Можно ли разогнать Temac Ethernet core? |
Jan 11 2015, 12:31
Пользователь №: 67 135
Цитата(Corvus @ Jan 11 2015, 11:58)  Да нечего в TEMAC гнать. По своему опыту, на Spartan-6 (Microblaze 100 MHz, AXI, LwIP) без особых ухищрений UDP в iperf получается скорость близкая к физическому пределу. На гигабите больше 900 МБит/с. На Virtex должно быть ещё быстрее. Попробуйте готовый пример XAPP1026. Вроде, он должен быть под ML507. Меня смущает LocalLink. Насколько я помню, он довольно медленный. Получилось! Вместо Fifo для Temaca подключил DMA, частоту проца поднял до 400 Mhz, а частоту шины до 100Mhz. (было 333/83) Скорость 30000 пак в сек (длина пакета с заголовком 1082 байта), примерно 250 Mbit/sec Enable TxCheckSum offload for Temac - галку поставил, он на той же частоте она скорости не прибавила, как и увеличение Fifo Depth 16kB вместо 4kB В XAPP 1041 подсмотрел, что частоту шины поднимают до 133 Mhz на этом же ките (ML507) при частоте процессора 400, но в XPS, BSB помощник не предлагает такого варианта. Стоит ли попробовать? Настраивается ли как-то LWIP ? Увидел, что если в SDK -> Board Support Package setting выделить LWIP, то появятся куча настроек. Control various settings of your Board Support Package. Сейчас всё по умолчанию, включая RAW_API C чем еще можно поэкспериментировать?
Сообщение отредактировал Ar-han - Jan 11 2015, 14:02
Jan 13 2015, 10:16
Цитата(Golikov A. @ Jan 12 2015, 17:50)  Вообще изначально LwIP у ксалинкса с большим числом перекопирований сделан, при работе с ДДР - это тоже здорово тормозить обмен, так как его буферы обычно в нем и лежат... Попробуйте кеши процу увеличить и добавить кеш обращений в кеш. Так и есть, сейчас UDP пакет заполняю данными из DDR, использую DDR как буфер. У меня двупортовая BRAM - 512KByte, со стороны железа в один порт закидываю кадр, когда она полна, дергаю за ногу внешнего прерывания процессор. А через второй порт в процессоре, по флагу прерывания копирую кадр из BRAM, в DDR, с помощью memcpy(), а из DDR, по строкам передаю UDP пакетами. Если просто в бесконечном цикле, один и тот же кадр отсылаю из DRR Код transfer_utxperf_data() { ... for (zz = 0; zz < N_packets; zz++) // читаю кадр из DDR { memcpy(pbuf_to_be_sent->payload, pData_DDR + (zz*1040),1040);
err = udp_send(pcb, pbuf_to_be_sent);
} } То сниффер показывает скорость 350 Mbit в сек. (Без ожидания прерывания и копирования кадра из BRAM в DDR) Если в бесконечном цикле, без ожидания прерывания, но с копированием кадра 648*486 из BRAM в DDR, то скорость 250 Mbit в сек. Копирование делаю, чтобы исключить одновременное чтение и запись в BRAM со стороны железа и процессора. Код main.c ... while (1) { if (is_ext_interrupt == 1) // Флаг внешнего прерывания { is_ext_interrupt = 0;
memcpy(pData_DDR, pData_1, frame_size);
xemacif_input(netif); // без неё нет отправки transfer_utxperf_data(); // отправка UDP пакета } } Пример отправки UDP пакетов взял из echo - сервера. Не могу понять необходимость вызова функции чтения входного порта перед отправкой UDP пакета: xemacif_input(netif); Без неё пакеты не отправляются.
Jan 14 2015, 10:55
Цитата(Golikov A. @ Jan 13 2015, 18:29)  вы не забываете периодически дергать быстрые и медленные функции работы стэка? Так эта функция прием олапачивает и вызывает калбеки, косвенно ваш калбек может стек прокручивать, потому и такая фигня?... Вы имеете ввиду эти функции? Код void timer_callback() { /* we need to call tcp_fasttmr & tcp_slowtmr at intervals specified by lwIP. * It is not important that the timing is absoluetly accurate. */ static int odd = 1; tcp_fasttmr();
odd = !odd; if (odd) tcp_slowtmr();
} Не забываю, дергаю. Значит выкидывать xemacif_input(netif); не стоит, упрощать на первый взгляд нечего? Хотел выкинуть чтение порта, хотя может это и пригодиться в дальнейшем. Еще у меня порт выбран 1024, может стоит более высокий номер взять, этот может быть занят чем-то. Ввел нумерацию строк и кадров в пакеты, наблюдаю потерю части строк со стороны PC. Спасибо.
Jan 14 2015, 11:07
Пользователь №: 14 454
ну вы шарком поглядите обмен с вашей платой. Вам там куча всего присылается, из раздела кто вы такой. Ваша плата тоже имеет право запросить мак адрес узла с заданным IP. Это все входной трафик, если его не обрабатывать, то обмена не будет. а вот эти функции tcp_fasttmr(); tcp_slowtmr(); как часто вы дергаете? Чем чаще вы их будите дергать, тем оперативнее будет прокручиваться стэк. Цитата Ввел нумерацию строк и кадров в пакеты, наблюдаю потерю части строк со стороны PC. счастливчик, у меня чего-то на проводе и соединении компьютер - ПЛИС так и не получилось пакеты потерять. Я думаю где то ваш стэк наедается, то есть внутри каких-то буферов не хватает, вот он и решает какие-то строки выкинуть по ходу пьесы... Попробуйте функции почаще подергать для начала...
Jan 14 2015, 21:28
Цитата(Golikov A. @ Jan 14 2015, 14:07)  ну вы шарком поглядите обмен с вашей платой. Кажется, я никакого обмена не видел между UDP пакетами. Пробовал эту функцию вызывать единожды в начале, не проходят. Могу ошибаться, но вроде бы, вначале плата спрашивает мак PC с указанным IP и начинает пулять туда пакеты. Завтра проверю. Цитата tcp_fasttmr(); tcp_slowtmr();
как часто вы дергаете? Чем чаще вы их будите дергать, тем оперативнее будет прокручиваться стэк. Функции дергаются по колбеку таймера. Интервал таймера 250 ms и 500 ms, насколько я понимаю. #define MHZ 400 #define PIT_INTERVAL (250*MHZ*1000) Завтра попробую их уменьшить. Цитата счастливчик, у меня чего-то на проводе и соединении компьютер - ПЛИС так и не получилось пакеты потерять. Я думаю где то ваш стэк наедается, то есть внутри каких-то буферов не хватает, вот он и решает какие-то строки выкинуть по ходу пьесы... А как у вас со стороны компьютера организован приём, под какой операционкой? Я пробую через Winsock, с блокирующими функциями чтения, в MFC. При создании отдельного потока для чтения сокета в статический массив, а по выходу сохранение массива в файл, статистика потерь пакетов порядка 0.1%, если во втором отдельном потоке делать распаковку данных, АРУ, сохранение кадра в BMP формате на диск, чтение этого файла и вывод на экран, потери увеличиваются. Реально, около 30 % кадров выкидываю из-за полученного неполного количества строк (частота 26 кадров в сек) Не могу понять в чём дело.
Jan 15 2015, 07:42
Цитата Кажется, я никакого обмена не видел между UDP пакетами. почему только UDP? эта функция обрабатывает весь обмен по всем пакетам, ARP, PING, DHCP и бла бла бла... кажется... у меня плата ничего не делающая и винда с ней в одной сети стоит стоит, потом фигак пачка запросов - ответов со стороны винды, таблицы адресов уточнила винда еще чего-то. Это все надо чтобы поддерживалось, а то винда потеряет интерес  . Да и платка сама тоже иногда интересуется чем-то... Цитата Функции дергаются по колбеку таймера. Интервал таймера 250 ms и 500 ms, насколько я понимаю. ну да, так ксалинкс рекомендует изначально, но это виляет на скорость прокручивания стека, как минимум быстрый таймер сильно чаще дергайте, пакеты начнут ходить чаще. Сейчас как я понимаю они в буферах накапливаются а потом одним куском идут... В шарке какое время между пакетами? Со стороны компутера у меня был C# на винде. Но обмен у меня не такой плотный и односторонний, там были тесты памяти фактически. То есть я память заливал каким-то массивом через езернет, потом читал обратно. При этом потери пакетов я не отслеживал, но вроде тесты сходились... Правда пакеты были небольшие сильно меньше килобайта. Коль у вас нагрузка на винду увеличивает потери, получается это она уже не прожевывает трафик, чудно... при современных то технологиях...
Jan 15 2015, 20:15
Цитата(Corvus @ Jan 15 2015, 11:36)  Не надо перепиливать код и тем более менять частоту работы системных таймеров. Начните с настройки LwIP. Число дескрипторов temac до 256, оффлоад чексумм. pbuf_pool_bufsize хотя бы до 1024, memp_n_buf до 1024. Хотя бы так для начала. Будет ли прирост? Начал слать пакеты на другой компьютер с сетевухой интегрированной в материнскую плату, при тех же параметрах ошибок в 15 раз меньше. Статистика: Num_ALL_line= 258304 Num_Ok_line= 258286 Num_ERR_line= 18 Lines_all/err_relations= 0.0070 num_all_frames= 531 num_ok_frames= 513 num_err_frames= 18 frames__all/err_relation= 3.3898 Ошибки: 1 число - номер кадра, второе число - разница в номерах принятых строк отличная от 1 и от числа строк в кадре (486 - 1). 37251 79 37265 2 37282 3 37295 3 37316 3 37343 -457 37374 -446 37407 3 37471 3 37480 2 37512 2 37513 5 37519 3 37559 79 37670 3 37688 2 37697 2 37706 2 Максимальной скорости отправки не прибавилось. Заменил кабель на более короткий и 6-ой категории, не помогло. Число дескрипторов n_tx_descriptors - 256 вместо 64 не заметил разницы. tcp_tx_checksum - offload - почему-то никаких изменений в максимальной скорости не заметно. tcp_tx_ip_tx_checksum - offload => куча ошибок при компиляции, пока не разбирался с ними (перестал находить какие-то файлы) memp_n_buf - 1024 вместо 16 => не заметил изменений. pbuf_pool_bufsize - у меня 1700 стоит. С выделением памяти еще не совсем разобрался, сейчас выделяю тут и так: pbuf_to_be_sent = pbuf_alloc( PBUF_RAW, 1048, PBUF_RAM); Пробовал менять частоту таймеров, на первый взгляд, ни скорости не прибавило, ни ошибок не убавило.
Jan 21 2015, 18:55
Пользователь №: 2 741
Цитата(Golikov A. @ Jan 20 2015, 22:41)  спартан 6, микроблайз 100 МГц, с акси лайт шиной 50 МГц, на модуле тренц, 1 Гбит прямое соединение с компьютером, ТСР LwIP - рав, без операционки запись памяти, потом чтение (область в ДДР) размер файла 256 мегабайт
Прога работает из ДДР, speed[Mbit/sec] без кеша запись - 273.4677527 чтение 98.41895334
с кешем запись - 370.812964 чтение - 201.773399 А что за модуль тренц? Кэш данных и кода микроблэйза?
Jan 22 2015, 06:38
Цитата(Golikov A. @ Jan 22 2015, 10:03)  да кеши микраблайза, на полную все что есть. Поскольку запись в ДДР и чтение из нее, то кеш здорово увеличивал скорость на этом участке. И программа опять же оттуда же работала. модуль вот такой на 45 спартане http://www.trenz-electronic.de/products/fp...nic/te0600.htmlнадо промотать вниз, иногда начинается с пустой страницы%) Спасибо, гляну реф дизайн с этой платы. Как они там тепло только отводят непонятно с такой площади, моя плата греется жутко даже при 60% загрузке S6-100T.
Jan 26 2015, 18:13
Цитата(Golikov A. @ Jan 20 2015, 21:41)  спартан 6, микроблайз 100 МГц, с акси лайт шиной 50 МГц, на модуле тренц, 1 Гбит прямое соединение с компьютером, ТСР LwIP - рав, без операционки запись памяти, потом чтение (область в ДДР) размер файла 256 мегабайт
с кешем запись - 370.812964 чтение - 201.773399 У меня получилась скорость передачи в компьютер 155 Мбит в секунду, настройки mhs как для модуля тренц. Настройки LwIP (mss файл) с xap1026. А Вы откуда настройки LwIp брали с последнего xapp или с реф дизайна тенц?
