> Один УГО на два корпусных исполнения, как правильно связать их
Fynjisx
сообщение Feb 19 2015, 17:42
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
УГО кварца нарисовано в ORCAD CIS. Вопрос такой: Есть кварцы которые имеют 2-ух и 4-ех ножечный варианты исполнений. С двуножечным отдельно все понятно: две ноги УГО и две ноги 2-у ножечного корпуса. Но что делать когда этот же УГО надо использовать с четырехножечным исполнением кварца причем таким, что ножки выходят на контакты 1 и 3? Как правильно дать номера УГО выводам или возможно как-то по именам связать выводы УГО с выводами футприинта?
С Уважением...
Uree
сообщение Feb 19 2015, 18:21
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не получится. С виду это может быть и та же графика, но пинаут УГО должен соответствовать пинауту футпринта, с этим в Оркаде строго.
На практике можно конечно брать имеющийся УГО и править его непосредственно в схеме, так можно и пинаут изменить и неподключенные пины добавить и нужные атрибуты добавить/изменить. Собственно когда речь не идет о создании и ведении какой-нибудь производственной БД, то это самый быстрый и удобный способ.
Fynjisx
сообщение Feb 20 2015, 03:15
студент
Из: Russia
Хорошо, тогда получается чтобы правильно нарисовать символ, соответствующий скажем 4-ех ножечной структуре корпуса, я должен и в УГО заложить 4 пина? Или достаточно внести 2 пина с номерами 1 и 3?
С Уважением...
Bear_ku
сообщение Feb 20 2015, 04:16
Пользователь №: 67 076
Достаточно двух. Остальные добавить в свойство NC.
Прикрепленный файл  Connection_Symbol_Properties.pdf ( 260.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
xCooLLer
сообщение Mar 10 2015, 13:12
Из: Россия
Пользователь №: 62 301
Как вариант. А NC потом подключить через Assign Power Pins
Как я понял - 1 логический выходит на два физических. ТОгда:
При создании компонента необходимо сгенерировать две Functional group.
Первая группа - двухвыводной
Вторая четырехвыводной(с добавлением свойства pack_short) - "мнимые" пины придется добавить, т.е на УГО будет четыре вывода, но видны будут только два, 3 и 4 - с нулевой длиной (ZERO).
А благодаря PACK_SHORT , при соединении 1 вывода к сигналу, автоматически присоединиться и к 3-му.
Быть внимательнее при создание PTF таблицы для данного компонента, чувствительность к регистру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:48
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
