> Report Writer EEVX1
Roman53
сообщение Jan 15 2015, 14:02
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Коллеги, при проверке работы новой версии столкнулся с неприятным явлением. Не открывается аппликация Report Writer. Просто пишет, что вся дата успешно сгенерирована в определенную директорию. А как же быть с IPC файлом? Я его вытаскивал только из Report Writer. Может, кто-то знает другой способ? Спасибо.
fill
сообщение Jan 15 2015, 14:30
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Выдержка из Release Highlights:
NOTE: The following products are not available on the native 64-bit installs and are available on a separate media (Addon for 64 Bit) download on SupportNet. This supplement release is intended for customers who have installed the 64-bit X-ENTP VX.1 application software. It contains 32-bit application software for the following products that are not included on the 64-bit media:
These products are:
• Allegro to Xpedition
• Layout and Library Translators
• xPCB CAM Output Manager
• xPCB EDIF Schematic Interface
• xPCB Report Writer
• SymGen
• CellGen
This supplement release must be installed in a separate target from your 64-bit X-ENTP VX.1 application software.
These products are all included in the 32-bit X-ENTP VX.1 application software media. You should not install this supplement if you installed your application software from that media set.
www.megratec.ru
Roman53
сообщение Jan 15 2015, 16:30
Из: Israel
These products are:
• SymGen
• CellGen
Спасибо большое
bureau
сообщение Apr 21 2016, 13:07
Пользователь №: 25 593
А как дела обстоят для версии VX1.2 в вопросе ReportWriter ???
Поиски Addon_X64_ReportWriter для версии VX1.2 не дали результата....
fill
сообщение Apr 21 2016, 13:30
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Поставьте c 32 или DC.
www.megratec.ru
bureau
сообщение Apr 21 2016, 13:40
Придется все-таки ставить VX1.2 32x
fill
сообщение Apr 21 2016, 14:03
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Уже много раз обсуждалось. Сделайте папку mentor32 и поставьте в нее то чего нет в 64.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 21:05
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
