> Стабилизатор на lt1534
vshl2
сообщение Mar 23 2015, 14:33
Пользователь №: 82 118
Добрый день,собрана схема на основе appnotes от lt(во вложении)
Есть два варианта - 300-900 вольт и 700-1300 вольт
На малых напряжениях (300В) выходное напряжение зависит от нагрузки -
304В при нагрузке 1 МОм, 314В без нагрузки
На 900В разница значительно меньше - 1 вольт
Прошу совета...
Во вложении еще datasheet на микросхему
Егоров
сообщение Mar 23 2015, 15:10
Пользователь №: 76 048
Это незначительное (3%) изменение для полного диапазона нагрузок. Для большинства применений вполне допустимое.
Неужели нельзя согласиться с таким результатом?
vshl2
сообщение Mar 23 2015, 15:18
Добрый день, спасибо за ответ, дело в том, что нужен прецизионный малошумящий источник для ФЭУ,
отчего и выбрана такая экзотика. Получил критику от коллеги, что схема являет собой п-регулятор,
отчего и набегает ошибка. Но в описании на микросхему сказано, что внутри
The error amp is a transconductance amplifier that integrates the difference between the feedback output voltage and an internal 1.25V reference.
То есть интегратор вроде налицо. Отчего такая ошибка понять не могу, едиственное пока
заметил, что при 300 вольтах напряжение питания Ройера(генератора падает до 1,15 вольт, может в этом дело?
wim
сообщение Mar 23 2015, 16:21
рядовой
Пользователь №: 19 713
Моделирование в LTSpice может облегчить понимание. Однако, прецизионный источник на этой микросхеме, я думаю, не получится.
Tanya
сообщение Mar 23 2015, 16:45
Пользователь №: 12 883
Цитата(vshl2 @ Mar 23 2015, 17:33) *
Прошу совета...
Бесплатно - измените трансформатор... Тогда будет как во втором случае. И, думаю еще, что ФЭУ потребляет (делителем) почти постоянный ток...
vshl2
сообщение Mar 23 2015, 17:13
почему? пояснить можете?
трансформатор причем? запас по току есть, и проблема, если заметили, на малых напряжениях ( и токах,соответсвенно)
Tanya
сообщение Mar 23 2015, 17:31
Трансформатор обманет Вашу схему - подменит ее.
wim
сообщение Mar 23 2015, 17:53
рядовой
почему?
Для уменьшения статической погрешности нужно увеличить усиление в петле ООС. У делителя коэффициента передачи 1,25/1000, у усилителя ошибки 250, итого -10 дБ. А возможности добавить усиление в силовой части сильно ограничены.
Alex11
сообщение Mar 23 2015, 18:18
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
В схеме аккуратно не нарисовано питание операционника. А есть ли там минусовое питание? Или однополярка. Во втором случае работать будет безобразно.
сообщение Mar 23 2015, 20:49
Пользователь №: 45 710
Вообще-то, LT1534 — это заурядный монолитный повышающий стабилизатор, и данный каскадный БП топологии питаемого током пуш-пула можно собрать на таком же любом подходящем повышающем или понижающем монолитном стабилизаторе, а модулятор трансформатора — без его насыщения, т.е. генератором на логике и полевых транзисторах.
Разводка, естественно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:27
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
