RFM73 и ATMega16, Организация SPI связи с модулем |
Mar 6 2015, 19:51
Пользователь №: 63 817
Вот здесь есть рабочие примеры http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=6...=rfm70#p2109997 , посмотри всю ветку. RFM73 хуже RFM70 дальность связи у меня получилось установить метров 5-7, с RFM70 до 10 метров
Mar 8 2015, 07:21
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Цитата(BigallS @ Mar 7 2015, 01:51)  Вот здесь есть рабочие примеры http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=6...=rfm70#p2109997 , посмотри всю ветку. RFM73 хуже RFM70 дальность связи у меня получилось установить метров 5-7, с RFM70 до 10 метров Спасибо, это уже кое что. Хотя я там тоже искал, но кроме ассемблерного варианта ничего не нашёл.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
Mar 8 2015, 18:47
Цитата(Smoky @ Mar 8 2015, 10:21)  Спасибо, это уже кое что. Хотя я там тоже искал, но кроме ассемблерного варианта ничего не нашёл. Там не кое что, а рабочие примеры проверно - работает.
Jan 14 2017, 08:36
Из: Оренбург
Не смотря на "моральную старость" может быть кому то и пригодится...Процесс перевода очень помогает в понимании тонкостей и нюансов.
Jan 14 2017, 18:44
Цитата(Smoky @ Jan 14 2017, 11:36)  Не смотря на "моральную старость" может быть кому то и пригодится...Процесс перевода очень помогает в понимании тонкостей и нюансов. Это хорошо когда есть перевод, но удалось ли вам сделать дальность более 10 метров? Мне пришлось пока отложить эти модули.
Jan 14 2017, 19:28
Из: Оренбург
Цитата(BigallS @ Jan 15 2017, 00:44)  Это хорошо когда есть перевод, но удалось ли вам сделать дальность более 10 метров? Мне пришлось пока отложить эти модули. Пока готова на макете только передающая часть с датчиком температуры, на приёмную часть программа не совсем готова. О результатах обязательно сообщу.
Feb 8 2017, 16:53
Из: Оренбург
Цитата(BigallS @ Jan 15 2017, 00:44)  Это хорошо когда есть перевод, но удалось ли вам сделать дальность более 10 метров? Мне пришлось пока отложить эти модули. Наконец то удалось получить нормальные результаты. Долго не мог выявить причину отсутствия связи между модулями. Пришлось зациклить непрерывную отправку пакетов и обнаружился небольшой короткий провал напряжения в момент работы передатчика. Провал не большой, 0,1-0,2 Вольта, но вероятно этого оказалось достаточно чтобы нарушить работу ФАПЧ передатчика. На платке радиомодуля стоит по питанию керамический SMD конденсатор ёмкостью 10 мкФ, припаял к выводам модуля дополнительно полярный конденсатор 100 мкФ и всё заработало. По расстоянию в пределах квартиры где то 8-9 метров плюс одна бетонная стена, связь вполне устойчива. Для увеличения дальности связи обратите внимание на возможность повышения чувствительности приёмника в регистре банка 1 по адресу 04 бит 21.
Feb 10 2017, 20:17
Цитата(Smoky @ Feb 8 2017, 19:53)  Наконец то удалось получить нормальные результаты. Долго не мог выявить причину отсутствия связи между модулями. Пришлось зациклить непрерывную отправку пакетов и обнаружился небольшой короткий провал напряжения в момент работы передатчика. Провал не большой, 0,1-0,2 Вольта, но вероятно этого оказалось достаточно чтобы нарушить работу ФАПЧ передатчика. На платке радиомодуля стоит по питанию керамический SMD конденсатор ёмкостью 10 мкФ, припаял к выводам модуля дополнительно полярный конденсатор 100 мкФ и всё заработало. По расстоянию в пределах квартиры где то 8-9 метров плюс одна бетонная стена, связь вполне устойчива. Для увеличения дальности связи обратите внимание на возможность повышения чувствительности приёмника в регистре банка 1 по адресу 04 бит 21. Поздравляю с результатом, как и говорил 10 метров, а не 100 как китайцы обещали. Я долго перебирал все настройки в том числе и банк 1 но более 10 метров связи не получил. Если у вас что получится - напишите.
Feb 11 2017, 13:42
Из: Оренбург
Цитата(BigallS @ Feb 11 2017, 02:17)  Поздравляю с результатом, как и говорил 10 метров, а не 100 как китайцы обещали. Я долго перебирал все настройки в том числе и банк 1 но более 10 метров связи не получил. Если у вас что получится - напишите. Много почитал на тему применения этих модулей другими пользователями. В основном все заявляют что практическая дальность на прямой видимости не более 40-50 метров, в условиях квартиры не более 15-20 метров. Учитывая что бетонная армированная стена сокращает расстояние как минимум в два раза, то полученные мной результаты соответствуют действительности.
