Устройство, как доказать отсутствие вскрытия?, электронный нотариус |
Jan 10 2015, 20:57
Пользователь №: 44 698
Цитата(Lmx2315 @ Jan 10 2015, 14:14)  ..я подозреваю что смысл "натариуса" в том чтобы что-то поместить под его надзор а потом забрать из под надзора неповреждённым. И чтобы между этими двумя событиями никто без спросу внутрь не лазил, а если бы залез - то ЯВНО скомпрометировал бы содержимое. Так что предлагаю - конструкция из двух полушарий с откаченным воздухом и заполнением азотом с примесью газообразного изотопа с известным периодом полураспада, давление азота держать ниже атмосферного и строго контролировать. Нужно доказать, что аудиозапись была сделана, а не сфабрикована и записана в память диктофона потом Думаю нужно делать свой прибор, внутри полное описание, код не закрыт. Правда есть риск, что сфабрикует эксперт, значит нужна резервная копия
Jan 11 2015, 11:41
Цитата(megajohn @ Jan 11 2015, 13:21)  вот телесистемы делают, корпус вроде разборный Он не очень чувствительный
Jan 17 2015, 07:11
Пользователь №: 44 237
Вообще большое значение имеет легитимность самого процесса записи. Так лет 6 назад по одному из дел проходила запись на таком аппарате с цифровой подписью и 16 бит 22 кГц, но сделанная в домашней студии звукозаписи с монтированной записи. Раскололись сами фигуранты еще до экспертизы в КНИИСЭ. А разрываемые стикеры можно копировать, потом опять распечатывать и наклеивать, например, ну кроме голографическмх. Поэтому сильно заморачиваться защитами, помещая нотариус в контейнер с радиоактивными газами со строго установленным соотношением изотопов, я бы не стал. Тем более, есть компетентная структура, которая должна выдавать рекомендации на этот счет - у нас это было ДССЗЗИ (ноу комментс, хи-хи).
Mar 18 2015, 10:15
Пользователь №: 76 048
Цитата(JohnKorsh @ Mar 18 2015, 13:36)  Попробую описать рабочую кнструкцию. При сборке и разборке Вами в отверстие конструкции вставляете иглу, перекрывающую шарики. Думаю, идея ясна. Угу. И никто-никто на свете не догадается вставить туда такую же иглу. Не проще ли сто грамм тротила? После первой попытки охоту разбирать отобьет буквально начисто.  Нормальная пломба или бандероль (действительно бандероль, специально сделанная, а не просто липучка) куда проще и надежнее. Специальные банедероли имеют в составе клея компоненты, которые вступают в реакцию с практически любыми пластмассами и через 5-7 часов не могут быть удалены без их разрушения.
Mar 19 2015, 15:38
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 1 820
Ну, я думал, что понятно, что трубочка внутри, конструкции, и видна только после разборки изделия. Дырочку под иголку - маленькую, дальше - как фантазия работает - совместить с какой-нибудь дырочкой конструкции (сетка под динамик и т.п.). Конечное, такая защита на один раз, но больше, обычно, и не надо - видно, что пользователь любопытствовал. При сборке - набрали последовательность из цветов шариков, вставили иголку, закрутили изделие, вынули иголку. Шарики "упёрлись" в внутренний элемент конструкции (выступ крышки, например). При разборке этот элемент конструкции "открывает" путь шарикам. Вы, как разработчик, вскрываете предварительно вставив иголку в известное Вам отверстие, она блокирует шарики от выталкивания и рассыпания. Пользователь вскрывает без иголки и шарики рассыпаются. Конечно, не панацея от всего. НО плюс в том, что не требует питания. А насчёт пломб - неужели не делали? - заливаете известным компаундом пломбу, он застывает через час, и потом опечатываете, сколько раз необходимо.
Сообщение отредактировал JohnKorsh - Mar 19 2015, 15:53
Sep 24 2015, 08:21
Пользователь №: 13 974
Цитата(gosha-z @ Jan 12 2015, 11:43)  Разработка юридически значимого видеорегистратора - уже старая история, обсуждаемая, между прочим, на межправительственном уровне... Что это такое ?
Sep 28 2015, 13:29
Цитата(x736C @ Sep 24 2015, 11:39)  Видеозаписывающие устройства, записи с которых приобщаются судами к гражданским или уголовным делам. а данные обычных видеорегистраторов не могут приобщатся?  можно ссылочку на закон, где сказано про эти хитрые Видеозаписывающие устройства?
