> STM32F4 и HAL, Осваиваю Cortex4 от ST
mag
сообщение Jan 7 2015, 09:47
Из: Таганрог
Пользователь №: 2 280
Добрый день!
Приступил к освоению Cortex. Имеется KIT STM32F4DISCOVERY.
Первично, до заказа KIT, информация от ST, о их детище под названием HAL (и возможностях появляющихся ввиду его применения) порадовала (после 8 битных MCU). Но при "лобовом" столкновении, радость моя притаилась sm.gif.
При попытке написания своего проекта возникли вопросы. Не до конца понятно как же работать с HALом? Где найти недостающую информацию?
Поясню на примере:
Есть желание использовать таймер в режиме "Output compare mode". HAL содержи функцию инициализации таймера HAL_TIM_OC_Init(). Ей нужно передать указатель на структуру:
TIM_HandleTypeDef
Data Fields
TIM_TypeDef * Instance
TIM_Base_InitTypeDef Init
HAL_TIM_ActiveChannel Channel
DMA_HandleTypeDef * hdma
HAL_LockTypeDef Lock
__IO HAL_TIM_StateTypeDef State
Data Fields
uint32_t Prescaler
uint32_t CounterMode
uint32_t Period
uint32_t ClockDivision
uint32_t RepetitionCounter
Структура сделана универсальной на все случаи. Какие поля необходимы в требуемом мне режиме? В документации на HAL поля структуры описаны крайне лаконично. Проведения параллелей с Reference manual stm32f4хх не всегда возможно. Из примеров, поставляемых с KIT видно, что далеко не все поля структур заполняются при настройке таймера.
Вообщем пока я не нашел "ключа" к HALу. Заниматься исследованием HALа методом проб и ошибок глупо; смотреть потроха функций HALа - больно трудоемко и непрактично.
Подскажите, как Вы работаете с HALом? Может я не нашел нужной pdf?
scifi
сообщение Jan 7 2015, 10:15
Пользователь №: 25 136
Я никогда эти "блюмблюатеки" не пользовал, поэтому предвзят. Но всё равно добавлю свои 5 копеек.
Вижу пользу от этих библиотек только в стандартных ситуациях: настроить тактирование, сконфигурировать пин и т.д. Реально можно сэкономить время, ИМХО.
Но таймер - это совсем другой случай. Учитывая все его режимы и возможности взаимодействия с другими таймерами, там наберётся примерно 100500 различных сценариев использования. Чем там может помочь какой-то HAL - ума не приложу. Скорее, он там будет мешать. В описании таймера фигурируют регистры, их и надо настраивать напрямую. Какая-то мутная надстройка над регистрами со своими глюками и без описания - бред какой-то, честное слово.
Corvus
сообщение Jan 7 2015, 11:05
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Если настрой такой, что
, тогда путного ничего не выйдет.
А так, имён переменных и комментариев вполне достаточно, чтоб провести параллель с референсным мануалом. rolleyes.gif Как ни крути, а тенденции таковы, что железячное программирование, вслед за PC-шным становится всё более высокоуровневым и отвязывается от конкретного "железа". Контроллеры становятся всё сложнее, взаимозависимости выставления битиков всё менее очевидны. Пока что HAL для того же STM - это банальная обёртка, а впереди уже набор готовых функций и совершенствование автогенерации кода. Новый виток борьбы парадигм, после ассемблер - C. biggrin.gif
А волшебной pdf никакой нет.
Тут, что с HAL, что без, какая разница? Смотрите аппноуты от ST на применение того же таймера в нужном режиме.
mag
сообщение Jan 7 2015, 11:59
Из: Таганрог
Corvus, нет, настрой "нормальный", без "мутности". Отказаться от HAL можно для случая когда все сам и долго и нудно. Если же хочется пользоваться готовыми и отлаженными вещами, что в терминологии ST названо middleware, то без HALа не пойдет дело.
А по поводу параллелей, давайте на моем примере разберем:
TIM_HandleTypeDef
Data Fields
Data Fields
uint32_t Prescaler
uint32_t Period
Вот что нужно и нужно ли писать в выделенные поля и нужно ли и если да то зачем писать значение в uint32_t Period?
Чтобы ответить на этот вопрос - пока вижу один путь - лезть в потроха HALа. Но мне кажется это не правильным (где же тогда скорость и удобство разработки; абстракция от аппаратуры?).
если не сложно - ссылочку (похоже я не все нашел).
Corvus
сообщение Jan 7 2015, 12:17
Из: Зеленоград
uint32_t Period, как видно из названия - период работы таймера.
Настройка DMA для "Output compare mode" вам не нужны.
Документация по таймерам
http://www.st.com/web/en/resource/technica.../DM00042534.pdf
в частности, OCR-mode на стр. 13
Там же
For more details on using the timer in this mode, refer to the examples provided in the
STM32xx standard peripheral libraries, in the /Project/STM32xx_StdPeriph_Examples/
TIM/OC_Toggle, /OCActive and /OCInactive folders.
И всё же, советую залезть в "потроха". В stm32f4xx_tim.h ничего страшного нет, зато вполне понятные комментарии к структурам, их полям и возможным значениям.
scifi
сообщение Jan 7 2015, 12:50
Занятный опус.
Но если спуститься с небес на землю, то таймер в STM32 - непростой зверь (что неудивительно, учитывая широкую функциональность). Каким таким образом какой-то HAL может сделать проще? Правильно - никаким, потому что вместе с упрощением уйдёт и часть функциональности. Остаётся сомнительная помощь в установке битов регистров. Сомнительная, потому что для этого достаточно иметь в заголовках дефайны с именами битов. Да и без этого меня совсем не напрягает, заглянув в мануал, расставить битики по местам. Зато при отладке есть полное понимание того, как это работает. И если вдруг что-то не работает, достаточно внимательно посмотреть на содержимое регистров, чтобы понять, что не так.
mag
сообщение Jan 7 2015, 13:20
Из: Таганрог
Corvus, попробую немножко конкретизировать мой вопрос - информации по теме как настроить таймер достаточно. Думаю, что даже ref manuala будет в самый раз. Я хотел бы найти минимально необходимое для понимания работы описание функций и структур HAL. Чтобы не гадать как оно там сделано и что конкретно делает функция. Степеней свободы много. Аппаратура как заметили - сложная. По этой причине и описание на "обертку" должно быть и быть однозначным для интерпретации.
sm.gif Да, период работы таймера, но зачем его нужно задавать для режима "Output compare mode". Можно предположить, конечно, что есть возможность еще и менять "базу" таймера. В этом случае работает Autoreload в регистр счетчика? Хоть да, хоть нет, но функция/ее переменные должна быть описана полноценно иначе как можно ее использовать?
в частности, OCR-mode на стр. 13 Там же. Да, интересно, но опять же без учета HAL. Если речь о ручной конфигурации - то начинать надо с ref manual.
Залез:
/* Timer Output Compare functions **********************************************/
HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_OC_Init(TIM_HandleTypeDef *htim);
* @brief TIM Time Base Handle Structure definition
typedef struct
TIM_TypeDef *Instance; /*!< Register base address */
TIM_Base_InitTypeDef Init; /*!< TIM Time Base required parameters */
HAL_TIM_ActiveChannel Channel; /*!< Active channel */
DMA_HandleTypeDef *hdma[7]; /*!< DMA Handlers array
This array is accessed by a @ref DMA_Handle_index */
HAL_LockTypeDef Lock; /*!< Locking object */
__IO HAL_TIM_StateTypeDef State; /*!< TIM operation state */
}TIM_HandleTypeDef;
Ни больше ни меньше - столько же сколько и в описании на HAL drv.
Прошу прощения, но пока описания на HAL скупое.
Цитата(scifi @ Jan 7 2015, 15:50) *
Занятный опус.
scifi, зверь сложный. Но не всегда нужно выжать из него все sm.gif. Есть же и простые типовые задачи. В любом случае, речь не о том "ты за HAL или против HAL" sm.gif. Речь о истине - где почитать чтобы понять что же делает в своих потрохах HAL, и что этот самый HAL ждет от пользователя в качестве исходных данных. Пока ситуацию можно описать так - "пользователь, ты мне дай все что есть, а я там сам сделаю как смогу". При этом пользователю не дано чего -либо ожидать кроме HAL_StatusTypeDef.
http://www.eevblog.com/forum/microcontroll...xx-hal-drivers/ нашел аналогичную темку.
Сообщение отредактировал mag - Jan 7 2015, 13:36
EvgenWL
сообщение Jan 7 2015, 19:03
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
UM1725: Description of STM32F4xx HAL drivers смотрели?
mag
сообщение Jan 8 2015, 14:30
Из: Таганрог
Цитата(EvgenWL @ Jan 7 2015, 22:03) *
Конечно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:42
Страница сгенерированна за 0.01952 секунд с 7
