> Wismo228 входящие звонки, Не отвечает на входящие звонки
Kolya87
сообщение May 5 2015, 07:55
Пользователь №: 82 062
Использую модем wismo228 с сим картой Мегафон. Пытаюсь дозвониться до него с телефона и слышу ответ "Данный вид связи не доступен". Хотя исходящие звонки с модема работают и прием/отправка СМС тоже работает, подключение по GPRS тоже работает.
Может какую-то команду для него нужно прописать, чтобы модем стал отвечать на вх. звонки?
sash.1212
сообщение May 5 2015, 14:31
Из: Петербург
Пользователь №: 51 731
Отдельной команды на выключение входящих звонков нет. Проблема только с Мегафоном? Пробовали с другими симками? Также стоит обновиться до последней прошивки, L23c по-моему.
Kolya87
сообщение May 6 2015, 04:54
Пробовал с МТС. 3 коротких гудка и связь обрывается. Версия прошивки L23a
Подал модему команду AT&F - сброс до заводских настроек. После этого все стало работать.
Kolya87
сообщение May 7 2015, 07:36
Возникла другая проблема. Звоню с модема телеофис на Wismo228. Модем Wismo228 выкидывает в порт RING, после чего делаю ATA и через 2 сек ATH. При этом модем телеофис выкидывает в порт сначала CONNECTED, и затем DISCONNECTED. Но бывает так, что CONNECTED не поступает, а поступает сразу DISCONNECTED. Причем DISCONNECTED поступает сразу, после того как со стороны Wismo228 была подана команда ATA. Т.е. через раз работает правильно и неправильно. Пробовал с модема телеофис звонить на обычный телефон и всегда работает так как надо, никаких проблем. Как с этим бороться, получается баг в прошивке Wismo228? Или может есть какие-то команды?
Прошивка на Wismo228 - L23c
Сообщение отредактировал Kolya87 - May 7 2015, 07:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:21
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
