Трассировка переходника mSATA to SATA, Требуется помощь в разводке печатки для переходника mSATA to SATA |
May 31 2015, 09:23
Пользователь №: 86 950
Всем доброго дня ! Сразу хочу оговориться, что ранее я не имел дел с цифровыми и высокочастотными схемами. Работал только с аналоговыми схемами. А вот тут возникла такая необходимость и как следствие проблема: Стал я недавно обладателем mSATA SSD EUDAR MO-300B 64Gb и естественно захотелось прикрутить его к ПК. Перечитав массу тем, я принялся мастерить печатку для разъёма SATA (от ноутбучного винта) и разъёма Mini PCI-E (от ноутбучной платы). И смастерил ! Обрадовался было я, когда винт определился компом :ya_hoo_oo: Но не тут то было. На одном компьютере винт не форматировался и зависал комп при попытке чтолибо скопировать на SSD. На втором компьютере таких проблем не было - винт отформатился и даже установилась винда, но всё было не то что, не быстрее, а даже медленнее чем установка ОС на простой HDD. На третьем компе я просто проверял скорость записи на SSD копируя на него фильм 2,1Гб. И скорсть составила порядка 25Мб/с :ny_tik: , при скорости копирования на нормальный SSD ~250МБ/с и скорости копирования на простой HDD ~70-100 Мб/с. Хотя в программе для проверки дисков MHDD. SSD проверился всего за 1 мин. 28 сек. Вот первая печатка:
Далее я подумал, что проблема в шумах и наводках на сигнальные дорожки и переделал печатку добавив земли в роли экрана. Вот второй и пока последний вариант:
Но данное решение не принесло ожидаемого результата. Скорость конечно немного возрасла, но всё равно не дотягивает даже до HDD =\ Зато MHDD на сей раз проверила SSD всего за 30 сек. Копирование файла со скоростью 20-40Мб/с. Помогите пожалуйста решить данную проблему. Сверялся с тем что представлено на али, но у них тоже на плате нет ничего кроме разъёмов и понижающего стабилизатора с 5V на 3,3V.
Так почему их переходники работают, а мой нет =( Для сравнения вот замеры скоростей всех моих винтов: Полноценный SSD OCZ:
Простой HDD WD Black:
Проблемный mSATA SSD:
Почитав некоторые темы на данном форуме, я пришёл к выводу, что проблема видимо в КСВ и разной длинне дорожек. Но с подобными вещами я ни разу не сталкивался =( Помогите правильно оттрассировать данную плату, чтоб работало всё на максимально возможных скоростях !? Может быть сократить длину сигнальных дорожек до минимума, приблизив разъёмы друг к другу и сделать дорожки максимально прямыми и одинаковыми ? Может быть увести дорожки питания 3,3V как можно дальше от сигнальных линий ? Печатка однослойная, текстолит СТФ-1-35-1.5мм ТУ. Имеет ли вообще плата шансы на существования с учётом такого текстолита и однослойности ? Всем заранее большое спасибо ! И просьба не пинайте сильно =)
May 31 2015, 13:52
Цитата(EvilWrecker @ May 31 2015, 16:08)  Потому что подобные интерфейсы разводят на 1 и 2 слойке только Догадайтесь-Сами-Кто. Вот скажите,ну собрались вы сделать плату для интерфейса N(не имеет значения какой конкретно), внимание вопрос: -А в чем проблема перед разводкой погуглить что-то типа " {название интерфейса} pcb design guidelines"?Заводской работает потому что там многослойка, выдержанны импедансы и нет void-ов под сигнальными линиями как у вас. Тема вброс  . Триллиард уже таких было То есть однослойная такая плата не имеет шансов на существование ?! А в чём преимущество аналогичной платы но двухслойной ? Единственное их отличие (с китаем) "на мой взгляд" это только то, что на втором слое разведена одна дорожка - линия питания. Ок, если так же питание вытянуть на второй слой (скажем перемычкой) и вернуть обратно непосредственно под разъёмом мСАТА, тогда будет ли результат ?
May 31 2015, 14:59
Цитата(Uree @ May 31 2015, 19:57)  Глядя на название сего SSD я вообще удивлен, что оно хоть как-то работает... Пока не поставите его в родное гнездо и не увидите, что оно в принципе выдает характеристики лучше, чем приведенные на скриншотах, нет смысла за что-то бороться - может это и есть максимально возможные скорости, которые из этого нонейма можно выдавить. У знакомого стоит такйже в буке - выдаёт ~ 250Mb/s. По сему есть куда давить  Цитата(EvilWrecker @ May 31 2015, 20:28)  Если оставить чьи бы то ни было взгляды(которые имеют право на существование примерно столько же сколько и кустарная однослойка- ноль. Угадайте чьи?) то думаю настало время наконец погуглить. Без знания матчасти будут и дальше такие темы с телегами на 30 стр. Уважаемый, я изначально обозначился, что ранее имел дело только с аналоговой электроникой в которой не встречается (по крайне мере не встречалось) таких понятий как дифф сопротивление дорожки, импедансы и воиды коими вы здесь оперируете. Для меня они в новинку и во многом не ясны, сейчас я конечно изучаю эти моменты, но взять их так сразу нахрапом, вы сами понимаете - сложно. За помощью я и обратился на этот форум, в надежде получить её, а не ваши гневные высеры ... Если есть желание помочь, подсказать, направить на путь истинный, то буду очень признателен. А коли ваша основная функция на форуме бить себя пяткой в грудь (мол какой я умный, всё знаю, а все остальные глупые бестолочи) и тыкать каждого "новичка" носом в его неграмотность в некоторых вопросах, которые для вас и не возникают, то прошу забыть о существовании данной темы, как и о том "триллиарде" который вы видели ранее ....
May 31 2015, 15:24
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата Уважаемый, я изначально обозначился, что ранее имел дело только с аналоговой электроникой в которой не встречается (по крайне мере не встречалось) таких понятий как дифф сопротивление дорожки, импедансы и воиды коими вы здесь оперируете. Для меня они в новинку и во многом не ясны, сейчас я конечно изучаю эти моменты, но взять их так сразу нахрапом, вы сами понимаете - сложно. За помощью я и обратился на этот форум, в надежде получить её, а не ваши гневные высеры ... Если есть желание помочь, подсказать, направить на путь истинный, то буду очень признателен.
А коли ваша основная функция на форуме бить себя пяткой в грудь (мол какой я умный, всё знаю, а все остальные глупые бестолочи) и тыкать каждого "новичка" носом в его неграмотность в некоторых вопросах, которые для вас и не возникают, то прошу забыть о существовании данной темы, как и о том "триллиарде" который вы видели ранее .... Да, в самом деле очередная тема "не хочу ничего знать- только дайте мне готовый рецепт и диагноз по фото" от человека который как минимум трижды не удосужился изучить предмет вопроса хотя бы приблизительно. Тут без перспектив. А потом подобные поделки выкладывают в самые убогие сообщества радио губителей(вроде тематического раздела хабрахабра- тут ведь злые модераторы не дают развернуться в ветке для начинающих)- чтобы непременно потом обсудить "серьезные вопросы проектирования", а то и гайды написать какие. Классика.
May 31 2015, 16:02
Нашёл гайд по трассировке САТА:
Для простоты понимания наспех перевёл:
Подскажите, характеристики указанные здесь, в частности ширина дорожки являются фиксированными, или это минимальное значение ? Может ли ширина дорожки быть более 0,127мм ? к примеру 0,5 мм ? Ведь ширина контактной площадки разъёма mSATA как раз 0,5 мм ? Правильно ли я понял минимальное расстояние между РХ ТХ парами 0,508мм а для высоких скоростей (Spacing between differential pairs and high-speed periodic signals) не менее 1,27 мм. ? Что такое длинна соответствия между дифф парами внутри пары (Length matching between differential pairs (intra-pair)) ? Если правильно понял, это на сколько дорожки (внутри одной пары) по длине могут отличаться друг от друга !? То есть внутри одной пары дорожки могут отличаться по длинне не более чем на 0,127мм. правильно ? Цитата(EvilWrecker @ May 31 2015, 21:24)  Да, в самом деле очередная тема "не хочу ничего знать- только дайте мне готовый рецепт и диагноз по фото" от человека который как минимум трижды не удосужился изучить предмет вопроса хотя бы приблизительно. Тут без перспектив.
А потом подобные поделки выкладывают в самые убогие сообщества радиогубителей(вроде тематического раздела хабрахабра- тут ведь злые модераторы не дают развернуться в ветке для начинающих)- чтобы непременно потом обсудить "серьезные вопросы проектирования", а то и гайды написать какие. Классика. Мастерю для себя - интересно сделать своими руками, и ждать с китая не хочется, на хабре даже не зареган да и читаю его редко. Писать гайды - упаси господь - я слишком ленив для этого
May 31 2015, 16:21
Из: МО, п. Деденево
Пользователь №: 58 916
Цитата(Ligalize @ May 31 2015, 17:59)  ... Если есть желание помочь, подсказать, направить на путь истинный... Думаю вам стоит начать с : Кечиев Л.Н. Проектирование печатных плат для цифровой быстродействующей аппаратуры. – М.:ООО "Группа ИДТ", 2007. - 616 с. В частости, глава 6. Это должно дать некотрое понимание. Ссылки "расчет волнового сопротивления": Edge Coupled Microstrip Impedance CalculatorУтилиты в (статусе FREE) для расчета волнового сопротивления и не только…
Jun 7 2015, 16:10
Цитата(Inanity @ Jun 4 2015, 02:41)  Хм, интересно. Уважаемый Ligalize, проверьте есть ли на вашем модуле mSATA конденсаторы на линиях SATA RX и TX. Если их на модуле нет, то попробуйте вручную добавить эти конденсаторы на вашей плате. Возможно это решит проблему. Если эксперимент со скоростью проведен корректно, то скорее всего у вас на линке происходит простоянный retrain, из-за чего страдает скоростью. Кондюки распаивал на плате ещё в первой версии - результата не дало =\ Сейчас плату оттрассировал в соответствии с вышеприведённой таблицей, завтра попробую вытравить - посмотрим, что получится. Ширина сигнальных дорожек 0.5мм, расстояние между дорожками внутри пары 0,11мм. Разность длинн дорожек внутри пары 0,1мм. На втором слое только земля.
Что скажите ? Может получиться ? И да, насколько я понимаю сигнальные дорожки лудить нельзя ибо изменится сопротивление за счёт увеличения толщины и изменения состава дорожки (медь+олово) ? Я прав ?
Сообщение отредактировал Ligalize - Jun 7 2015, 16:13
Jun 7 2015, 18:25
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Лудить дорожки нежелательно. Для вашего случая нужно немного изменить геометрию:
для дорожек 0.5мм зазор между ними и от них до массы должен быть около 0,27мм, а не 0.11мм Еще не мешало бы замкнуть земли одной и второй сторон платы в начале пар и в конце. При такой конфигурации платы как сейчас должно даже с приблизительными размерами надежно заработать...
Jun 8 2015, 01:47
Цитата(Uree @ Jun 8 2015, 00:25)  Лудить дорожки нежелательно. Для вашего случая нужно немного изменить геометрию:
для дорожек 0.5мм зазор между ними и от них до массы должен быть около 0,27мм, а не 0.11мм Еще не мешало бы замкнуть земли одной и второй сторон платы в начале пар и в конце. При такой конфигурации платы как сейчас должно даже с приблизительными размерами надежно заработать... Я пользовался вот этим калькулятором: http://www.eeweb.com/toolbox/edge-coupled-...trip-impedance/
сверялся так же с PCB Toolkit V6.83 при 0,5/0,11 получается 100Ом. Толщина 1,5мм, толщина меди 35микрон. Текстолит FR4 его Er - 4.6 если верить PCB Toolkit V6.83. А вот на счёт замыкания земли не понял, всмысле сделать переходы земли на второй слой около начала дорожки и в конце ? Типа вот так ?
Jun 8 2015, 07:40
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Uree @ Jun 7 2015, 21:25)  Лудить дорожки нежелательно. Категорически нежелательно... Цитата(Uree @ Jun 7 2015, 21:25)  для дорожек 0.5мм зазор между ними и от них до массы должен быть около 0,27мм, а не 0.11мм Вы расчет приводите для меди в 70мкм. Это с учетом базовых 35мкм (1oz) + 35мкм металлизации?
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Jun 8 2015, 10:27
Цитата(Ligalize @ Jun 8 2015, 04:47)  ... при 0,5/0,11 получается 100Ом. Толщина 1,5мм, толщина меди 35микрон. Текстолит FR4 его Er - 4.6 ... Модель, по которой Вы рассчитывали импеданс не учитывает влияния земли с боков от дифпары. А влияние будет. Цитата(Ligalize @ Jun 8 2015, 04:47)  А вот на счёт замыкания земли не понял, всмысле сделать переходы земли на второй слой около начала дорожки и в конце ? Да и вдоль линий наверное не мешало бы. Цитата(Uree @ Jun 8 2015, 11:27)  Вряд ли на плате сделанной ЛУТ будет металлизация... Я это, как то, не принял в виду совсем...
Jun 8 2015, 12:24
Цитата(Uree @ Jun 8 2015, 14:48)  Вдоль линий земля уже есть, осталось соединить ее с землей с обратной стороны ПП. В принципе это не должно быть проблемой. Я имел в виду - пробить переходными полигоны с ТОРа на ВОТТОМ вдоль дифпары. Хотя, по науке, вполне достаточно иметь переходные, соединяющие землю, только в начале и в конце линии.
Jun 8 2015, 14:49
Большое спасибо всем за участие в теме ! Перетравил я сегодня плату - лудить всю не стал, залудил только контактные площадки. Всё остальное залил ультрафиолетовым PCB лаком. Сделать виасы по земле вдоль дифф пар забыл - каюсь, завтра попробую снять лак и сделать переходы вдоль них. Переходы сделал только по углам платы - т.е. всего четыре. В таком состоянии изменений нет вообще никаких =\ Скорости на прежнем уровне =(
Jun 9 2015, 06:45
Переходные нужны в начале и конце дифпар. Приблизительно как на рисунке ниже.
Естественно сбоку от дифпар земля... Но, ИМХО, мы наверное не туда копаем. А известно ли, какая максимальная скорость у данного девайса может быть? Может у него пропускная способность по дифпарам сама по себе низкая. В этом случае шаманство с импедансами дифпар на такой длине - пустое. Цитата(Uree @ May 31 2015, 16:57)  может это и есть максимально возможные скорости, которые из этого нонейма можно выдавить. Может Вы и правы...
Jun 10 2015, 01:33
Цитата(bigor @ Jun 9 2015, 12:45)  Переходные нужны в начале и конце дифпар. Приблизительно как на рисунке ниже.
Естественно сбоку от дифпар земля... Но, ИМХО, мы наверное не туда копаем. А известно ли, какая максимальная скорость у данного девайса может быть? Может у него пропускная способность по дифпарам сама по себе низкая. В этом случае шаманство с импедансами дифпар на такой длине - пустое. Может Вы и правы... Как писалось выше, у товарища стоит такойже ССД в буке - давит на 250 мб\с Хотя может быть брак ... Проверить на чёмнить другом пока возможности нет - бук у товарища на гарантии и ССД ему втыкали в гарантийном АСЦ - мне туда лезть не позволит, ибо лишится гарантии =\
Jun 18 2015, 14:22
Увы товарищи, вы были правы - мой ССД не исправен - завтра понесу по гарантии. Сегодня попался бук с мСАТА разъёмом и ССД внутри. Тут то я и развернулся =) В буке протестил оба ССД (и мой и его) И на переходнике так же, результаты ниже:
Да, на переходнике потери при чтении имеются но тем не менее показатели очень не плохие =) Я доволен ! Всем спасибо !
Oct 12 2015, 13:23
Пользователь №: 74 229
Цитата(Ligalize @ Jun 18 2015, 18:22)  Да, на переходнике потери при чтении имеются но тем не менее показатели очень не плохие =) Я доволен ! Всем спасибо ! А вы ради интереса не проверяли переходники которые были сделаны изначально? Интересно насколько там всё плохо..или хорошо)
