> HDMI на разных типах аппаратуры
Слесарь
сообщение Apr 9 2015, 06:28
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
Подключаю DVI 17" монитор к HDMI компьютера - все работает, изображение правильное.
Подключаю DVI 17" монитор к HDMI бытовой техники (DVD, спутниковые и музыкальные ресиверы) - нет изображения. Монитор управляется включение, работает, но нет изображения.
При входе в настройки HDMI аппаратуры, HDMI как будь-то не подключен.
Может кто-нить знает отличия?
Не соответствует разрешение экрана? такую ошибку монитор не сообщает.
Можно ли как-нить обмануть?
Да. Сейчас путем перетыкивания кабелей добился кратковременного изображения. Надо спутниковый ресивер HDMI втыкнуть в музыкальный ресивер, а монитор (обязательно отключенным) втыкнуть в музыкальный ресивер. Потом включить спутниковый и музыкальный, чтоб появился звук в музыкальном. И только потом включить кнопкой монитор. Звук сначала исчезнет, но после включения подсветки монитора восстановится, на экране на несколько секунд появится правильно качественное изображение. Далее изображение будет исчезать и появляться по несколько секунд, при этом подсветка будет постоянной.
В иной последовательности не заработает.
При попытке войти в настройки или приложения музыкального ресивера, все исчезает и надо включать по новой в описанной последовательности.
Как бы это обойти?
Во время работы монитор сообщает допустимый формат 720х576@50Гц, хотя рекомендованный 1280х1024
Ariel
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Цитата(Слесарь @ Apr 9 2015, 09:43) *
Здравствуйте!
Не все dvi мониторы поддерживаюьт hdcp
ZZmey
Пользователь №: 13 804
Монитор HDCP поддерживает?
Как включали аппаратуру? Попробуйте включить сначала монитор а потом DVD/ресивер.
Lagman
сообщение Apr 9 2015, 11:50
Пользователь №: 10 245
Точно также монитор dell 2408 и спутниковый ресивер триколора через ресивер харман кордон не работает (хотя на проектор эпсон все выводится отлично), можно заставить работать с помощью перетыканий кнопок включения выключения, но это не всегда получается. Монитор при этом теряет сигнал, но можно успеть прочитать, что ресивер харман пишет о защищенном сигнале. И как сказали ключевое слово HDCP.
Слесарь
сообщение Apr 9 2015, 16:46
Из: Ростовская обл.
А может с этим связано?
Во время работы монитор сообщает формат 720х576@50Гц
В характеристиках к монитору:
Сигнал
Частота обновления строк: 30-83 кГц; кадров: 56-76 Гц
Полоса пропускания 140 МГц
Ariel
сообщение Apr 9 2015, 17:09
Из: Israel
если HDCP источник (DVD) подключен к non-HDCP монитору, то реакция может быть разной. Есть источники, которые продолжают выдавать видеосигнал, но без звука и с низкой резолюцией, есть источники что вообще ничего нет,ни видео ни звука. Сообщите название вашего монитора, и попробуем узнать естьу него HDCP или нет. Если нет, то ничего не поможет. Надо купить другой монитор.
Слесарь
сообщение Apr 9 2015, 17:27
Из: Ростовская обл.
А что, HDCP будет действовать не только для мультимедиа содержимого, я пробую открывать различные меню и режимы, в том числе и приложения и браузер на SMART кинотеатре, но не могу добиться устойчивого изображения. Да собственно монитор показывается изображение пока что только со спутникового тюнера подключенного через HDMI к SMART кинотеатру и с кинотеатра по HDMI к монитору.
Мне так же надо выводить HDMI с кинотеатра на AV VGA кинопроектор, хочу заказать переходник HDMI-AV или HDMI-VGA, но уже насторожило вкладывать деньги в переходник который может не заработать по причине HDCP.
Монитор Philips 170X6.
Ariel
сообщение Apr 9 2015, 18:17
Из: Israel
переходник HDMI-VGA действительно может не поддерживать HDCP. Помню как-то получали для проверки дешевый и простой переходник из ITE на одной микросхеме (не помню ее название), так он HDCP не поддерживал. Наверно есть и такие что поддерживают. но в таком переходнике должна быть микросхема которая закрывает HDCP link (Sil9135 или что-то типа этого), и микроконтроллер который ее конфигурирует.
Ваш монитор, похоже не поддерживает HDCP. описание его я в google не нашел, но вот на каком-то итальянском форуме пишет что Philips 170X6 + PS3 не поддерживает HDCP (итальянского не знаю, воспользовался google переводчиком).
Слесарь
сообщение Apr 9 2015, 19:41
Из: Ростовская обл.
Вот нашел линейку hdmi vga с аудио, информации о HDCP естественно нет.
Переходники
И еще вопрос, у меня есть телик одноименного производителя с домашним театром, хорошо согласуется и управляется по HDMI, но подглючивает матрица. На телеке есть SCART выход. Можно ли попробовать взять со скарт выхода телика AV сигнал для проектора. Мог бы наверное использовать главную плату телека без матрицы для преобразования HDMI в AV ?
Проверил. TV сигнал из телика выходит на скарт-1 (TVOUT) всегда, а на скарт-2 (monitor OUT) TV сигнал выходит только в случае выбора TV входа на телике (кнопка Input).
HDMI не выходит из телика на AV, никогда.
Можно ли как-то обмануть?
LG CHASSIS : LP61C
FACTORY MODEL : 26LC2R-TJ / 32LC2R-TJ
Ariel
сообщение Apr 10 2015, 12:28
Из: Israel
как я вижу, HDMI-2-VGA поддерживают HDCP, так что Вам они подходят.
ПО поводу выхода HDMI с телевизора, с той модели что Вы указали, получить нельзя. Вам надо купить HDMI Splitter. Их в продаже много всяких.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
