> ищу трансивер USB ULPI, например аналог USB3318
another_one
сообщение Mar 30 2015, 08:52
Пользователь №: 35 557
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста кто значет трансивер USB ULPI, например аналог USB3318
С USB3318 не получаеться, решил попробовать на другом трансивере, но это как оказалось тоже проблема.
Заранее благодарен
One Chip is All You Need
SM
сообщение Mar 30 2015, 12:50
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
А что не получается то? Я вот работаю с TUSB1210 (для ULPI клока, приходящего снаружи), и USB3343 (для ULPI клока, генерируемого трансивером), и все везде работает.
another_one
сообщение Mar 30 2015, 13:12
Интересно, а можно на Вашу тополгию посмотреть и сколько у Вас длина интерфейса и выровнены ли линии?
Вот описание проблемы
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=127010
SM
сообщение Mar 30 2015, 13:40
Из: Moscow, Russia
Линии не выровнены, там 60 МГц же всего лишь, вот еще возиться.
Плата с TUSB1210 - длины в пределах 2-3 см, хост CPU AM3517 (он в принципе не может работать с USB3343, так как USB3343 не умеет принимать ULPI-клок, и AM3517 тоже)
Плата с USB3343 - длины в пределах 1 см, device на FPGA, весь девайс полностью тактируется с ULPI.
Топологию... там 10 слоев, 4 уровня via, HDI-плата, и черт ногу сломит, чтобы что-то разглядеть... Ничего особенного нет в топологии.
another_one
сообщение Mar 30 2015, 13:47
понял спасибо, а USB3343 от USB3318 сильно отличаются?
SM
сообщение Mar 30 2015, 13:57
Из: Moscow, Russia
Можно сказать, ничем. В 3343 генератор кварцевый есть, соотв. он не требует дорогого осциллятора. Этот, 3318, тоже не умеет принимать клок снаружи. Кстати, это может быть причиной неработоспособности. То есть, если TUSB1210, например, может работать по внешнему CLOCK (при REFCLK на земле), но у USB3318/3343 - CLKOUT - только выход, и никак иначе. Таким образом, если "другая сторона", как например, AM3517, требует режима, когда CPU дает клок на ULPI, а трансивер должен от него работать, то USB3343 и USB3318 не подойдут (я разок лоханулся таким образом, плохо изучив документацию на CPU, и на шару поставив не тот трансивер).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:51
