> Вопросы по расчету надежности
Стажёр
сообщение May 28 2015, 08:41
Пользователь №: 86 914
Уважаемые участники форума!
Впервые столкнувшись с расчетом надежности, возникли вопросы, на которые не могу найти ответы
1) В справочнике "Надежность ЭРИ" даны значения коэффициентов для расчета эксплуатационной интенсивности отказов, в частности коэффициенты зависящие от температуры приведены для диапазона 25-максимум 200 градусов. А если по ТЗ устройство должно работать в диапазоне от минус 40 до +40 градусов, то для какого температурного значения считать надежность? для максимального?
2) Если в аппаратуре присутствует какая либо готовая составная часть в сборе, например, какой-нибудь модуль или вентилятор, или нагреватель и максимум что про него мы можем узнать, это то что у него срок службы 5 лет и никаких данных о интенсивности отказов, средней наработки на отказ мы не имеем, не говоря уже о эксплуатационных коэффициентов, то как выходить из этой ситуации? Можно ли предположить, что срок службы совпадает со средней наработкой на отказ? Как быть тогда с коэффициентами? Считать без них?
pavel_n72
сообщение May 29 2015, 05:37
Пользователь №: 83 511
Согласно ГОСТУ 15150-69 ваше устройство соответствует климатическому исполнению У,ТУ. при расчете температурного коэффициента берёте максимальную температуру + температуру перегрева согласно тому же ГОСТу она составляет +10 С. При расчете Kt для полупроводниковых элементов нужно брать температуру перехода Tj-a=Tk+Rt/P, где Tk - температура внутри РЭА, Rt-тепловое сопротивление кристалл атмосфера, P-максимальная рассеиваемая мощность.
Если срок службы будет совпадать со средней наработкой на отказ (MTTF) тогда вероятность безотказной работы составит 0,368, я думаю это не правильно! Берите вероятность безотказной работы порядка 0,95 при этом лямбда где-то 1*10^-6.
Bulaev
сообщение May 29 2015, 12:14
Из: Реутов
Пользователь №: 55 593
По первому вопросу - да, брать температуру 40 градусов, т.к. чем выше температура, тем быстрее изделие будет стареть. По второму вопросу - о каком готовом изделии идёт речь? Оно отечественного или иностранного производства?
Стажёр
сообщение Jun 2 2015, 06:10
А как быть с отрицательными температурами? Проводить испытания? А готовое изделие, например, модуль питания, или радиатор для транзисторов. Коэффициентов на них нет. С производителем пока не определились.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:38
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
