Коммутатор аудио входов, управление по RS232 |
Feb 14 2006, 17:07
Пользователь №: 14 322
Вобщем была идея собрать устройство коммутирующее выходной сигнал с звуковухи с одним из 4-х входов(наушники, колонки, муз. центр, тв) и управляемое программно по COM-порту. Решил применить мультиплексор CD4052(К561КП1). В итоге получилась схемка см. аттач. В принципе она работает, но появились некоторые вопросы: 1. Не получается выравнить напряжения с выходов max220(-6,5 и +8,1 хоть убейся выше -6,5 никак). Какие кондеры паять, уже не знаю (хотябы выравнить до +/-7В)... 2. Как при сигнале TxD -10 В, подать лог. "1" на вход стробирования(EI) кп1? Т.е. мне нужно чтобы при лог. 1 на TXD(-10В), ключи кп1 были разомкнуты. 3. В случае подключение активных наушников при приближении громкости к максимальной, резко снижается и становится не устойчивым напряжение питания всей схемы. И как следствие - неприятные на слух помехи. Из-за чего это может быть(и вообще каким образом эти наушники усиливают сигнал??) и можно ли это побороть? Иначе приходится ставить дополнительные резисторы по 10К на канал. Буду очень признателен за ответы!
Сообщение отредактировал nkl - Feb 14 2006, 17:11
Feb 14 2006, 17:50
Пользователь №: 4 387
Цитата В принципе она работает Вы Break по порту (TXD) выдаёте? Иначе не ясно как оно питается. Соответственно конденсатор на входе стабилизатора маловат 1. По DS конденсаторы между выв. 1-3 и 4-5 должны быть по 4, 7 мкФ, по 6-15 и 2-16 по 10 мкФ. 2. Т.е. хотите сказать, что можете убрать питание и подать логический сигнал? Не понимаю, точнее отказываюсь понимать. Инвертор, допустим, к плюсу питания КП-шки прибьём, но питания-то у микросхемы не будет в это время. Значит либо микросхема запитываться/шунтировать входы будет, либо убъется, либо затея не годится. 3. Если разобраться с первыми пунктами, то, возможно, пропадёт само. Вы бы лучше сообщили входное сопротивление "активных наушников". Что это за зверь вообще? Не китайские-ли наушники с мощностью 600 Вт?
aka Vit
Feb 14 2006, 18:34
Цитата Вы Break по порту (TXD) выдаёте? да, лог. "0" +10В. Цитата 1. По DS конденсаторы между выв. 1-3 и 4-5 должны быть по 4, 7 мкФ, по 6-15 и 2-16 по 10 мкФ. По даташиту max220 я согласен, оно так должно быть. Хотя если еще внимательнее посмотреть, то перед таблицей электрических характеристик указано MAX220, C1 = 0.047µF, C2–C4 = 0.33µF. Но в любом случае ни то, ни другое не дает желаемого результата.  А может ей полярные нужны? Цитата Т.е. хотите сказать, что можете убрать питание и подать логический сигнал? Вобщем я хотел спросить следующее: можно ли поиметь стабильных +5В питания, не зависимо от уровня на TxD +10В либо -10В? Цитата Вы бы лучше сообщили входное сопротивление "активных наушников". Что это за зверь вообще? Не китайские-ли наушники с мощностью 600 Вт? Да нее, может я не правильно выразился. Короче уши типа SVEN AP870, которые с регулятором громкости  . Сопротивление как только так сразу сообщу под рукой нет ни прибора не ушей. Менял на входе стабилизатора емкость, то же самое.
Feb 15 2006, 00:14
sensor_ua, спасибо за совет, посмотрю че да как...  Я вот еще хотел спросить, в современных мультиплексорах типа ADG069,709 или MAX339 и др. слышал что устранили такую непряятную весчь как их пробой при подачи входного сигнала без питания, или я не прав? И в каком состоянии будут их ключи если так сделать? Извини если вопрос не корректный  )
Feb 15 2006, 07:23
Пользователь №: 1 283
Цитата(nkl @ Feb 14 2006, 20:07)  1. Не получается выравнить напряжения с выходов max220(-6,5 и +8,1 хоть убейся выше -6,5 никак). Какие кондеры паять, уже не знаю (хотябы выравнить до +/-7В)... Во первых в ds указаны электролитические конденсаторы, а не керамические. Во вторых - кто Вам сказал, что можно брать питание с выводов +V и -V. Ключ КП1 просто просаживает их. Отключите ключ и увидите - напряжения на V+ и V- выравняются. И вообще LM2936 и MAX220 не нужны - у Вас и так на TXD имеется и полож. и отриц. напряжения, поэтому идея предложенная sensor_ua вполне рабочая. Цитата(nkl @ Feb 14 2006, 20:07)  2. Как при сигнале TxD -10 В, подать лог. "1" на вход стробирования(EI) кп1? Т.е. мне нужно чтобы при лог. 1 на TXD(-10В), ключи кп1 были разомкнуты. Установите на входы 9 и 10 ключа резисторы утяжки к земле. Что касается E, то идея таже - ставим диод, только утяжка к земле идет двумя резисторами - получаем делитель. А дальше ставим инвертор на одном транзисторое. Цитата(nkl @ Feb 14 2006, 20:07)  слышал что устранили такую непряятную весчь как их пробой при подачи входного сигнала без питания, или я не прав? Да, слышали правильно, но раз уж вы поставили КП1, то ставьте на все входы защиту (диодную сборку BAV199 и последовательно резистор).
Иван Сусанин - первый полупроводник
Feb 15 2006, 15:37
Цитата Во первых в ds указаны электролитические конденсаторы, а не керамические. Во вторых - кто Вам сказал, что можно брать питание с выводов +V и -V. Ключ КП1 просто просаживает их. Отключите ключ и увидите - напряжения на V+ и V- выравняются. И вообще LM2936 и MAX220 не нужны - у Вас и так на TXD имеется и полож. и отриц. напряжения, поэтому идея предложенная sensor_ua вполне рабочая. Нет, тут вы не правы, вот именно что не просаживает (там ток измеряется мкА, просадка десятые доли вольта и меньше). Ставил электролиты как в DS, получил -5.5, +6.8(токи кз 4.4 и 7 mA соответственно). Не знаю в чем дело. Какой номинал кондеров(напряжение) в ds не указывается, я поставил 50В(электролиты) меньше не нашел. По поводу совета sensor_ua, я не спорю что идея рабочая, но не очень хочется в фоне постоянно посылать на com. Цитата Установите на входы 9 и 10 ключа резисторы утяжки к земле. Что касается E, то идея таже - ставим диод, только утяжка к земле идет двумя резисторами - получаем делитель. А дальше ставим инвертор на одном транзисторое. Ставьте на все входы защиту (диодную сборку BAV199 и последовательно резистор). Если вас не затруднит можно увидеть эскиз, примерно набросать схемку, я в электронике молодой поэтому сразу будет трудновато представить... если не трудно, заранее благадарю. Цитата Вы бы лучше сообщили входное сопротивление "активных наушников". 400 Ом, мало. Из-за этого, да?
Feb 16 2006, 07:21
Вот схема. Теперь к вопросу о питании: я точно не помню какой ток может выдать COM-порт в целом и TxD в частности, но я так полагаю, что небольшой. Плюс к этому прибавьте КПД преобразователя и трансивера (не 100%). Да к тому же - ну не встречал я нигде, чтоб говорили о том что можно питаться от трансивера. Даже если его и хватит на несколько мкА, то еще не факт, что внешняя нагрузка (которая кроме сопротивления имеет кстати паразитную емкость - задумайтесь над этим) не нарушит работу блока формирования питания трансивера. Еще раз повторяю - отключите нагрузку и посмотрите как изменяться V+ и V-
Feb 16 2006, 07:48
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
В данном конкретном применении токовая нагрузка снимаемая с COM (max ~ 20mA для выхода) порта не обеспечит требуемых характеристик питания для приводимой схемы, т.к. идет еще стабилизация напряжения, а далее расщепление с преобразованием. Посмотрите хотябы, как это делается в программаторе PonyProg (питание от COM порта), там идет суммирование выходных токов. Что касается MAX220, то она не обеспечивает питания (по току) К561КП1. Выше говорилось использовать для питания непосредственно с выходов COM порта (предварительно подав на них '0' - +12В и '1' - '-12В'), но тем самым повышается риск вывода порта из строя! В любом случае выгоднее и для безопасности и для качества работы (помеха от ПК) делать оптронную развязку и запитывать другую часть схемы от своего источника (адаптер, батарея или аккумулятор).
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Feb 16 2006, 10:40
Спасибо за схемку. Цитата я точно не помню какой ток может выдать COM-порт в целом и TxD в частности Сигнал TxD выдает порядка 10 mA. Схема потребляет порядка 2 mA - это с стабилитронами по питанию КП, если без них (что также никак не отражается на качестве передачи сигнала и коммутации ключей), то схема потребляет 0.55 mA. Цитата Да к тому же - ну не встречал я нигде, чтоб говорили о том что можно питаться от трансивера. Ну это же еще ни о чем не говорит  Цитата Еще раз повторяю - отключите нагрузку и посмотрите как изменяться V+ и V- Ну естесственно я проверял. НИ КАК НЕ МЕНЯЮТСЯ. to BVU, все здесь обеспечивается, я же говорю схема работает достаточно устойчиво. Единственная проблема с наушниками, по DS для CD4052(КП1) для любого канала RL = 10 kΩ, что естесственно в случае с ушами условие не обеспечивается (400 Ом). Поэтому действительно дело в КП.
Сообщение отредактировал nkl - Feb 16 2006, 10:44
Feb 16 2006, 14:23
Цитата Насчёт резисторов с 9-й и 10-й ног КП-шки было замечено верно. Висящий вход у КМОП-логики есть нехорошо - поставьте резисторы на общий. Действительно верно, уже поставил  Цитата Может всё-таки ошибаетесь насчет измерений? Может, стабилитроны не отключали? 5В чем меряли? Нет, не ошибаюсь. Стабилитроны вообще пока из схемы выкинул. Мерял обычным мультиметром. После LM-ки выдает 5,04В. На выходах MAX при отброшенных стабилитронах, отключенной КП(как и при подключенной, без разницы) и с конденсаторами как по даташиту(4,7/4,7/10/10) выдает -5,51В/+6,88В. Цитата Осциллографом смотрели? Может там пила какая, а мультиметры у нас и не такое покажут тогда Имеется ввиду пила после LM? Не знаю... Вобще у меня lm-ок несколько было, со всеми одинаково, не могут же они быть все некачественные. Осцила жалко нету, но может как-нибудь решусь, да на работу всю эту напаянную канитель унесу, там есть осцил
Feb 16 2006, 16:00
BVU, буду просить эскиз схемки, опять же, если не затруднит
Feb 18 2006, 12:57
Подключил внешний ПБ, 9В. Изменений никаких, с выхода MAXа те же напряжения с точность до сотых, ток потребления тот же. При подключении ушей, ток питания скачет от 0.5 до 30 mA.
Feb 18 2006, 14:31
Цитата(sensor_ua @ Feb 18 2006, 20:55)  Оччень интересно. Такого быть не должно - КП-шка максимум сотню микроампер должнга тянуть. Либо сопли, либо что попутано, либо КП-шка битая, либо входы управления без подтяжек остались, либо с аудиовыхода компа нехилая постоянка прёт, Все четко 100%. Да и где там можно запутаться, в двух проводах. К тому же на 100 раз все проверено. С аудиовыхода, постоянки нет, мерял. Пиковая нагрузка на кп-шке может и больше быть, там же не постоянно 30mA. К тому же у меня их несколько, со всеми такая же хрень. Короче вывод: раз написано для кп1 min RL=10 кОм, значит так и должно быть, у меня где-то валяется схемка с применением кп, там вот на каждый канал по 10кОм дополнительно включено. Попробую найти другой мультиплексор. У меня такой вопросик, как можно стабилизировать напряжение с MAXа до +-5В с минимальным током стабилизации. Не нашел подходящих стабилитронов, у всех Iст.min=1ma и больше.
Feb 20 2006, 04:46
Цитата А канал это практически активное сопротивление. Никакого потребления в мА не должно быть!!! Я осведомлен. Но факт остается фактом. Поэтому и задал вопрос здесь, в надежде получить вразумительный ответ, а не что-то вроде "учите матчасть"...
Feb 20 2006, 08:18
Не принимайте так близко. Если не должно, то не должно. Причина не в схеме питания. Потреблять CMOS-микросхемы могут при висящих входах управления (чревато беспорядочными переключениями и входом в линейный режим), превышении сигнала над питанием (что у Вас наблюдается по выводам управления) - так называемый триггерный эффект, ну и некорректном включении (типа общий оборван и т.п.). Что касается уровней по входам, то, похоже, забыл об этом. Попробуйте зацепить управляющие входы наглухо на общий, а уши переключить на нулевой канал мультиплексора. Если всё плохо - меняйте КП-шку. Но, повторюсь, ИМХО, она для работы на уши не годится - нужен ключ/мультиплексор с меньшим сопротивлением открытого канала
aka Vit
