> Вопрос по фильтрации высших гармоник синтезатора частот
Andrey188
сообщение Feb 24 2015, 06:57
Пользователь №: 79 013
Здравствуйте. Возможно, кто-то сталкивался с подобной проблемой. Есть печатная плата из материала FR-4, на которой размещается синтезатор частот ADF4350, а так же свч тракт, содержащий керамические фильтры (для фильтрации второй, третьей и гаромник более высокого порядка) и усилители для обеспечения необходимого выходного уровня сигнала. Если временно отключить синтезатор и подключить к анализатору цепей сам свч тракт, то картина абсолютно схожа с расчётной. Сигнал на рабочей частоте тракт пропускает, а частоты с высшими гармониками подавлены более чем на 60 дБ. Когда же подсоединяем синтезатор и смотрим сигнал на выходе, то видим, что высшие гармоники практически не подавлены (к примеру, вместо ожидаемых 60 дБ наблюдаем всего 20 или же вообще не подавленную гармонику). Такое ощущение, что сигнал от синтезатора распространяется "мимо" фильтров (по земле или каким-то иным путём). Может ли кто-то подсказать, как решить такую проблему?
Prostograf
сообщение Feb 24 2015, 08:56
Пользователь №: 56 001
А усилитель у вас в линейном режиме работает? Возможно это гармоники, которые выдает усилитель, если он стоит после фильтра. Попробуйте уменьшить выходную мощность синтезатора и гармоники должны сильно уменьшиться. Вообще фильтр нужно ставить после усилителя для эффективной фильтрации. То есть сначала синтезатор, потом усилок, а затем фильтр!
Boriskae
сообщение Feb 24 2015, 09:20
Пользователь №: 41 893
Посмотрите какие гармоники даёт сам спектроанализатор, мои коллеги сталкивались с тем, что на некоторых диапазонах частот уровень второй гармоники спектроанализатора порядка - 50 дБ. Для второй гармоники параметр называется Second Harmonic Distortion, у аджилентовского N9020A MXA для частот 10 MHz to 1.25 GHz - -60 dBc, для частот 1.25 to 1.8 GHz - -56 dBc. Но -20 dBc вряд ли даёт спектроанализатор.
Сообщение отредактировал Boriskae - Feb 24 2015, 09:39
tsww
сообщение Feb 24 2015, 11:09
Пользователь №: 65 864
Для начала определитесь с свч трактом - подайте на него сигнал с генератора (обычно уровень гармоник минус 20 дБ), того же уровня как и на синтезаторе и убедитесь что спектральный состав на выходе тракта соответствует ожидаемому. Естественно, что весь тракт должен быть включен полностью, со всеми датчиками, усилителями.....
Lmx2315
сообщение Feb 24 2015, 13:16
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (Boriskae @ Feb 24 2015, 13:20) *
+1
..у соседей был случай - лезли гармоники сигнала, оказалось они смотрели на анализаторе с не выставленным диапазоном аттенюатора, и анализатор сидел в насыщении и показывал виртуальные гармоники изучаемого сигнала.
SHA-256
tsww
сообщение Feb 25 2015, 06:01
Цитата(Lmx2315 @ Feb 24 2015, 16:16) *
+1
Да, методика измерения должна быть близкой к гостовской. А при уровнях менее минус 60 дб, относительно основного сигнала, без ФВЧ на входе анализатора вряд ли измерения будут достоверны из за блокирования входного тракта анализатора. Тут и аттенюатор не поможет. Визуальный признак блокирования это зависимость показаний от выставленного значения аттенюатора анализатора. При подобных измерениях, без ФВЧ на входе прибора, уровень подаваемого на вход сигнала должен быть минимально возможным в смысле обеспечения измеренния в ожидаемом динамическом диапазоне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 12:54
