IAR убивает J-Link . |
May 14 2015, 06:29
Пользователь №: 83 663
Цитата(Jenya7 @ May 14 2015, 09:54)  Поставил новый J-link. Жму дебаг. IAR пишет есть новая версия прошивки - хочешь? жму - конечно хочу. IAR заливает новую прошивку в конце пишет – timeout error, error downloading firmware - и все - мертвый J-Link - лед не горит - ни одна програма его не узнает. JLink - клон от китайцев? В помощь: http://de1fer.ru/?p=146http://we.easyelectronics.ru/JustACat/j-li...89usd-1899.html
Пролетарий умственного труда.
May 14 2015, 08:41
Ну у меня идей ещё много http://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...hp/t107786.htmlЦитата Integro Jan 26 2015, 09:29 Цитата(Wahoo @ Jan 25 2015, 13:10) * Доброго времени суток!
В очередной раз слетела прошивка J-link клона. Делаю все по инструкции: - стираю прошивку; - восстанавливаю заводской bootloader; - win XP, после установки драйверов от SAM-BA v.2.12/2.14, видит устройство как AT91 USB to Serial Converter; - запускаю SAM-BA, выбираю соотв. порт и контроллер at91sam7s64-ek и жму Connect.
А в ответ тишина - диалогового окна загрузки ПО нет, в диспетчере задач висит SAM-BA.exe
Подскажите в чем дело?
Было такое, если использовать 2.12, нужно подсовавыть драйвер из папки с самбой этой версии, если новее на сайте Atmel есть патч, его использовать нужно.
May 14 2015, 10:41
Но тема была про IAR. С IARом все в порядке? Цитата(Jenya7 @ May 14 2015, 14:19)  по моему танцы с бубном не закончились.  Attolic TrueStudio J-Link не видит. надо обновлять firmware. вот сижу ломаю голову до какой версии безопасно обновить. Для начала хорошо бы выяснить, что надо Attolic TrueStudio.
May 14 2015, 12:57
Цитата(Jenya7 @ May 14 2015, 15:23)  … а вообще иаровцам надо бы написать гневное письмо за такие шутки. Ага рискните  , я так понимаю IAR у вас лицензионный… Даже для отправки баг-репорта требуют номер лицензии. PS: поделитесь номерами версий прошивки и IARа.
Сообщение отредактировал Obam - May 14 2015, 12:59
May 14 2015, 13:30
Пользователь №: 71 075
Цитата(Obam @ May 14 2015, 17:57)  Ага рискните  , я так понимаю IAR у вас лицензионный… Даже для отправки баг-репорта требуют номер лицензии. PS: поделитесь номерами версий прошивки и IARа. версия IAR -7.4. прошивка J-Link... я даже не знаю что за версия. вот она. *.txt change to *.hex.
May 25 2015, 19:06
Пользователь №: 4 140
Если зашить в китаёзные клоны вот эти прошивки, то можно обновиться последними segger-вскими прошивками. Серийник для эстетов можно внутри поменять.
v7.rar ( 18.55 килобайт )
v8.rar ( 25.14 килобайт )
May 26 2015, 05:49
Цитата(rloc @ May 26 2015, 09:52)  Что он о себе пишет? Какая версия J-Link? Не залочен на IAR или SiLabs? пишет вот что: Код Tue May 26, 2015 09:41:32: Loaded macro file: C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 7.2\arm\config\debugger\SiliconLaboratories\Trace_EFM32LG.dmac Tue May 26, 2015 09:41:34: JLINK command: ProjectFile = C:\Projects\IAR\V7.4\settings\Ultrasonic_Debug.jlink, return = 0 Tue May 26, 2015 09:41:34: Device "EFM32LG880F128" selected. Tue May 26, 2015 09:41:34: DLL version: V4.98 , compiled Mar 20 2015 18:23:08 Tue May 26, 2015 09:41:34: Firmware: Energy Micro EFM32 compiled Mar 1 2013 14:08:50 Tue May 26, 2015 09:41:34: Selecting SWD as current target interface. Tue May 26, 2015 09:41:34: JTAG speed is initially set to: 1000 kHz Tue May 26, 2015 09:41:34: Found SWD-DP with ID 0x2BA01477 Tue May 26, 2015 09:41:34: Found Cortex-M3 r2p1, Little endian. Tue May 26, 2015 09:41:34: FPUnit: 6 code (BP) slots and 2 literal slots Tue May 26, 2015 09:41:34: CoreSight components: Tue May 26, 2015 09:41:34: ROMTbl 0 @ E00FF000 Tue May 26, 2015 09:41:34: ROMTbl 0 [0]: FFF0F000, CID: B105E00D, PID: 000BB000 SCS Tue May 26, 2015 09:41:34: ROMTbl 0 [1]: FFF02000, CID: B105E00D, PID: 003BB002 DWT Tue May 26, 2015 09:41:34: ROMTbl 0 [2]: FFF03000, CID: B105E00D, PID: 002BB003 FPB Tue May 26, 2015 09:41:34: ROMTbl 0 [3]: FFF01000, CID: B105E00D, PID: 003BB001 ITM Tue May 26, 2015 09:41:34: ROMTbl 0 [4]: FFF41000, CID: B105900D, PID: 003BB923 TPIU-Lite Tue May 26, 2015 09:41:34: ROMTbl 0 [5]: FFF42000, CID: B105900D, PID: 003BB924 ETM-M3 Tue May 26, 2015 09:41:34: Hardware reset with strategy 0 was performed Tue May 26, 2015 09:41:34: Initial reset was performed Tue May 26, 2015 09:41:37: J-Link: Flash download: Flash download into internal flash skipped. Flash contents already match Tue May 26, 2015 09:41:37: J-Link: Flash download: Total time needed: 0.210s (Prepare: 0.092s, Compare: 0.111s, Erase: 0.000s, Program: 0.000s, Verify: 0.000s, Restore: 0.007s) Tue May 26, 2015 09:41:37: 30196 bytes downloaded (15.10 Kbytes/sec) Tue May 26, 2015 09:41:37: Loaded debugee: C:\Projects\IAR\V7.4\Debug\Exe\c.out Tue May 26, 2015 09:41:37: Hardware reset with strategy 0 was performed Tue May 26, 2015 09:41:37: Target reset хм...я тут подумал - может он работает потому что видит родной EFM’овский чип? может с другим он не будет работать?
Jul 5 2015, 00:58
Из: Казань
Пользователь №: 69 101
Цитата(Obam @ May 14 2015, 13:49)  В SAM-ICE (фирменный designed by SEGGER) и в v5 и в v8 - at91sam7s64. А в v9 уже STM32F2.
Sep 2 2015, 05:21
Пользователь №: 13 974
Цитата(VladislavS @ May 25 2015, 22:06)  Если зашить в китаёзные клоны вот эти прошивки, то можно обновиться последними segger-вскими прошивками. Серийник для эстетов можно внутри поменять. Версия V5.02 уже не обновляет
