269 страниц V   1 2 3 > »
> MG Expedition ликбез ...
3.14
сообщение Feb 8 2006, 15:20
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Как перетащить компонент с частью разведенных дорожек?
А то в режиме разводки корпус не "зацепляется" и наоборот.
Еще, что то автоматическая переразводка при перетаскивании компонента работает так криво, что приходится сначала отрубать кончики линий у компонента а потом перетаскивать и доводить линии, может что посоветуете, ну или хотя бы как эту "дрянь" выключить?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
fill
сообщение Feb 8 2006, 17:43
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Place > Move Circuit
www.megratec.ru
сообщение Feb 8 2006, 22:12
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Еще, потерял ссылку на "инструктаж" перевода PCAD <-> WG, не подскажите?
Экспериментировал с трансляцией с год назад, из воспоминаний только то что безсмысленно конвертировать PCAD-овские файлы в WG (слишком много руками править) да и к тому же конвертировала только определенная версия CAMCAD PCBtranslator, как сейчас обстоят дела, может появился "нормальный" конвертер?
сообщение Feb 9 2006, 06:49
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Еще,
объединил шину в группу и указал максимальный разбег в длинне 5мм , развел, тыкаю кнопку tune, а он вместо выравнивания просто сокращает пути (разрешил все возможные типы выравнивания). Хотя в ReviewHazards появляется ошибка на разбег в длинах на эти цепи.
fill
сообщение Feb 9 2006, 12:11
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
PCAD(схема)--->DxDesigner
PCAD(плата)--->PADS_Layout--->ExpeditionPCB
все родное от ментора
Цитата(3.14 @ Feb 9 2006, 09:49) *
Еще,
Symptoms
Trouble getting nets to tune
Tuning does not work
Nets fail to tune
Causes
Most likely, either there is an incorrect spelling or syntax in the tuning parameters, or more likely the tolerances and/or tuning constraints and/or space available in which to tune prevent the algorithm from being able to tune to said tolerances, restraints and parameters. Or, not all the nets involved in the tuning "equation" are fully routed (in which case, the algorithm will not even attempt a tuning).
Solutions
The following is a checklist for the more common causes of tuning failure or poor tuning results:
1 - ALL nets involved in a tuning "equation" (that is, both nets of a diff pair, all nets of a match set, all nets interrelated by Delay Formulas equations you've set up, ...) MUST be 100% routed before ANY of them will tune. Please check that the nets you are trying to tune, plus any nets to which or to equations involving which you are trying to tune them, are fully routed.
2 - Fixed or locked trace segments cannot be modified. Therefore, to ensure tunability, please ensure as far as is feasible that all segments of all nets to be tuned are unfixed and unlocked.
3 - Tolerances. In the Net Properties dialog (or the equivalent area in CES), there are tolerance values for diff pair tuning, match sets, and delay formulas. If these tolerances are so tight that the tuning algorithm cannot adhere to them, it will often abandon the attempt. You need to ensure that these tolerances are realistic, taking into account the other restrictions (below) - in other words, for example, if all number of tuning patterns are allowed and there's stacks of board space available around the traces of the net to be tuned, a fine tolerance will probably still work... While experimenting with getting tuning to work, and seeking to eliminate any other possible reason preventing successful tuning, I would suggest slackening these tolerances considerably, even if only to tighten them again once you've established that tuning will work on the design. And please also check that the _type_ of units in the tolerances corresponds to that in the values - i.e. time with time, or length with length.
4 - Editor Control Tuning Tab. As above, if the restrictions are so tight that the tuning algorithm cannot tune within the specified tolerances, it will likely not tune at all. Again, for experimentation I would initially allow all patterns, and reduce minimum values to 0 and maximum values to an inproportionately large value. These can be tightened to reasonable design requirements once it is established that the tuning algorithm is working successfully (please note use of Online DRC for verifying tuning results), although again, one must be realistic in the restrictions one imposes, they must of course satisfy board design requirements, but must also satisfy feasibility for the algorithm!
5 - Space is required to tune! Ensure as far as possible that there is plenty of routable free space on the board in which to tune the appropriate signals. NB the tuning algorithm does NOT reroute, change layers, et al. for the purposes of completing the most effective tuning result possible. The design must prepare a realistic layout for tuning. Very often, bringing a signal out into open space will make all the difference, and enable the tuning algoithm to complete an effective tuning result. Effective use of space AND LAYERS by the designer is critical as an input to the tuning. If all else fails, try experimenting by bringing the signals to be tuned out into open board space, and retry.
6 - This relates also to #4 above. It is usually adviseable to route and tune the most critical signals first, and work down from there towards the least critical nets. This will ensure (see #4 above) maximum space and therefore maximum tuning capability and best results for the most critical nets.
7 - Are one or more of the nets in question DIFF PAIR nets? If ANY diff pair nets are involved, then ALL Online DRC Diff Pair violations for them MUST be cleared before the tuning algorithm with ATTEMPT to tune.
8 - If all else fails, double-check the Net Properties settings to ensure that the tuning parameters are correctly defined, there are no typos, and in particular that the syntax of t.he Delay Formulas definitions, if applicable, if correct throughout. If needs be, start with a simple test involving one or two cells in the table, and work up from there.
www.megratec.ru
сообщение Feb 9 2006, 14:22
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Спасибо, помогло.
Я скачал расширенный тренинг по экспедишн, там разделе согласованных длин диф.пар сказано:
>>Если у нескольких дифференциальных пар должна быть согласованная длина:
>>Определите их в одну группу согласованной длины.
>>Вручную подстройте каждую дифференциальную пару.
>>Tune — дифференциальные пары согласуются друг с другом.
Не понял, это что, надо в ручную "вырисовывать" нужную длину, тогда кнопка tune что при этом добавит?
fill
сообщение Feb 9 2006, 14:40
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Это означает что Tune касается выравнивания длины между парами, а не в паре. Т.е диф. пару разводчик сам ведет совместно (рядышком друг с другом) и поэтому доп. выравнивание внутри ее не делает. Бывают случаи когда нужно точно согласовать длину внутри пары (получилось расхождение за счет разных хвостиков подключения к пинам) вот их и можно подстроить только вручную.
www.megratec.ru
сообщение Feb 9 2006, 15:11
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Еще,
в рекламных проспектах писали что экспедишн может сохранять волновое сопротивление диф.пары когда разбивается препятствиями (изменяет расстояние между линиями и изменяет ширину линий). Я пользуюсь 2004.1, ничего подобного при интерактивной трассировке я не наблюдаю sad.gif
Еще,
средствами экспедишина можно расчитывать зазор для диф.пар при заданной ширине линий, а то задать волновое сопротивление "одиночных" линий - пожалуйста, а для дифпар сам считай и зазор в свойствах вбивай sad.gif
fill
сообщение Feb 9 2006, 15:29
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Чего-то не помню такого про Expedition. Киньте ссылку на первоисточник.
2. См.
www.megratec.ru
сообщение Feb 9 2006, 16:01
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
1. Может у меня глюки smile.gif, если найду ...
2. Извините за ламерство, но откуда запускается этот stckup editor, я все кнопки экспедишина обсмотрел, не нашел. Единственно что заметил - setap parameters / layer stackup - options - там считается ширина линий исходя из волнового сопротивления, но непонял в чем смысл такого окна если в настройках зазоров то же расчитывается.
fill
сообщение Feb 9 2006, 17:43
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Под окном stackup editor видите торчит окно CES, а оно становится доступным если в настройках проекта указать (включить галочку) что для настроек ограничений надо использовать CES (старый способ - меню Net_Clearance и Net_Properies при этом исчезают, как из DC\DV\DxD так и из Expedition, А ПОЯВЛЯЕТСЯ
www.megratec.ru
сообщение Feb 10 2006, 07:46
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Спасибо, еще,
несколько диф.пар идет с разъема на на две нагрузки (для каждой пары), длины их должны быть выровнены на обоих сегментах, насколько я заметил экспедишн выравнивает общую длину, что посоветуете?
fill
сообщение Feb 10 2006, 09:00
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
http://www.megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/Diff_clk.avi
Сообщение отредактировал GKI - Aug 16 2006, 10:14
www.megratec.ru
сообщение Feb 13 2006, 13:05
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Еще, не пойму, развожу группу дифпар, после того как сигнал разведен линия связи изменяет цвет но не исчезает?
Сообщение отредактировал 3.14 - Feb 13 2006, 13:08
fill
сообщение Feb 13 2006, 13:10
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Файл на месте. Скорее всего просто вы 11-й пользователь (у нас ограничение не более 10-ти). "Стучитесь" пока не попадете в "избранные" smile.gif
www.megratec.ru
сообщение Feb 14 2006, 06:31
Сообщение #16
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
А где кодек для просмотра взять, полагаю он идет с программой записи клипа?
fill
сообщение Feb 14 2006, 08:53
Сообщение #17
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
А найти в директории загрузки единственный файл с расширением *.exe трудно?
www.megratec.ru
сообщение Feb 14 2006, 15:35
Сообщение #18
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Никак немогу снова попасть на ФТП, может из этого ролика я уясню ...
"Запарился", простая шина идет с одного источника на два приемника, важен разбег пошине но не важен разбег между группами нагрузок. Топологически делаю Т-образную шину, как сказать экспедишину чтобы он контролировал разбег отростков, причем разные отростки в разных группах?
Я пробовал указывать различную топологию трассировки цепи, не особо помогло sad.gif
fill
сообщение Feb 14 2006, 15:53
Сообщение #19
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Кодек можете скачать и с сайта производителя http://www.techsmith.com/download/codecs.asp.
В видео у меня показан пример построения разветвления с использованием пинов сопротивления, вам скорее всего надо будет делать (судя по картинке) с виртуальными пинами. Все это можно сделать только через CES.
www.megratec.ru
сообщение Feb 14 2006, 16:00
Сообщение #20
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
CES внедрили начиная с какого релиза? У меня ISD2004, в настройках проекта на нашел такового.
Еще, в экспедишине имеется возможность такого:
1) выделяеш нужный сегмент линии
2) указываеш нужную длинну
3) он автоматом ее дополняет
fill
сообщение Feb 14 2006, 16:12
Сообщение #21
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
ISD2004_Sp1, но для вашего случае лучше поставить Exp2005 (там появились новые разновидности топологий, почитайте в http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=10621&st=0 там в ee2005_rus.pdf это частично описанно).
www.megratec.ru
сообщение Feb 15 2006, 06:21
Сообщение #22
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Еще,
можно чтобы в экспедишине на пинах имена цепей писались, а то как ориентироваться на плате не удобно.
fill
сообщение Feb 15 2006, 09:58
Сообщение #23
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Нет. Менторовцы не понимают зачем это по большому счету нужно.
По идее можно попробовать организовать это через Automation, но у меня нет времени этим заниматься, да и задача больше для программистов, а не разработчиков.
www.megratec.ru
Duke_N
сообщение Feb 15 2006, 17:39
Сообщение #24
Пользователь №: 6 483
Возможно ли в Expedition скопировать графический обьект из одного проекта в другой?
dxp
сообщение Feb 16 2006, 05:38
Сообщение #25
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(fill @ Feb 15 2006, 15:58) *
Цитата(3.14 @ Feb 15 2006, 09:21) *
Еще,
Как это не понимают? Очевидно же - удобство совсем другого уровня, когда смотришь на плату и сразу видишь, где и что находится. Сразу легко ориентироваться. Фича-то элементарная.
fill
сообщение Feb 16 2006, 10:00
Сообщение #26
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Для начала объсните что это за объект и почему его нельзя было сделать нормальной повторяемой библиотечной ячейкой?
www.megratec.ru
сообщение Feb 16 2006, 16:27
Сообщение #27
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Ну например, к FPGA плдвел сигналы ЦАП в одном слое, по ходу разводки решил что надо перенести ЦАП на другие пины. В "любой" системе можно отрезать крайний сегмент линий соединенных с FPGA, обновить нетлист, перенести всю топологию с корпусом, повернуть на нужный угол а потом просто довести отрезанные сегменты до новых пинов FPGA. Как это сделать в экспедишине я не знаю , уже задолбался (переразводить шины при каждой перестановке), т.к. place/move таскает корпуса с разведенными линиями а отрезанные он пытается переразвести ну и тут ...
fill
сообщение Feb 16 2006, 17:10
Сообщение #28
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Place>Move_Circuit (при выполнении меню по ПКМ режимы Rip_Up)
А также возможно фиксация трасс перед передвижением.
www.megratec.ru
сообщение Feb 17 2006, 06:53
Сообщение #29
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Еще,
в экспедишине можно в pcb добавить переходные отверстия и коединить их с землей (для лучшего соединения между планами). Пока делаю это через обавление компонентов пинов в проекте, но это очень не удобно да и к тому же это чисто конструктивная особенность которой незачем фигурировать на схеме.
fill
сообщение Feb 17 2006, 10:01
Сообщение #30
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Edit>Place>Via
Как создать матрицу переходных см. Array_via.avi (место знаете, к концу дня попробую перекачать все мои видео сюда в ...upload/PCB/mentor_movie)
Сообщение отредактировал GKI - Aug 16 2006, 15:41
www.megratec.ru
сообщение Feb 17 2006, 10:45
Сообщение #31
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Большое спасибо за помощь!
Наконец развел первую плату в экспедишине, четырехдневная плата заняла 2 недели. Длины линий все-таки пришлось в ручную доводить (не все линии смогла выровнять).
fill
сообщение Feb 17 2006, 11:54
Сообщение #32
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну это не долго на первый раз.
А что значит пришлось в ручную доводить? Руками рисовали гармошки? Или все же использовали помощь как в Tuning_interactive.avi (без этого показанную плату пожалуй вообще не сделаешь, слишком много связей завязанны друг с другом, трогаешь одну - нужно изменять десятки biggrin.gif )
www.megratec.ru
сообщение Feb 17 2006, 11:59
Сообщение #33
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Руками дорисовывал гормошки smile.gif (ох и криво получается) т.к. не все цепи после тюнинга соответствовали нужной длинне, а интерактивный тюннинг я отключил из-за жудких тормозов.
Еще вопросик,
можно на плату наставить "левых" корпусов из библиотеки?
fill
сообщение Feb 17 2006, 12:30
Сообщение #34
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Это называется Spare (запасные).
Нужно импортировать их из ЦБ через Library_Services (если они не использованы в схеме). Далее Place_Parts_and_Cells критерий Spare_By_... ).
www.megratec.ru
Nixon
сообщение Feb 17 2006, 13:45
Сообщение #35
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Вам помочь или не мешать?
AlexN
сообщение Feb 17 2006, 13:51
Сообщение #36
Пользователь №: 200
ЧТо это было!?
fill
сообщение Feb 17 2006, 14:05
Сообщение #37
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В названии видно же - клавиатура
www.megratec.ru
Nixon
сообщение Feb 17 2006, 14:06
Сообщение #38
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Пленка крышки секъюрного блока EPP клавиатуры банкомата. Должен честно сказать что я только правил ЭТО, разводил целиком не я.
сообщение Feb 17 2006, 14:09
Сообщение #39
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 Nixon,
2 fill.
Транслирую проект в PCAD через CAMCAD PCB translator, топология конвертируется нормально, но вот со слоями маркировки беда, здорово разъезжаются позиционные обозначения, может что посоветуете.
Еще, планы "рисуются" не в стоях топологии и поэтому после конвертации от планов остаются только контуры, этоможно как то поправить?
fill
сообщение Feb 17 2006, 15:00
Сообщение #40
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Я проблемами обратного переноса не занимался.
По обозначениям надо смотреть что передаете, ведь в Expedition есть два объекта на шелкографии, начальная заготовка (Outline, Part_Number, Ref_Des) и обработанная (получается после SilkScreen_Generator, на слое SilkScreen_Layer).
Залитые планы через CAMCAD PCB translator вообще лучше не передавать, т.к при передаче тогда каждый штрих сетки становится самостоятельным контуром для заливки. Поэтому я всегда в CAMCAD PCB translator удалял заливку перед передачей в Expedition (иначе вместо одной большой области заливки, получишь 1000-и мелких областей).
У нас есть контакт с человеком который в данный момент дописывает прямой двунаправленный траслятор PCAD-Expedition (через месяц обещал коммерческую версию), тогда передачу можно будет упростить.
www.megratec.ru
Gena2001
сообщение Feb 19 2006, 11:15
Сообщение #41
Пользователь №: 3 111
Можно ли при разводке выровнять переходные отверстия, например как это делается с корпусами?
Daniil anim
сообщение Feb 19 2006, 21:32
Сообщение #42
Пользователь №: 8 501
2Gena2001:
Попробуйте задать в Editor Control-Grids сетку для via. Скажем 0,1, или ту, которая Вам больше подходит. И уже после этого ручками выравнивайте нужные Вам via.
Gena2001
сообщение Feb 20 2006, 11:44
Сообщение #43
ТО Daniil anim: Тоже можно сделать и с корпусами, однако есть спец. кнопки.
Krasilnikov
сообщение Feb 21 2006, 13:42
Сообщение #44
Пользователь №: 6 599
Tuning_interactive.avi - а где лежит этот чудный файл?
fill
сообщение Feb 21 2006, 13:58
Сообщение #45
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
...upload/PCB/mentor_movie - для "своих" w00t.gif
ftp://ftp.inlinegroup.ru/output/exp_movie/ - для "терпеливых" smile.gif
www.megratec.ru
Krasilnikov
сообщение Feb 21 2006, 15:23
Сообщение #46
странно, но там нет такого файла
fill
сообщение Feb 21 2006, 15:48
Сообщение #47
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
уже есть в обеих местах, только в первом он лежит глубже в поддиректории new
www.megratec.ru
Krasilnikov
сообщение Feb 21 2006, 16:01
Сообщение #48
а все-таки, как получить диф пару с согласованной длиной проводников внутри нее в авто/интекрактивном режиме? Вручную скучно подгонять длины, да и не очень красиво получается smile.gif
fill
сообщение Feb 22 2006, 11:46
Сообщение #49
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Специального выравнивания для диф. пары нет, т.к при проводке пары система сама ведет проводники рядом и подключение к пинам старается сделать так чтобы длины были одинаковы. Т.е теоретически значительный разброс длины в паре может быть только при раздельной проводке проводов пары.
www.megratec.ru
сообщение Mar 5 2006, 15:31
Сообщение #50
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Уже несколько раз ошибался в CellEditor-е, расставлю пины, а потом окажется что надо зеркально перевернуть (как минимум пины) весь компонент, такое можно сделать?
сообщение Mar 5 2006, 19:17
Сообщение #51
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Еще, как в Cell Editore при присвоении названия контактной площадке , осуществлять эту операцию сразу над группой площадок. А то такое тоскливое занятие 144 раза тыкать по пинам и отыскивать из списка в 50 разновидностей нужную, а потом еще для половины пинов осуществить разворот на 90 градусов и опять же каждый пин по отдельности sad.gif
fill
сообщение Mar 6 2006, 09:43
Сообщение #52
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
См. Редактор Посадочных Мест (Cell Editor) в
http://www.megratec.ru/download/163/168/
PS. Внимательно проходите тренинги (в них показано и SHIFT и CTRL)
www.megratec.ru
сообщение Mar 12 2006, 19:43
Сообщение #53
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Чего то я не совсем пойму с поиском нарушения зазоров.
Рисую линию в в слое цепей, проходящую через несколько линий и план с землей, провожу DRC и никак не могу найти наличие ошибки в ReviewHazards.
Daniil anim
сообщение Mar 12 2006, 19:58
Сообщение #54
3.14, Вы не забыли нажать кнопочку 'решётка' в меню Review Hazards - это кнопка обновляет результаты Batch DRC.
сообщение Mar 12 2006, 20:13
Сообщение #55
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Нет не забыл.
Еще, как настроить отоброжение слоев так чтобы на просматриваемом слое не отоброжались номера пинов и refdes от другого слоя, а то такая каша получается.
Сообщение отредактировал 3.14 - Mar 12 2006, 20:15
fill
сообщение Mar 13 2006, 16:33
Сообщение #56
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
в RH меню Batch>Proximity
нарушение Regular_Trace_to_Regular_Trace
Цитата(3.14 @ Mar 12 2006, 23:13) *
Нет не забыл.
DisplayControl закладка Part подраздел Part_Items (выделен синим цветом) пункт Pin_Numbers галочка слева для Top справа для Bottom.
тоже самое в подразделе SilkScreen_Items (а может еще и в Assembly_Items) пункт Ref_Des
www.megratec.ru
сообщение Mar 13 2006, 18:47
Сообщение #57
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
1) спасибо, извиняюсь что сам не разглядел
2) как включить/выключить отображение это понятно, ну это же очень неудобно когда при смене слоя (например раз 10 за минуту) я должен лезть в настройки и перенастраивать отображение на интересующий слой (чтобы не путались под глазами номера пинов и поз.обозначения с неинтересующего слоя).
fill
сообщение Mar 14 2006, 10:09
Сообщение #58
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Сохраните настройки под разными именами и переключайтесь выбирая файл настроек в Display_Schemes.
Есть еще в закладке General подраздел Options пункт Display_Active_Layer_Only видимость только активного слоя (но это касается только трасс и площадок, номера пинов и RefDes это самостоятельные элементы).
www.megratec.ru
Gena2001
сообщение Mar 31 2006, 11:33
Сообщение #59
При запуске Expedition PCB появляется меню, что значат позиции в нем?
fill
сообщение Apr 3 2006, 08:56
Сообщение #60
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Это различные типы лицензий которые выбирает легальный пользователь (из того за что он заплатил).
В приложении 3 варианта "сборок" и их опции.
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Apr 6 2006, 14:03
Сообщение #61
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Как разрешить ставить via на smd-пины? В Editor Control - Routes ставлю галку в Allow one additional via per SMD pin. Не помогает sad.gif И как запретить при ручной разводке проверять зазоры между объектами одной цепи (via и smd, например)? Как установить уникальные зазоры для объектов одной цепи?
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
fill
сообщение Apr 6 2006, 14:16
Сообщение #62
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Editor_Control>Pad_Entry секция Rules_for_selected_pads
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Apr 6 2006, 14:39
Сообщение #63
Неиодный дизайнер
Спасибо. Помогло частично. Теперь via ставятся непосредственно на smd, а рядом (при нарушении зазора via-smd) - ни в какую sad.gif Хочу, чтобы зазор via - smd, принадлежащих одной цепи, не проверялся(или установить его в 0). Как быть?
fill
сообщение Apr 6 2006, 15:42
Сообщение #64
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Там же есть галочки разрешения смещения от центра КП и размещения скраю и т.п.
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Apr 7 2006, 05:25
Сообщение #65
Неиодный дизайнер
Дык я ж их все включил!!!
AlexN
сообщение Apr 7 2006, 09:52
Сообщение #66
Пользователь №: 200
надо настроить netclass and rules
Vadim
сообщение Apr 7 2006, 10:50
Сообщение #67
Неиодный дизайнер
Я уже думал в этом направлении smile.gif Таким образом мы добьемся не только того, что зазор via - pad, принадлежащих одной цепи, может быть равен нулю. Плюс ко всему имеем нулевой зазор между via - pad разных цепей (класс Default в Вашем примере). Как с такими правилами плату разводить? Вообще, раз зазоры устанавливаются для классов (для отдельных цепей почему-то нет), напрашивается вариант понасоздавать кучу классов (ровно столько, сколько цепей w00t.gif ). Только тогда этот метод прокатит...
Странно, в SPECCTRA и PADS настройки зазоров для элементов, принадлежащих одной цепи есть, а в Expedition - нет.
AlexN
сообщение Apr 7 2006, 11:02
Сообщение #68
Пользователь №: 200
Вы абсолютно правы, я поторопился, просто когда-то делал для конкретной цепи, и задавал ей свой собственный класс, а для классов, содержащих более 1 цепи не проканает
fill
сообщение Apr 7 2006, 13:42
Сообщение #69
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Дык все-то как раз и не надо, а только Allow_via_under_pad и Allow_off_pad_origin
www.megratec.ru
kochkuroff
сообщение Apr 8 2006, 11:02
Сообщение #70
Пользователь №: 990
А как работают Actual Plane Shapes? Как я понял они позволяют редактировать полигон уже после его генерации. Только, у меня не получается даже увидеть эти самые Actual Plane Shape, не то что редактировать, хотя их отображение я включил 8-)
fill
сообщение Apr 10 2006, 11:34
Сообщение #71
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
http://megratec.ru/data/ftp/demo_video_200...Shapes(APS).avi
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Apr 13 2006, 09:08
Сообщение #72
Неиодный дизайнер
Если сделать так, то получается, что via ставятся и на smd и рядом (в том числе и с нулевым зазором). А вот запретить via на smd и установить зазор via-smd, принадлежащих одной цепи, равным нулю - это, как я понял, в Expedition сделать нельзя. К сожалению sad.gif
сообщение Apr 24 2006, 14:51
Сообщение #73
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Вот еще такой ворос.
Например, FPGA имеют целую кучу блокировочных конденсаторов, каждый раз расставлять которые не самое веселое занятие, посоветуйте плиз способ автоматизации. Посмотрел в сторону переиспользуемых блоков, показалось что слишком много геморою с созданием символа на блок.
fill
сообщение Apr 24 2006, 16:31
Сообщение #74
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. На самом деле символ блока легко генерится на основе его подсхемы.
2. Не знаю как вы будете использовать Reusable_Block для FPGA в разных проектах, ведь по идее каждый проект FPGA по своему уникален (т.е будут меняться число задействованных контактов и т.п).
3. Если структура размещения рядная, то можно автоматизировать размещение используя размещение в матрицу.
4. Кстати можно попробовать сделать размещение заранее в шаблоне платы. Т.е при прямой аннотации из схемы в плату эти изначально запасные (Spare) компоненты станут задействованными и их не надо будет размещать.
www.megratec.ru
сообщение Apr 25 2006, 09:49
Сообщение #75
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Какие условия должны выполняться чтобы правильно работало Place/CopyCircuit? Расположил FPAG и конденсаторы, развел питание, топология скопировалась (вместе с размещением) нормально (в проекте 2 FPGA). Добавил к этому "букету" конфигурационное ПЗУ и тут началось sad.gif ... В итоге получается так, выделяю всю кучу компонентов (кроме FPGA) все копируется нормально, но стоит выбрать саму FPGA как сразу появляется сообщение о невозможности найти эквивалентную чать, причем даже когда выбираеш только одну FPGA sad.gif
сообщение Apr 25 2006, 10:03
Сообщение #76
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Еще меня до трясучки доводит взаимосвязь углов входа отростков в линию и ширина линии. Это можно как то отключить или настроить?
fill
сообщение Apr 25 2006, 10:10
Сообщение #77
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Не видя перед собой данного примера вряд ли смогу помочь (навернаяка есть какая-то причина в таком поведении системы, но какая мне в данный момент не понятно)
www.megratec.ru
сообщение Apr 25 2006, 10:32
Сообщение #78
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Еще, в чем может быть глюк при перемещении топологии с компонентами, как видно из рисунков, при переносе остаются на старом месте части некоторых линий и перенос при этом перестает работать.
fill
сообщение Apr 25 2006, 11:35
Сообщение #79
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Перенос воспринимает трассы как fanout и соответственно двигает вместе с компонентом только если они меньше определенной длины (размер нигде точно не сформулирован, поэтому не знаю точных значений). В данном случае эти цепи он не воспринимает как fanout и поэтому оставляет их на месте, пытаясь после перемещения дотрассировать до них, в этом и проблема.
Сразу точно и не вспомнить. Но если трассировать в интерактиве, чтобы по умолчанию иметь широкую трассу нужно включить Editor_Control>Routes>Expand_traces, также на поведение сильно влияют значения в рисунке над этим параметром.
www.megratec.ru
сообщение Apr 25 2006, 11:51
Сообщение #80
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
По поводу перемещения, это можно как то настроить?
сообщение Apr 25 2006, 12:31
Сообщение #81
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
По поводу толщины линии на ответвлениях, как ни крути, если угол входа ответвления в линию не прямой она начинает свои изгибы за препядствия считать и сокращает толщину sad.gif
fill
сообщение Apr 25 2006, 15:34
Сообщение #82
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В хелпе найдите Pseudo Interconnect Rules правила по которым система работает
www.megratec.ru
сообщение Apr 26 2006, 07:18
Сообщение #83
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Неловко беспокоить по пустякам, но я нигде в доке не нашел упоминаний о Pseudo Interconnect Rules sad.gif
fill
сообщение Apr 26 2006, 15:24
Сообщение #84
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
См. рис.
www.megratec.ru
сообщение Apr 27 2006, 10:16
Сообщение #85
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Можно как то самостоятельно "автоматизировать" добавление змейки (или хотя бы одного звена змейки) на линию? А то как получается, укажешь разбег в шине а експедишн обязательно процентов 30 линий не сможет выровнять и вот начинаеш дорисовывать змейки на остальных линиях, получается очень не красиво и долго.
fill
сообщение Apr 27 2006, 10:30
Сообщение #86
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Нет ничего невозможного. Возмите например за основу:
C:\MentorGraphics\2005EXP\SDD_HOME\standard\examples\pcb\Automation\Scripts\Spiral.vbs
скрипт создает спиралеобразную трассу
Кстати еще есть функция Hug_Trace которая делает отрезок новой трассы по образу и подобию или др. трассы или например указанного контура (например если надо чтобы проводимый сегмент трассы лег точно вдоль выбранного контура фигуры)
www.megratec.ru
сообщение May 2 2006, 11:31
Сообщение #87
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Вот такой вопросик по DC.
Я практически все связи на схеме не рисую а использую bidirectional hiraсhical connector-ы (гораздо бысрее, да и особо не придираются).
В случае с FPGA очень часто приходится двигать шины туда-сюда по пинам. В PCAD-е это не представляло труда, просто копируеш нужные порты, расчищаешь место и вставляеш. А в DC, при копировании этих самых иерархических конекторов название цепей не сохраняется, и приходится все в ручную переписывать. Вот сейчас меня приспичило сдвинуть по часовой стрелке все линии (TQ208) на 8 пинов, это я буду с час тупейшей работай занят. Посоветуйте как быть, может я не теми конекторами пользуюсь ?
fill
сообщение May 2 2006, 11:53
Сообщение #88
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Tools>Options>Settings>Copy_Net_Names_with_wire - Yes
2. У вас имя принадлежит чему - коннектору или проводу. Если коннектору то копируется по умолчанию.
3. Имя на коннекторе и на проводе могут отличаться друг от друга
4. Есть команда Disconnect для отсоединения пинов символа от проводов. Соответственно после этого их можно будет просто двигать относительно друг друга.
5. Зачем двигать провода если можно быстро перенумеровать пины (Pin_Number)
6. Почему bidirectional hierarсhical connector-ы - схема что иерархическая (насколько видно она просто многолистовая)?
www.megratec.ru
сообщение May 2 2006, 12:16
Сообщение #89
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Спасибо, пункт первый меня успокоил.
Имена я приписываю линиям, может правильнее их присваивать коннекторам?
А то сейчас чтоб название линии присвоить, приходится это делать дважды. Сначала назначить имя, потом уйти из свойств этой линии, а после еще раз назначить имя линии, только после этого появляется название на коннекторе.
Перенумеровывать пины очень не хочется, умру потом на отладке отыскивать с какого пина какой сигнал идет и наоборот. К тому же при таком виде рисуя схему зразу топологию прикидываешь.
Насчет выбора именно иерархических коннекторов, просто в самом начале, когда искал чем мне сигналы с одного листа на другой перетаскивать он мне попался. А разве он чем то плох для простых многолистовых схем?
fill
сообщение May 2 2006, 12:39
Сообщение #90
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Для показа продолжения цепей по листам есть to-page и from-page, появляются в меню ПКМ при рисовании wire (это Inter_page_connectors т.е межстраничные соединители, тип у них один но разная графика, есть еще и Intra_page_connectors - внутри страницы), в этом случае система проверяет продолжилась ли цепь на др. странице (или этой странице в случае Intra-page). Например поставили to-page на одной странице, а на другой забыли поставить from-page, тогда система предупредит что цепь должна продолжаться где-то на др. страницах но продолжения не видно.
2. На них нет имени, т.е просто подсоединяем их к названной цепи и все.
3. Иерахический используется для согласования по иерархии, т.е его имя в схеме должно ссответствовать имени пина на блочном символе этой схемы.
www.megratec.ru
сообщение May 3 2006, 06:55
Сообщение #91
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Чего то с CES какие то вечные траблы происходят.
Почему-то в списке отсутсвуют некоторые цепи (GND и 3.3v), вечно ни с того ни с сего не может синхронизировать DC и Expedition, приходится мудрить со способами интеграции, перезапускать проект и пр. шаманством заниматься. Сейчас я вообще в осадке, при синхронизации, две цепи взяли и переименовались в 5v и ну хоть тресни ни туда ни сюда ...
сообщение May 3 2006, 13:55
Сообщение #92
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Еще вопросик по выравниванию длин линий.
Например, имею четыре линии, одна заведомо длинее остальных, в данном случае автоматическое выравнивание не срабатывает (да как и в большинстве моих случаев). Решил что надо выровнять длину по наидлиннейшей линии, зафиксировал три линии (вместе с самой длинной) пытаюсь автоматом удлиннить оставшуюся линию, но экспедишн не удлинняет эту линию, а как мне кажется приводит к среднему значению длинны всей шины. Может это как-то настраивается?
Извиняюсь, похоже поспешил с выводом. Все-таки выравнивание в экспедишине как игра в рулетку smile.gif
fill
сообщение May 3 2006, 14:24
Сообщение #93
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Скорее всего они в списке питаний. Чтобы попали в общий список надо поставить на них галку Routable (CES>Edit>Design_Preferences>Powers_and_Grounds)
По поводу переименования - наверняка есть причина, но мне отсюда ее не видно (смогу сказать только если буду иметь этот проект).
На счет выравнивания тоже не смогу сказать не видя настроек проекта.
www.megratec.ru
сообщение May 4 2006, 08:15
Сообщение #94
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
При скруглении углов у меня минимальный радиус составляет 0.4мм, его можно уменьшить.
А то получается что на самых важных участках это скругление не работает.
fill
сообщение May 4 2006, 08:52
Сообщение #95
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Symptoms
getting the best results for rounded corners in differential pairs
Need to round traces corners
Rounded Corners
Differential pairs.
Causes
If your differential pairs are routed in 45 degree corners and you need to have corners rounded... You will see that in corners area the spacing between the two diff. pairs doesn't keep your defined space.
Solutions
If you defined your design to have rounded corners on your traces It is better to work with 90 degree corner traces and not as defaults setting.
Please open editor control -> Route Tab -> Uncheck the 45 degree option under route section.
Now you will be able to route in 90 degree corner
Select the corners to round.
open Modify Corners Icon
sent the minimum Radius to 14 and maximum to 20 and apply.
If needed you can move your corners (if small tuning is requires).
www.megratec.ru
сообщение May 5 2006, 12:05
Сообщение #96
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Еще, когда укажешь на слое полигон, то после этого экспедишн не дает водить цепи которые присвоены к этому полигону sad.gif. Дело в том, что я потом это перетаскиваю в PCAD, а у того как правило проблемы возникают с отводами от SMD пинов к полигону.
fill
сообщение May 6 2006, 09:47
Сообщение #97
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Т.е насколько я понимаю у вас SMD пин находится внутри Plane_Area. Естественно в этом случае система считает что пин итак будет подсоединен через Plane_Processor.
Если все таки хотите проложить отрезок трассы от пина SMD до какого-либо места внутри полигона, то сделайте это в режиме рисования (Draw Mode). В свойствах (Properties) рисуемого объекта выбрать (Trace) и например нарисовать линию.
www.megratec.ru
сообщение May 10 2006, 09:57
Сообщение #98
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
А можно как-то из проекта DV-ExpeditionPCB получить BOM лист, который потом можно в TDD засунуть?
сообщение May 10 2006, 12:09
Сообщение #99
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Вроде как то разобрался (файл конфига прилагаю), вот только есть одна неприятность.
ГОСТ-ы и прочую ерунду я прикреплял на компонент в поле "Description", а это поле после рождения BOM пустое. Пробовал "Label" использовать, то же самое. А вот если, например, "IBIS" подставить, тогда нормально ...
vetal
сообщение May 10 2006, 12:31
Сообщение #100
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Я так для эксперимента делал. Из DC/DV нужно только PartNumber и RefDes, вся остальная информация берется из базы TDD, в установочной директории даже пример есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.02671 секунд с 7
