> Блок питания АТХ, SG6105
Archivarius
сообщение Feb 13 2006, 15:22
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
При загрузке компьютера (БИОС грузился) решил немного пододвинуть корпус системника.
Случайно выключил (на задней стенке выключатель был; забыл про него). Повторно БП запускаться отказался ( контроллер на SG6105). Проверка котроллера (методы отыскал в сети), транзисторов ничего не дала (все нормально). При отключении выходных диодов по цепи 5в. все работает (нагружал выход трансформатора). При подкючении одно из диодов (по цепи 5в) БП отключается. Контроллер пока у себя в Калуге найти не смог.
Прошу совета!
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 14 2006, 05:31
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Конечно немного сумбурно описано, похоже сдох диод.
Для начала попробуйте запустить БП без нагрузки (зеленый провод в разьеме материнке на землю). И проверьте наличие +5 в дежурке.
Хотя цветам доверять не стоит, посмотрите раскладку на питание на мат. плате!!!
Андрей Смирнов
vlvl@ukr.net
сообщение Feb 14 2006, 08:36
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
если при откл 5В диодов др.напруги есть, значит контролллер рабочий. Прозвони диоды... Может быть емкость по выходу 5В сдохла(КЗ), тоже будет срабатывать защита.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Feb 14 2006, 08:38
Archivarius
сообщение Feb 14 2006, 11:11
Из: Калуга
[quote name='Pyku_He_oTTyda' date='Feb 14 2006, 08:31' post='86957']
Господа! Все работает: дежурка есть, диоды целые, к.з. по 5в. нет (звонил тестером), а БП в целом не работает. Склоняюсь все же к контроллеру.
Вопрос!
В контроллер заходят напряжения 5в. и 3,3в (это надо понимать для стабиллизации). Может с этим что связано.
александр_в
сообщение Feb 14 2006, 16:50
Пользователь №: 12 918
17 ножка для стабилизации.
3 ножка контроль от перенапряжения 5 вольт
описание
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:48
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
