> Отладка bin-файла., В Keil
EXeGLuMATOR
сообщение Apr 7 2015, 16:47
Из: Volgograd
Пользователь №: 2 305
День добрый всем!
Возник интересный вопрос.
Нужно посмотреть как работает камушек, прошитый конкретным bin-файлом. В Keil.
Собственно и проект и исходники - все есть. Но озадачился именно этим вопросом. Как создать проект для отладки - все параметры контроллера известны, но мне не понятно, как прицепить бинарник к проекту, чтобы можно было запустить отладку (симулятор).
Вроде, казалось-бы, что проще... Ан нет. Сходу не получилось. Поиск адекватных результатов не дает...
Golikov A.
сообщение Apr 7 2015, 17:06
Пользователь №: 14 454
создать проект с исходниками, и убрать в свойствах галку заливать бинарь перед отладкой. И запустить отладку, если то что в памяти проца совпадает с тем что получается из исходников все получиться...
EXeGLuMATOR
сообщение Apr 7 2015, 18:27
Из: Volgograd
Да это понятно. Так можно, но даже при компиляции из исходников не всегда оно раз к разу одинаково может быть.
Да и смысл в том, что есть бинарник от проекта, от которого исходников не осталось - нужно посмотреть как работает.
С полным проектом экспериментировал чтобы понять как оно вообще так сделать можно.
В идеале - взять один бинарник, вкорячить его как-то в проект, с настроенными параметрами под нужный проц и запустить отладку. Привязка к исходникам при отладке не требуется.
scifi
сообщение Apr 7 2015, 18:50
Пользователь №: 25 136
Легко.
1) Создать пустой проект под нужный проц.
2) Преобразовать BIN в HEX.
3) Сказать отладчику, чтобы загрузил HEX при помощи команды LOAD.
Всё.
EXeGLuMATOR
сообщение Apr 8 2015, 06:02
Из: Volgograd
А можно по-подробнее?
scifi
сообщение Apr 8 2015, 06:22
Нет, нельзя. Побалуйте себя мануалами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 09:07
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
