> BH6200S, что это такое?
Xenia
сообщение Mar 20 2015, 21:57
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
BH6200S - что это такое?
Гуглить не посылайте - хоть в интернете упоминаний этой микросхемы полным полно, но все ссылки на даташит указуют на alldatasheet.com, на котором ее даташита как раз и нет.
Сама эта микросхемина в корпусе DIP24, однако спина у нее "железная", а с обоих торцов есть пропилы под винты, чтобы к той спине радиатор приворачивать.
Питает/управляет BNC-мотором, собрана вместе с ним на одной плате, как часть принтера Cannon. Наружу от платы идет разъем (7 игольчатых контактов) на шлейф. Хотелось бы договориться с этой микросхемой, чтобы управлять этим двигателем (через редуктор протягивает бумагу), используя этот блок целиком вместо того, чтобы городить что-то самой для поддержки BNC-мотора (а я не очень-то их понимаю).
meloden2
сообщение Mar 20 2015, 22:18
Из: СПб - Китай - Гонг Конг
Пользователь №: 72 579
Возможно BH6200S ROHM http://www.rohm.com
Поиск по складам: http://search.venicegrp.ru/ru/search.html
Производство печатных плат и контрактное производство: http://www.venicegrp.ru/menu/production.html
info@venicegrp.ru
Санкт-Петербург / Гонг Конг / Китай
Xenia
сообщение Mar 20 2015, 22:22
Не просто возможно, а скорее всего так оно и есть. А вам известно, как у этой ROHM даташит выпросить?
А то я уже писала (правда не в ROHM) и вот что в ответ получила:
Thank you for your RFQ. In order to get your requirement to the correct department I need to verify if you are a distributor or a manufacturer. Once I receive this I will get your request to the correct department and you will receive a quote on Friday the 20th.
Direct Components, Inc.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:36
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
