чем поможет. Инициализация ног КАН __INLINE void Configure_GPIO_CAN(void) { RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN; SYSCFG->CFGR1 |= SYSCFG_CFGR1_PA11_PA12_RMP; // Добавил ремап для ног PA_9, PA_10 GPIOA->MODER = (GPIOA->MODER & ~(GPIO_MODER_MODER11 | GPIO_MODER_MODER12))\ | (GPIO_MODER_MODER11_1 | GPIO_MODER_MODER12_1); /* (1) */ GPIOA->AFR[1] = (GPIOA->AFR[1] &~ (GPIO_AFRH_AFR11 | GPIO_AFRH_AFR12))\ | (4 << (3 * 4)) | (4 << (4 * 4)); } Инициализация Кана: __INLINE void Configure_CAN(void) { RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_CANEN; CAN->MCR |= CAN_MCR_INRQ; /* (1) */ while((CAN->MSR & CAN_MSR_INAK)!=CAN_MSR_INAK) /* (2) */ { } CAN->MCR &=~ CAN_MCR_SLEEP; /* (3) */ CAN->BTR |= CAN_BTR_LBKM | 2 << 20 | 3 << 16 | 5 << 0; /* (4) */ CAN->MCR &=~ CAN_MCR_INRQ; while((CAN->MSR & CAN_MSR_INAK)==CAN_MSR_INAK) /* (6) */ { } // Из цикла программа не выходит!!! GPIOA->ODR ^= GPIO_ODR_5; CAN->FMR = CAN_FMR_FINIT; /* (7) */ CAN->FA1R = CAN_FA1R_FACT0; /* (8) */ #if (FILTER_LIST) CAN->FM1R = CAN_FM1R_FBM0; /* (9) */ CAN->sFilterRegister[0].FR1 = CAN_ID2 << 5 | CAN_ID1 << (16+5); /* (10) */ #else CAN->sFilterRegister[0].FR1 = CAN_ID1 << 5 | CAN_ID_MASK << 16; /* (11) */ #endif CAN->FMR &=~ CAN_FMR_FINIT; /* (12) */ CAN->IER |= CAN_IER_FMPIE0; /* (13) */ NVIC_SetPriority(CEC_CAN_IRQn, 1); /* (16) */ NVIC_EnableIRQ(CEC_CAN_IRQn); /* (17) */ } Передача данных: Void TRANSMIT() { if ((CAN->TSR & CAN_TSR_TME0) == CAN_TSR_TME0) /* (1) */ { CAN->sTxMailBox[0].TDTR = 1; CAN->sTxMailBox[0].TDLR = CMD; CAN->sTxMailBox[0].TIR = (uint32_t)(CAN_ID << 21 | CAN_TI0R_TXRQ); /* (4) */ } } // Из Референсе мануал на STM32F0 Дефайны программы. #define CMD_TOGGLE (0xDA) #define CAN_ID_MASK (0xFF70U) #define CAN_ID1 (0x651U) #define CAN_ID2 (0x652U) #define FILTER_LIST (0)
Jan 12 2015, 12:20
Ура! Заработала передача данных по КАНУ, правда с использованием Периф драйвера.
Выкладываю код. Кому может пригодится. Для STM32F042F4P6 с кварцем 8 МГЦ и тактовой
частотой самого процессора 48 МГц. На ножках PA10 – TX, PA9 – RX;
Инициализация КАНА: { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; CAN_InitTypeDef CAN_InitStructure; /*Конфигурация ножек RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SYSCFGEN; // Тактирования SYSCONFIG SYSCFG->CFGR1 |= SYSCFG_CFGR1_PA11_PA12_RMP; // Ремап ножек PA10 PA9 на PA12 PA11
/CAN Интерфейс на 4 альтернативной функции/ GPIO_PinAFConfig(CAN_GPIO_PORT, CAN_RX_SOURCE, CAN_AF_PORT); GPIO_PinAFConfig(CAN_GPIO_PORT, CAN_TX_SOURCE, CAN_AF_PORT); /* Конфигурация CAN RX и TX */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = CAN_RX_PIN | CAN_TX_PIN; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; GPIO_Init(CAN_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
/* CAN NVIC Конфигурация **************************************************/ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = CEC_CAN_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); /* CAN configuration ********************************************************/ /* Enable CAN clock */ RCC_APB1PeriphClockCmd(CAN_CLK, ENABLE); /* CAN register init */ CAN_DeInit(CANx); CAN_StructInit(&CAN_InitStructure); /* CAN cell init */ CAN_InitStructure.CAN_TTCM = DISABLE; CAN_InitStructure.CAN_ABOM = DISABLE; CAN_InitStructure.CAN_AWUM = DISABLE; CAN_InitStructure.CAN_NART = DISABLE; CAN_InitStructure.CAN_RFLM = ENABLE; CAN_InitStructure.CAN_TXFP = ENABLE; CAN_InitStructure.CAN_Mode = CAN_Mode_Normal; CAN_InitStructure.CAN_SJW = CAN_SJW_1tq;
CAN_InitStructure.CAN_BS1 = CAN_BS1_4tq; //Необходимые предделители CAN_InitStructure.CAN_BS2 = CAN_BS2_3tq; // Необходимые предделители CAN_InitStructure.CAN_Prescaler = 5; //Необходимые предделители CAN_Init(CANx, &CAN_InitStructure);
/* Конфигурация фильтров */ CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber = 0; CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode = CAN_FilterMode_IdList; CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale = CAN_FilterScale_32bit; CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh =0x0000;// Нафиг фильтр CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow = 0x0000; ;// Нафиг фильтр CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh = 0x0000; CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow = 0x0000; CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment = 0; CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation = ENABLE; CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure); /* Transmit Structure preparation */ TxMessage.StdId =200; TxMessage.ExtId = 1998; TxMessage.RTR = CAN_RTR_DATA; TxMessage.IDE = CAN_ID_STD; TxMessage.DLC = 1; /* Enable FIFO 0 full Interrupt */ CAN_ITConfig(CANx, CAN_IT_FF0, ENABLE); /* Enable FIFO 1 full Interrupt */ CAN_ITConfig(CANx, CAN_IT_FF1, ENABLE);
Дефайны в шапке программы:
#define CAN_GPIO_CLK RCC_AHBPeriph_GPIOA #define CAN_GPIO_PORT GPIOA #define CAN_RX_SOURCE GPIO_PinSource11 #define CAN_TX_SOURCE GPIO_PinSource12 #define CAN_AF_PORT GPIO_AF_4 #define CAN_RX_PIN GPIO_Pin_11 #define CAN_TX_PIN GPIO_Pin_12 #define CAN_CLK RCC_APB1Periph_CAN #define CANx CAN uint8_t TxMessages[6] = { 0, 1, 2, 3, 4, 5 }; uint8_t
CAN_DATA0,CAN_DATA1,CAN_DATA2,CAN_DATA3,CAN_DATA4,CAN_DATA5,CAN_DATA6,CAN_DATA7; uint8_t CanFlag,Display;
Ну и передача данных: void transmitt(void) {
TxMessage.StdId = 14; TxMessage.RTR = CAN_RTR_DATA; TxMessage.IDE = CAN_ID_STD; TxMessage.DLC = 8; TxMessage.Data[0] = 'P'; TxMessage.Data[1] = 'R'; TxMessage.Data[2] = 'E'; TxMessage.Data[3] = 'V'; TxMessage.Data[4] = 'E'; TxMessage.Data[5] = 'D'; TxMessage.Data[6] = '!'; TxMessage.Data[7] = ' '; CAN_Transmit(CANx,&TxMessage); }
Передачу данных осуществлял на плату OPEN103V. К ней уже шли готовые примеры. На
плате OPEN103V Прекрасно работает и передача и прерывание по приему данных. Вот у
меня осталась главная проблема как сейчас на моем stm32f042 организовать прием. Функция void CEC_CAN_IRQHandler (void) { LED_1_RED(1); } я так понимаю должна срабатывать по приему любого символа но светодиод не
загорается, стало быть прерывание по приему не срабатывает. В чем может быть ошибка.
Может я опять где что забыл объявить, ну вроде в NVIC прерывание по приему и так
назначено. Что может быть не так ???
Jan 27 2015, 09:58
Кан заработал. Может кому понадобится код. Для stm32F0xx Шапка программы:
#include "stm32f0xx.h" #include "stm32f0xx_can.h" CanTxMsg TxMessage = {0}; uint8_t
DATA6,CAN_DATA7; uint16_t CAN_ID; CAN_InitTypeDef CAN_InitStructure;
void Configure_GPIO_CAN(void); void Configure_CAN(void); void delay_ms(uint16_t time); void delay_us(uint16_t time); void LEDS_INIT(void); void LED_1_RED(int a); void LED_2_YELLOW(int a); void LED_3_GREEN(int a); void LED_4_BLUE(int a); void KNOPS_INIT(void); int KNOPS_1(void); int KNOPS_2(void); int KNOPS_3(void); int KNOPS_4(void); #define CMD_TOGGLE (0xDA) #define CAN_ID_MASK (0xFF70U) #define CAN_ID1 (0x651U) #define CAN_ID2 (0x652U) Инициализация ножек CAN //*****************************************************НОГИ КАНА __INLINE void Configure_GPIO_CAN(void) { RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN; RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SYSCFGEN; SYSCFG->CFGR1 |= SYSCFG_CFGR1_PA11_PA12_RMP; GPIOA->MODER = (GPIOA->MODER & ~(GPIO_MODER_MODER11 |
GPIO_MODER_MODER12))\ | (GPIO_MODER_MODER11_1 | GPIO_MODER_MODER12_1); GPIOA->AFR[1] = (GPIOA->AFR[1] &~ (GPIO_AFRH_AFR11 |
GPIO_AFRH_AFR12))\ | (4 << (3 * 4)) | (4 << (4 * 4)); } //*****************************************************НОГИ КАНА
//****************************************************КОНФИГУРАЦ
ИЯ КАНА __INLINE void Configure_CAN(void) { RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_CANEN; CAN->MCR |= CAN_MCR_INRQ; while((CAN->MSR & CAN_MSR_INAK)!=CAN_MSR_INAK) { } CAN->MCR &=~CAN_MCR_SLEEP ; CAN_StructInit(&CAN_InitStructure); CAN_InitStructure.CAN_SJW = CAN_SJW_1tq; CAN_InitStructure.CAN_BS1 = CAN_BS1_4tq; CAN_InitStructure.CAN_BS2 = CAN_BS2_3tq; CAN_InitStructure.CAN_Prescaler = 5; CAN_Init(CAN, &CAN_InitStructure); CAN->MCR &=~ CAN_MCR_INRQ; while((CAN->MSR & CAN_MSR_INAK)==CAN_MSR_INAK) { }
CAN->sFilterRegister[0].FR1 = 0; /* (11) */
CAN->FMR = CAN_FMR_FINIT; CAN->FA1R = CAN_FA1R_FACT0; CAN->FMR &=~ CAN_FMR_FINIT; CAN->IER |= CAN_IER_FMPIE0; NVIC_SetPriority(CEC_CAN_IRQn, 0); NVIC_EnableIRQ(CEC_CAN_IRQn); } //****************************************************КОНФИГУРАЦ
ИЯ КАНА
//**************************************************Отправка
строки по CAN void CAN_WRITE_DATA(int number_id,char str[8]) { TxMessage.StdId =number_id; TxMessage.RTR = CAN_RTR_DATA; TxMessage.IDE = CAN_ID_STD; TxMessage.DLC = 8; TxMessage.Data[0] = str[0]; TxMessage.Data[1] = str[1]; TxMessage.Data[2] = str[2]; TxMessage.Data[3] = str[3]; TxMessage.Data[4] = str[4]; TxMessage.Data[5] = str[5]; TxMessage.Data[6] = str[6]; TxMessage.Data[7] = str[7]; CAN_Transmit(CAN,&TxMessage); } //**************************************************Отправка
строки по CAN
Бесконечный цикл с опросом кнопок
while (1){ delay_ms(500); if (KNOPS_1()==0) CAN_WRITE_DATA(1000,"YURIK"); if (KNOPS_2()==0) CAN_WRITE_DATA(1001,"DURIK"); } }
Прерывание по приему CAN
void CEC_CAN_IRQHandler(void) { CanRxMsg RxMessage; CAN_Receive(CAN,CAN_FIFO0, &RxMessage); CAN_ID=RxMessage.StdId; CAN_DATA0=RxMessage.Data[0]; CAN_DATA1=RxMessage.Data[1]; CAN_DATA2=RxMessage.Data[2]; CAN_DATA3=RxMessage.Data[3]; CAN_DATA4=RxMessage.Data[4]; CAN_DATA5=RxMessage.Data[5]; CAN_DATA6=RxMessage.Data[6]; CAN_DATA7=RxMessage.Data[7]; CAN_ClearITPendingBit(CAN,CAN_IT_FMP0);
if (RxMessage.Data[0]=='Y') LED_1_RED(1),LED_2_YELLOW(1),
LED_3_GREEN(0),LED_4_BLUE(0); if (RxMessage.Data[0]=='D') LED_1_RED(0),LED_2_YELLOW(0),
LED_3_GREEN(1),LED_4_BLUE(1); if (RxMessage.Data[0]=='L') LED_1_RED(1),LED_2_YELLOW(1),
LED_3_GREEN(1),LED_4_BLUE(1); if (RxMessage.Data[0]=='P') LED_1_RED(0),LED_2_YELLOW(0),
LED_3_GREEN(0),LED_4_BLUE(0); }
Всем спасибо за помощь!
