> iar вычисление константных выражений, препроцессором и самим компилятором
AndryG
сообщение Feb 26 2015, 21:13
Из: UA
Пользователь №: 5 317
#define F_CPU 8000000u
#define MB_BAUD_RATE 38400
#define MB_TIMER_PRESCALER 64
#if MB_BAUD_RATE > 19200
// не растет кокос :(
  #define MB_OCR_T25  (F_CPU / MB_TIMER_PRESCALER * (11 / MB_BAUD_RATE +  0.00075))
  #define MB_OCR_T45  (F_CPU / MB_TIMER_PRESCALER * (11 / MB_BAUD_RATE +  0.00175))
#else
// тут я вроде как разобрался как на форуме советовали: сперва умножать побольше и потом делить поменьше
  #define MB_OCR_T25  (F_CPU / MB_TIMER_PRESCALER * 11 * 25 /10 / MB_BAUD_RATE)
  #define MB_OCR_T45  (F_CPU / MB_TIMER_PRESCALER * 11 * 45 /10 / MB_BAUD_RATE)
#endif
Компилятор считает не то, что хочется. Результат выходит буд-то "11 / MB_BAUD_RATE" вообще нет
код
volatile uint8_t ocr25 = (uint8_t)MB_OCR_T25;
листинг после препроцессора
volatile uint8_t ocr25 = (uint8_t)(8000000u / 64 * (11 / 38400 + 0.00075));
и асм
//   48   volatile uint8_t ocr25 = (uint8_t)MB_OCR_T25;
        LDI     R16, 93  !!! а должно быть 129
        ST      Y, R16
Ещё препроцессору не нравится вот это:
  #if mb_ocr_test < MB_OCR_T25 || mb_ocr_test < MB_OCR_T45
#Error[Pe031]: expression must have integral type
Во втором варианте расчета было "* 2.5". После замены на " * 25 / 10" ругаться перестал. На сим сделал вывод, что препроцессор знает только целочисленную математику.
Компилятор ещё намекает, что не всё в порядке с вычислением:
uint8_t ocr25 = MB_OCR_T25;
#Warning[Pa092]: implicit conversion to integer does not preserve the value
OCR0A  = TCNT0 + MB_OCR_T45;
#Warning[Pa093]: implicit conversion from floating point to integer
Здесь, я так понял, надо приведение типа, ибо компилятор все же считает не целочисленно. Но проблему с ошибкой вычисления это не решает :(
OCR0A  = TCNT0 + (uint8_t)MB_OCR_T45; // ругаться перестал
Подскажите, пжлст, где про это почитать подробней (сколько листал - не нахожу по теме)?
Может встречал кто утилиты/онлайн сервисы для просмотра "и что нам насчитают"? Довольно неудобно лазить по листингам.
Xenia
сообщение Feb 26 2015, 21:31
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
// не растет кокос sad.gif
Компилятор считает не то, что хочется. Результат выходит буд-то "11 / MB_BAUD_RATE" вообще нет.
Компилятор поступает совершенно правильно, полагая, что выражения "11 / MB_BAUD_RATE" вообще нет, поскольку в целых числах
11 / 64 = 0
А если хотите, чтобы результат получился дробным, то пишите так:
11.0 / MB_BAUD_RATE
Но с дробью
у вас та же история - дробную часть вы теряете.
Ну, так и делайте, как вам советовали на форуме, а то, что вы написали, этому совету противоречит, т.к там уже вторая операция - деление.
Но если последовать тому совету буквально, то у вас возникнет переполнение произведения в разрядной сетке целого.
Поэтому было бы лучше определить F_CPU как long, чтобы произведение не было урезанным.
Тогда оно будет выглядеть так:
#define F_CPU 8000000L
#define MB_OCR_T25 (F_CPU * 11 * 25 / 10 / MB_BAUD_RATE / MB_TIMER_PRESCALER)
Или еще (uint8_t) туда добавить, чтобы компилятор warning не выдавал:
#define MB_OCR_T25 ((uint8_t)(F_CPU * 11 * 25 / 10 / MB_BAUD_RATE / MB_TIMER_PRESCALER))
AndryG
сообщение Feb 26 2015, 23:27
Из: UA
11.0 / MB_BAUD_RATE
Вот это я поймался! Спасибо.
Цитата(Xenia @ Feb 26 2015, 23:31) *
Но с дробью
Именно из-за переполнения я это деление и вынес наверх. Плюс поймался на частный случай 8000000 / 64 = 125000 "тю! Так тут целое и получается" sm.gif
Заработали оба варианта расчета с разными вариациями параметров. С excel совпадает.
  #define MB_OCR_T25  (F_CPU * (11.0 / MB_BAUD_RATE + 0.00075) / MB_TIMER_PRESCALER)
  #define MB_OCR_T45  (F_CPU * (11.0 / MB_BAUD_RATE + 0.00175) / MB_TIMER_PRESCALER)
#else
  #define MB_OCR_T25  (F_CPU * 11 * 2.5 / MB_BAUD_RATE / MB_TIMER_PRESCALER)
  #define MB_OCR_T45  (F_CPU * 11 * 4.5 / MB_BAUD_RATE / MB_TIMER_PRESCALER)
#endif
  volatile uint8_t ocr45 = (uint8_t)MB_OCR_T45;
А вариант проверки допустимых диапазонов препроцессором не прокатит? Препроцессору дробные числа никак не скормить?
#define mb_ocr_test 255
#ifdef mb_ocr_test
    #warning [MB_OCR_T25] è/èëè [MB_OCR_T45] âûõîäÿò çà ðàçðÿäíîñòü OCR-ðåãèñòðà. Ïðîâåðüòå íàñòðîéêè òàéìåðà.
  #endif
#endif
scifi
сообщение Feb 27 2015, 09:32
Пользователь №: 25 136
Никак.
Зачем именно препроцессором? Для этих дел существует assert_static().
kolobok0
сообщение Feb 27 2015, 19:29
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(scifi @ Feb 27 2015, 12:32) *
Никак.
обычно для простоты душевной уходят от дробных вещей путём умножения на некую удобную константу, и в дальнейшем при вычислениях -
делением на неё. удобные константы = те что дробны на величину байта. Но если "по взрослому" с делением, то не принципиально по большому счёту.
в препроцессоре обычно можно сделать элементарные проверки на уровне иф-дефов и выводе прям не приличных сообщений на руском
Сообщение отредактировал kolobok0 - Feb 27 2015, 19:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 15:54
