Как искать мосфеты и драйверы с маленьким временем срабатывания, 3нс и лучше, напряжение до 5В, но лучше до 24 В |
May 25 2015, 13:22
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день, собственно сабж... Во всех фарнелах и мойсерах такой опции при поиске нет, на сайте производителей (например у Техаса) тоже нет... Задача в том, чтобы сделать одну или несколько синусоид желательно полномостовой схемой на мааааленькой воздушной катушке с примерно такими характеристиками: 5-20 витков, внутреннем сопротивлении на 100мгц около 0.1Ома и размерами меньше 1х1х1мм, у катушки собственный резонанс при частотах больше 100мгц. Очень очень желательно иметь максимально большой ток на этой катушке. То есть при токе в 10А там один вольт будет падать, и можно еще на 5В работать, но хочется 100А, то есть тогда надо бы 24В подавать... Между синусоидальными пачками будет большой промежуток времени, поэтому там все успеет остыть и можно половину энергии в тепло рассеять, но больше половины не хотелось бы  Катушек правда планируется несколько (10-20 может быть), и нужна достаточно хорошая синхронизация между ними то есть время задержки сигнала на включении должно быть достаточно детерминировано. Пожалуйста, подскажите, как искать силовые низковольтные мосфеты (их вроде как грязи) но с очень хорошими временами включения-выключения, и драйверы бы тоже бы... А то только IXRFD630 находится, но и то по ожидаемым характеристикам не дотягивает. Спасибо! ИИВ
May 25 2015, 16:28
Пользователь №: 86 261
И какая же индуктивность у такой катушки получится? Соединительные провода какой длины? Согласованные?
May 25 2015, 18:34
Пользователь №: 4 913
Цитата(GSV0 @ May 25 2015, 20:28)  И какая же индуктивность у такой катушки получится? При 5 витках не меньше 20 нГ. И что бы разогнать ток до 100А за 10нс нужно будет не 24В, а не менее 200. Так что только лавинник Zetex или еже с ними и ударное возбуждение шунтированного резистором контура. С другой стороны, если у катушки получится хорошая добротность (в чем есть сомнения), то можно попробовать низковольтное возбуждение последовательного контура. Правда только 1-2 синусоиды не получится - будет нарастающая амплитуда.
May 25 2015, 19:10
вопрошающий
Цитата(asdf @ May 26 2015, 00:34)  При 5 витках не меньше 20 нГ. И что бы разогнать ток до 100А за 10нс нужно будет не 24В, а не менее 200. нет, почему же, при 5 витках 3.5нГ должно получиться, конечно это тоже даст существенный вклад в общее сопротивление, и 100А да, многовато, но 30А то можно будет прокачать при 24В при падении в 10В. Конструктив с самими проводами пока прорабатывается, но длина должна не более 30мм получаться с топологией звезда, то есть катушки все в маленьком таком объемчике 0.6х0.6х8мм (прорезь в плате), а из него 20 плоских проводников с расширяющимися дорожками. То есть типа поставить IXRFD630 без мосфета и не париться? Кстати, есть несколько DEIC420 завалявшихся, скажите, пожалуйста, а их с 2.5В плисовой логики на прямую без бубнов можно как-то зауправлять, или лучше не заморачиваться и таки IXRFD630 поставить?
May 25 2015, 19:49
Цитата(iiv @ May 25 2015, 23:10)  нет, почему же, при 5 витках 3.5нГ должно получиться,
Конструктив с самими проводами пока прорабатывается, но длина должна не более 30мм получаться с топологией звезда, то есть катушки все в маленьком таком объемчике 0.6х0.6х8мм (прорезь в плате), а из него 20 плоских проводников с расширяющимися дорожками. Ну тогда размеры не 1*1*1мм На оправке d=0.7мм проводом 0.15 - 5витков больше 15 нГн получается Вы хотя бы все таки определитесь с частотой Даже 3.5 нГн на синусе 100 мГц дают Z>2.2 Ом, т.е. на токе 30А - 66В получается.
May 25 2015, 20:41
вопрошающий
Цитата(asdf @ May 26 2015, 00:49)  Даже 3.5 нГн на синусе 100 мГц дают Z>2.2 Ом, т.е. на токе 30А - 66В получается. да, 2Пи я таки забыл... Эххх. Правда думаю, что 100МГц - это верхний предел, все равно на 60МГц работать буду, но сильно это конечно не спасет. Цитата(asdf @ May 26 2015, 00:49)  Ну тогда размеры не 1*1*1мм На оправке d=0.7мм проводом 0.15 - 5витков больше 15 нГн получается да ну! диаметр каркаса 0.38мм, провод 0.06мм, витки с шагом в 0.18мм, поверх тонкий слой лака суммарно 0.6мм диаметр дают, а так там суммарно два десятка катушек в шахматном порядке 6мм дадут + пара мм про запас. Там при этих частотах брать провод толще 20-30 микрон - барство, так как скин эффект все поест, правильнее мотать в несколько слоев и параллелить слои друг с другом, правда очень не технологично получается.
May 26 2015, 05:20
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата Как искать мосфеты и драйверы Вопрос прям как у новичка. Идёте на сайт производителя, там параметрический поиск, ищете. Не понравилось - идёте на сайт другого производителя, там параметрический поиск, ищете. Не понравилось и там - ну вы знаете, что делать. Благо производителей не миллионы и даже не тысячи, а с десяток-то наберётся ли хоть?... Как искать транзисторы в магазине - тут я даже комментировать не буду
May 26 2015, 05:32
вопрошающий
Цитата(Ydaloj @ May 26 2015, 11:20)  Вопрос прям как у новичка. Идёте на сайт производителя, там параметрический поиск, ищете. вот даже все равно что на сайте производителя (кроме IXYS, Infeneon, TI, NXP смотреть-то нечего) что в магазинах (Farnell, Mouser, Arrow) НЕТ параметрического поиска по времени срабатывания. Поэтому вопрос-то и возник. Надеялся, что кто-то поделится успешным опытом
May 26 2015, 07:04
Herz, выше головы не прыгнуть. Какие бы ни были токи управления, быстрее чем написано в даташите, транзистор ведь не переключить iiv, когда мы были маленькими и ходили в радиокружки, у нас было всего 2 детали на выбор - 155ла3 и кт315. МП42Б, может быть ещё. А сейчас выбор настолько широк, что за минуту нужный компонент не найти. Но ведь всё доступно, ищите, изучайте. не знаю, у меня легко и непринуждённо ищутся транзисторы с любыми характеристиками Цитата Turn-on delay time Q1 t d(on) - 4.3 ns Q2 - 5.6 - Rise time Q1 t r - 4.7 - Q2 - 4.3 - Turn-off delay time Q1 t d(off) - 4.3 - Q2 - 8.8 - Fall time Q1 t f - 1.4 - Q2 - 2.6 - это при VIN=12 V, V DRV=5 V, F SW=500 KHz, I OUT=30 A
May 26 2015, 14:07
вопрошающий
Цитата(Ydaloj @ May 26 2015, 19:32)  существуют же и СВЧ полевые транзисторы. Недавно попадался такой, 20А ток, только стоит 800 что ли долларов. Если собираете что-то жуткое, вполне вероятно, что ценник в результате будет соответствующий. понятно, что можно задорого, но не хотелось бы... Мне, честно говоря даже IXRFD630 жалко, ибо 20 раз по 20 бакс уже 400 бакс + обвес, а вроде обычных мосфетов за небольшие деньги как грязи, да и 100МГц, а вернее 60-80МГц - это совсем и не военный диапазон, что комплект с драйвером до 5 бакс стоить должен. Да и громоздкий этот IXRFD630, 20 раз на плате - еще та балда получится, хочется что-то в компактненьком, например, в SON8 корпусе, и чтоб парочка сразу, по типу CSD87350Q5D, только шустрее и мощнее. Сильно в ВВ залазить тоже не хотелось бы, так как больше 24В по плате при маленьких зазорах куда пробьет и несыщещь в чем затык.
May 26 2015, 18:44
Пользователь №: 11 287
Цитата(Ydaloj @ May 26 2015, 10:04)  Herz, выше головы не прыгнуть. Какие бы ни были токи управления, быстрее чем написано в даташите, транзистор ведь не переключить Согласен. Выше - нет, но ниже-то можно. Если в даташите сразу писать время переключения, то может сложиться превратное представления, что все эти пикофарады и нанокулоны ни к чему. Некоторые, видимо в маркетинговых целях, пишут. Но это ... как пишут теоретический расход бензина для нового авто. Который реально на практике не получить.
May 27 2015, 07:40
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Herz @ May 26 2015, 21:44)  Согласен. Выше - нет, но ниже-то можно. Если в даташите сразу писать время переключения, то может сложиться превратное представления, что все эти пикофарады и нанокулоны ни к чему. Некоторые, видимо в маркетинговых целях, пишут. Но это ... как пишут теоретический расход бензина для нового авто. Который реально на практике не получить. В похожей теме wim по этому вопросу дал ссылку: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1340423
