> Virtual COM Port на STM32, Ошибки на стандартных скоростях COM порта
coolbassnik
сообщение Apr 25 2015, 23:18
Из: Украина
Пользователь №: 60 348
Здравствуйте граждане!
Поднял виртуальный COM порт на микроконтроллере STM32F103. Сейчас столкнулся с тем что данные приходящие по USB от компьютера теряются. Есть такое предположение что потеря данных как-то связана с несоответствием частоты тактирования МК и на стандартных скоростях могут из-за этого возникать ошибки. У меня МК тактируется от кварца 8Мгц, USB соответственно 48Мгц и само ядро на 72Мгц, скорость порта использую 115200. Сам UART я не задействую, просто шлю данные с МК на компьютер посредством виртуального СОМ порта. Знаю что для UART есть специальные кварцы с определенной частотой заточенные для минимизации ошибок, а как с этим обстоит дело если порт виртуальный?
A. Fig Lee
сообщение Apr 26 2015, 02:01
Из: далека
Пользователь №: 36 467
В случае виртуального порта эти скоростя до лампочки. Гдето ошибка.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Golikov A.
сообщение Apr 26 2015, 04:40
Пользователь №: 14 454
И да, не зависимо от выставленной скорости, вы передаете на какой-то другой, максимально возможной для USB в этой конфигурации.
mantech
сообщение Apr 26 2015, 05:44
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
О какой тогда скорости уарта идет речь?? Просто обеспечте 48 МГц на усб и не теряйте пакеты.
Эдди
сообщение Apr 26 2015, 08:44
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
У меня была такая проблема, когда полностью заполнялся буфер USB: если что-то пыталось туда писать, пока данные передавались, то все терялось. Поставил мьютекс за запись и все стало превосходно.
Вот код
coolbassnik
сообщение Apr 26 2015, 08:57
Из: Украина
Спасибо за ответы. Буду искать ошибку у себя.
VadimNic_nt
сообщение Apr 26 2015, 09:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 53 194
Тоже недавно занимался подобным проектом. Добавил промежуточный кольцевой буфер между буфером USB и UART. Изменил функцию, передающую байты в UART - там проверялся флаг БУФЕР ПЕРЕДАТЧИКА ПУСТ?, я поменял на проверку флага ПЕРЕДАЧА ЗАВЕРШЕНА. Вот как то так. Использовал для проекта генератор на 16 МГц.
coolbassnik
сообщение Apr 26 2015, 10:09
Из: Украина
Вроде нашел ошибку в программе. Скорей всего я слишком часто отправляю данные и переполняется буфер USB. Спасибо всем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 02:23
Страница сгенерированна за 0.4397 секунд с 7
