> Xilinx FPGA Editor Hard Macro, фиксировать сигналы, Фиксация сигналов в макросе
Barktail
сообщение May 15 2015, 06:55
Пользователь №: 68 851
Вопрос короткий, существует ли возможность зафиксировать разводку сигналов в макросе, чтобы при использовании макроса в проекте, система заново не разводила цепи?
crono
сообщение May 15 2015, 07:58
Пользователь №: 74 605
В Vivado существует что-то подобное. Погуглите UG905. Может, это то, что Вам надо.
FakeDevice
сообщение May 15 2015, 12:49
Из: Воронеж
Пользователь №: 83 452
Вообще система и не разводит заново цепи, пока вы не изменяете проект.
А если изменили, но хотите, чтобы не переразводилось, то лично мне это кажется странным.
Если просто зафиксировать (Xilinx) некоторые элементы -- можно использовать LOC/RLOC и прочее как из vhdl/verilog, так и из .ucf
Barktail
сообщение May 19 2015, 11:41
Работаю на Спартане 6, поэтому к сожалению практической пользы от этого мне не получить, но для развития посмотрю, спасибо.
Речь не об изменении проекта, а о том что при размещении макроса в проекте, система не сохраняет цепи которые были заранее разведены в макросе, и разводит их заново.
Сообщение отредактировал Barktail - May 19 2015, 11:42
Krys
сообщение May 21 2015, 06:32
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Припоминаю, что когда-то делал такое для виртекса 6 серии. У Вас спартан, но тоже 6 серии, так что наверное всё то же самое. Может, здесь? http://www.xilinx.com/support/documentatio...ology_Guide.pdf
Помню, что для Planahead была команда сохранить сделанную вручную расстановку. Затем её как-то можно было оформить в отдельную ngc-шку.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
crono
сообщение May 21 2015, 08:17
А разве при этом сохраняется и трассировка? По-моему, только расстановка.
Krys
сообщение May 21 2015, 09:46
Из: Томск, Россия
Насчёт разводки не уверен. Но по опыту главное - расстановка. При правильной расстановке разводка делается за секунду.
zxcv
сообщение May 23 2015, 17:11
Пользователь №: 54 704
Такая возможность есть.
Пример такого использования я видел в xapp514 в главе 16 "DVB-ASI Physical Layer Implementation".
Там, для приёма данных DVB-ASI без восстановления тактов, формируют две линии задержки на инверторах. Выходы инверторов защёлкивают в регистры. Затем в линиях задержки ищут фронт сигнала и по нему подстраивают момент считывания валидных данных.
Так вот. Линии задержки на инверторах и линии связи между ними, а также регистры и их связи с линией задержки выполнены в виде relative location macro. Компоненты фиксируются атрибутами RLOC, а разводка атрибутом ROUTE.
Исходники на Verilog и VHDL в архиве xapp514.zip.
Файл с макросом: xapp514.zip\xapp514_dvbasi-phy.zip\xapp509\lvds\vhdl\des.vhd
Глубоко с проектом не разбирался, использовал почти как есть.
Данные для атрибута ROUTE выглядят примерно так: 2;1;-6!-1;49128;-25040;14;66;54;30;13!0;1261;-1192;24!0;-1261;1152;4;66;54;41!1;-392;-59;0!3;232;-365;4;66;53;18!
Их можно получить в программе FPGA Editor выбрав разведённую линию связи.
Сообщение отредактировал zxcv - May 23 2015, 17:27
Krys
сообщение May 25 2015, 03:12
Из: Томск, Россия
Спасибо за тайное знание! Вот уж точно хакерство )))
Т.е. это придётся делать ручками для каждой цепи?...
Alex_AZ
сообщение May 25 2015, 03:46
Из: Челябинск
Пользователь №: 29 374
Можете в FPGA Editor'e в окне "Tools\Direct Routing Constraints" выделить по маске цепи, разводку которых нужно зафиксировать, и экспортировать в файл ucf.
Barktail
сообщение May 27 2015, 08:05
Спасибо! То что нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:38
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
