3 страниц V   1 2 3 >
> Датчик КСВ диапазона VHF и UHF, для понимания подключена антенна или нет..
Serj78
сообщение Feb 28 2015, 19:35
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Стоит задача не спалить пятиваттный каскад портативной станции ( 144 +430 Мгц)при отключенной антенне..
Как правильно решить задачу в минимальных габаритах? ( хотелось бы по 1 кв.см платы с каждой стороны...)
Направленный ответвитель? нашел у mini-circits НО на балуне 12x10mm, но это все- таки измеритель, а мне достаточно датчика, чтобы не спалить усилитель.
Ну и ценник с доставаемостью ясное дело, не блещет( хотя потери там треть децибелла sm.gif
Была еще мысль измерять ток выходного каскада за первые 5-10 мкс работы..но не пробовал пока..
Белый дед
сообщение Feb 28 2015, 19:46
Пользователь №: 48 727
Схемотехнику портативок нормальных производителей вам нужно изучить.
Они от рассогласования не сгорают.
Aner
сообщение Feb 28 2015, 20:27
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Даже старенькие транзисторы типа RD06, RD15; ксв 1:20 держат. Вот и прикиньте сколько это, в случае оторванной антенны. А измерение тока мало что дает, хотя как элемент защиты используется у многих.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 28 2015, 22:31
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
В случае модулей с гарантированной работой при SWR 1:20 можете быть спокойны и так - но если надо отчитаться о мерах - поставьте резистор на 510 ом параллельно выходу модуля. Но на этих частотах что КЗ что обрыв после пары сантиметров проводника уже не ноль и не бесконечность, а примерно те самые сотни ом и окажется.
saab
сообщение Feb 28 2015, 23:00
Пользователь №: 81 284
Мотороллы аккурат 5W и крайне дуракоустойчивы laughing.gif не горят с антенной и без антенны. Использование FET ов повышает надежность на порядок. Отсутсвует вторичный пробой.
Serj78
сообщение Mar 1 2015, 05:58
Из: СПб
Ну так оно в штатных условиях и так не выгорает sm.gif ( просто выходной каскад в насыщении до 10 вт может дать, гармоник правда больше получается, но хочется заложить возможность полного использования )
Хотелось иметь параллельно бонус- информацию- подключена антенна или нет, если станция используется удаленно и управляется компом.
vadimp61
сообщение Mar 1 2015, 09:04
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Сделайте ответвитель из коаксиального кабеля, наподобие как в ксв метре.
Вам же точно мерять не надо?
Сигнал FORWARD подайте на АЦП, например AD7476.
Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 17.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Aner
сообщение Mar 1 2015, 10:18
Из: СПБ
QUOTE (vadimp61 @ Mar 1 2015, 13:04) *
Это из коаксиального кабеля на кв можно, на этих VHF и UHF проблемно с самоделками. Есть нормальные производители ответвителей с малыми потерями, их и используйте. Иначе никак. Начнёте сами выдумывать, потребуется настройка, измерение. И не факт что получится с нужной широкополосностью и потерями и тд. Если дорого, то есть хочется но нельзя, тогда ... ничего не пользуйте. Ксв 1:20 достаточно. И что на выходе у вас стоит?
Белый дед
сообщение Mar 1 2015, 10:41
Обычный детектор, подключенный к выходу передатчика, прекрасно покажет отключение антенны.
Serj78
сообщение Mar 1 2015, 12:28
Из: СПб
Вот это отличное решение, спасибо! Почему-то думал над уменьшением размеров классического НО, пусть и с неприемлемыми для измерителя характеристиками... накопал даже НО в корпусе sot23-6 sm.gif
А так - ADхххх логарифмический детектор , или просто диодный, ставим 2 Вт мощности на 50 мкс, измеряем, если не то-принимаем меры...
khach
сообщение Mar 1 2015, 12:34
Пользователь №: 1 741
Тот же minicircuits, Bi-Directional Couplers • Surface Mount • High Power, up to 100 Watts например SYDC-20 серия. До 500 Мгц, на 15, 25 и 50 Ватт проходной мощности. А датчиками- или диоды шоттки типа тех же BAS70 или AD8310 или подобные, но это уже почти измеритель получится. Можно самому намотать на ферритовом бинокле
serega_sh____
сообщение Mar 1 2015, 16:20
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
обьясните пожалуйста Вашу мысль поподробнее.
Aner
сообщение Mar 1 2015, 16:38
Из: СПБ
Детектировать наличие антенны проще, если она петлевая, понятно, пропуская постоянный малый ток например через петлю. Если штырь то, тоже можно, через резистор после разъема на соответствующий ток. Таких решений также много.
tsww
сообщение Mar 2 2015, 10:21
Пользователь №: 65 864
Как вариант - датчик ВЧ тока в выходном тракте. Нет антенны, нет и тока. От КЗ конечно не защитит.
serega_sh____
сообщение Mar 2 2015, 15:56
Из: с Урала
Помоему Вы неправы. На НЧ такое возможно. На СВЧ немного подругому. Открытый конец может быть как КЗ, так и ХХ всё зависит от длинны коаксиала.
На эту тему почитайте книжку фуско СВЧ цепи в разделе 4.5 Согласующие шлейфы
Да и транзисторы помоему при ХХ нагрузки перегреваются.
А про петлю и "Контроль Стыковки" понял....
tsww
сообщение Mar 3 2015, 06:13
Сообщение #16
Станция, как следует из сообщения, портативная, датчик должен быть соединен непосредственно со входом антенны и в этом случае измеряет ток в антенне. Если антенна выносная, то да, антенно-фидерный тракт пересчитывает входное сопротивление антенны и измерение тока или напряжения для защиты УМ затруднительно. С другой стороны длинный кабель на СВЧ, что при ХХ, что при КЗ, имеет приемлемый КБВ.
При ХХ транзисторы работают с максимальным усилением по напряжению и поэтому склонны к самовозбуждению и в этом случае возможен их нагрев.
ASDFG123
сообщение Mar 12 2015, 10:03
Сообщение #17
Пользователь №: 75 042
У меня работал направленный ответвитель, на полосках, центральный проводник и симметричные линии отводов. Отводы с одной стороны на 51 ОМ с другой диод и емкость. Для отраженной волны диод и резистор наоборот. При "отрыве антенны" напряжение на отводе "отраженка" существенно возрастет, второй отвод как бы мощность которая идет в нагрузку.
П.С транзисторы которые могут работать с плохим КСВН помечаются rugged, в основном это Freescale-NXP
horgenn
сообщение Mar 15 2015, 14:00
Сообщение #18
Из: г. Минск
Пользователь №: 85 670
Вообще-то, производители транзисторов в своих лабораторных отчётах пишут, что при работе с высоким КСВ часть структуры может выгореть (доли-единицы процента от всего количества ячеек). Но обнаружить это путём измерения параметров транзистора почти невозможно, т.к. деградация по параметрам транзистора составляет всего десятые доли процента. Оставшаяся часть структуры тянет всё на себе. Думаю, что забота о КСВ по выходу - не вредно.
serega_sh____
сообщение Mar 16 2015, 04:01
Сообщение #19
Из: с Урала
Цитата(horgenn @ Mar 15 2015, 18:00) *
Вообще-то, производители транзисторов в своих лабораторных отчётах пишут, что при работе с высоким КСВ часть структуры может выгореть (доли-единицы процента от всего количества ячеек)...
А у Вас остались эти отчеты? Очень интересно посмотреть. Или ткните пожалуйста где бы про это почитать. Заранее спасибо.
horgenn
сообщение Mar 16 2015, 17:49
Сообщение #20
Из: г. Минск
К сожалению, не нашёл. Но за достоверность информации ручаюсь. Мне кажется, что эта статья была от Freescale. Нормальная честная статья. Но вот не нахожу.
Белый дед
сообщение Mar 16 2015, 18:26
Сообщение #21
Выгорают наверняка участки топологии со скрытыми дефектами. Один раз.
А не так, что при каждом включении без антенны выгорают все новые.
Aner
сообщение Mar 16 2015, 19:36
Сообщение #22
Из: СПБ
Вот как достоверно выжигают, посредством к.з. Что-то не похоже, что там внутри что-то выгорает.
Вот вам и тест на КСВ https://www.youtube.com/watch?v=NZQHlAyLczQ
horgenn
сообщение Mar 17 2015, 16:44
Сообщение #23
Из: г. Минск
Эффектное видео, не поспоришь.
ledum
сообщение Mar 17 2015, 18:09
Сообщение #24
Пользователь №: 44 237
Ота беда - винт+проволока - имеют индуктивность 20-25нГ. На 100МГц КСВ в худшем случае где-то 4. У него ж мощемер просаживается процентов на 20, не больше, т.е. КСВ~2.5. Показуха.
Белый дед
сообщение Mar 17 2015, 18:21
Сообщение #25
У меня на столе рядом генератор 1200 Вт на 27 МГц.
У него есть конечно автоматический блок согласования, но при переходных процессах и зажигании разряда он не сгорает.
merkader
сообщение Mar 18 2015, 14:33
Сообщение #26
Пользователь №: 52 379
1) Соединить антенну с передатчиком так, чтобы было не возможно ее отсоединить (сломать) случайно или отсоединить без спец инструмента.
2) Поставить на разъем микроконтакт отключающий питание выходного каскада .
3) На выход усилителя поставить чиповый аттенюатор 1, 2, 3 дб, сколько позволит возможность потери мощности. В качестве аттенюатора почти всегда работает кабель между передатчиком и выносной антенной.
horgenn
сообщение Mar 18 2015, 15:10
Сообщение #27
Из: г. Минск
Вот эта статья (AN 1107 Freescale). На 6-й странице в правой колонке.
Aner
сообщение Mar 18 2015, 19:53
Сообщение #28
Из: СПБ
Да уж! И где это Вы раскопали такого Мото..."Мамонта" - AN1107! Давно все ушли вперед за 25 лет, и таких биполяров больше никто и не думает производить.
serega_sh____
сообщение Mar 20 2015, 10:40
Сообщение #29
Из: с Урала
Вот блин моя неграмотность. А читать то и неумею. Всё картинки смотрю.
ASDFG123
сообщение Aug 6 2015, 09:18
Сообщение #30
Подскажите по измерению мощности и ксвн. Нужно измерить импульсную мощность до 25кВт, (средняя около 2,5кВт). Подойдет ли для этого комплекс состоящий из, вот такой нагрузки отводов, (даташиты подгрузил, один на 10кВт другой на 24кВт) и USB измеритель пиковой мощности от Keysight (Agilent) и анализатор к которому детектор подключается.
ASDFG123
сообщение Oct 30 2015, 11:30
Сообщение #31
так как подходит такой способ ?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:03
Страница сгенерированна за 0.01654 секунд с 7
