> Не заводится кварцевый резонатор, MCP2120 пытается завестись, но не работает
nsemenoff
сообщение May 21 2015, 10:40
Из: СПб
Пользователь №: 25 280
Никак не завести кварцевый резонатор на 14.7456 МГц у микросхемы MCP2120. Обвязка классическая - два конденсатора по 22 пФ с двух сторон резонатора на "землю". Резонаторы - пробовал два разных типа: KX-7T и HC49-SM.
Питание на микросхеме есть, после включение начинается генерация, но быстро затухает.
Что можно сделать, чтобы генерация заработала?
сообщение May 21 2015, 11:10
Пользователь №: 11 287
Уменьшать конденсаторы не пробовали?
nsemenoff
сообщение May 21 2015, 12:11
Из: СПб
Пробовали - до 12 пФ. Пробовал и увеличивать до 57 пФ. Увеличение действительно убивает любую генерацию напрочь, а при уменьшении генерируется дольше. Но все равно останавливается.
Если убрать конденсаторы, генерации тоже нет. Поэтому и вопрос - почему так может быть?
Эти же резонаторы на ножках микроконтроллера работают как часы.
Jurenja
сообщение May 21 2015, 13:08
Пользователь №: 28 262
А генерацию как проверяете? Осциллографом на выводах кварца?
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
nsemenoff
сообщение May 22 2015, 11:24
Из: СПб
Да, осциллографом.
Но вопрос снят - оказалось, что у микросхемы ножка EN требует напряжения не ниже 3В, чтобы включиться. Просто не хватало напряжения. Поэтому и не заводился резонатор...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 10:55
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
