> Altium 15 - как изменять диаметры via pad/via hole, в 15.1.12 появились какие-то templat'ы, ввод вручную заблокирован
kt368
сообщение Jun 8 2015, 09:41
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте!
В предидущих версиях при использовании инструмента interactive routing я мог, нажав "Tab", менять свойства прокладываемой линии, переходных отверстий на ней и т.п. Окно выглядело, примерно, как на приведённом скриншоте. В версии 15.1.12 в окне "Interactive routing for net..." отображаются текущие диаметры переходных отверстий, но менять их нельзя - поля вода "Via Hole Size" и "Via Diameter" не активны. Но появилось поле Template, в которой всего-навсего один пункт - "v127h71". См. второй скриншот.
Раньше я часто выбирал прараметрпы переходных отверстий при их установке, сейчас я вынужден или же заранее создавать ограниченное колличество темплейтов, чтобы пото их выбирать при создании переходных отверстий, или же менять диаметры после установки переходного (в окне его свойств.)
Как теперь правильно трасировать сигналы?
KSN
сообщение Jun 8 2015, 10:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Почитайте "новую-старую" концепцию к подходу via and pad. Теперь это все делается через библиотеки.
kt368
сообщение Jun 8 2015, 10:12
Пошёл читать. Спасибо.
peshkoff
сообщение Jun 8 2015, 12:04
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
возвращаемся к пикаду, видать. надеюсь эти библиотеки падов и виасов уберут к 16-ой версии и забудем как страшный сон
musa
сообщение Jun 8 2015, 14:30
Пользователь №: 25 668
Где почитать ткните пальцем.
Alexey Sabunin
сообщение Jun 8 2015, 16:56
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Pa...s+and+Libraries
То что параметры недоступны для редактирования - это бага, точнее неверная реализация, которую исправят в ближайшем обновлении.
Основная идея использования библиотек Pad&Via - это повторное использование одинаковых примитивов. Это сделано по просьбе крупных предприятий, которые хотят этим управлять более детально.
Идея добавления Pad Via Template, в теории, не должна была нарушить старые механизмы работы, но увы частично их изменила. Там где это произошло, скорее всего скоро восстановят.
Текущая имплементация, это только первый шаг, который позволит позднее сделать другие, более значимые: 1. Расширение свойств Via (Задавать допуски и технологию на уровне библиотеки), 2. Создавать микровиа в проекте и использовать их в правилах, 3. Поддержать полноценый импорт/экспорт Via в сторонние продукты, где используются ViaStyle(ViaStack), в том числе в Specctra.
Порядок работы сейчас предполагается следующий:
1. Создать библиотеку Pad Via
2. Подключить/Добавить эту библиотеку в проект
3. Добавить Pad Via в библиотеку посадочных мест или в плату
4. Использовать Via в правилах на плате.
p.s. В ближайшее время запишу видео, как это работает...
А нельзя ли обозначить основные пункты ПРОТИВ? Очень было бы полезно))
p.s. С учетом того, что все старые методы работы будут работать как и раньше?!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Hypericum
сообщение Jun 9 2015, 02:07
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Есть библиотека падов. Чтобы создать нестандартный элемент, не нужно создавать имеющийся пад заново. А если их (падов) несколько видов?
Master of Nature
сообщение Jun 9 2015, 05:40
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
То, что появились шаблоны падов, ещё не значит, что вы не можете вводить их параметры по старому - ручками. Но при использовании шаблонов, стало удобнее управлять ими в масштабах проекта (или нескольких проектов), да и не надо плодить лишние сущности.
библиотека падов не ограничивается одним-двумя падами.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
v-vovchek
сообщение Jun 15 2015, 03:56
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Поскорей бы это произошло!
А то может затянутся, как это было с много-листовыми проектами....
Сообщение отредактировал v-vovchek - Jun 15 2015, 03:57
Turnaev Sergey
сообщение Jun 16 2015, 07:28
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Что-то я не вижу никаких отличий между типами падов "Top - Middle - Bottom" и "Full Stack", тоже недоработка?
И раз уж сделали библиотеки падов, то в таком случае хотелось бы чтобы Альтиум достиг уровня Пикада и позволил делать пады произвольной формы. Или продолжать дальше накладывать полигон поверх контактной площадки?
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Uree
сообщение Jun 16 2015, 07:39
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
С учетом возможности открытия маски/пасты на полигоне их рисование в качестве пада является достаточно удобным. Проблема остается только в термальном подключении таких падов к полигонам. Но они обычно используются там, где термалы только мешают, так что не самый критичный момент.
Master of Nature
сообщение Jun 16 2015, 15:11
Мыслящий
Из: Самара
Посмотрите эту страницу (самый конец)
FAQ по AD
Форум по AD
Uree
сообщение Jun 16 2015, 17:26
Из: Z. Gora
Я не спорю, костыли никто не отменял. Но при таком подходе это именно костыли...
v-vovchek
сообщение Jun 29 2015, 03:55
Из: Одесса
Скорее бы обы объяснили!
Alexey Sabunin
сообщение Jun 30 2015, 17:56
Эксперт
Из: Сан Диего
Попробую пояснить очень кратко.
1. У вас есть библиотека Pad Via Library (*.PVlib), в ней лежат все пады и вии, которые вы используете на предприятии.
2. Чтобы в нее добавить новые пады и вии, нужно открыть панель Pad Via Library (справа внизу) и в этой панели по правой клавише добавлять (Picture 1).
3. В плате и в библиотеке посадочных мест у вас есть Local Library, это некий ограниченный список падов и вий.
4. Пады и вии могут попасть в Local Library двумя способами
4.1. Place>Pad, Place>Via (тогда они будут локальные) или
4.2. Через панель PCB Pad Via Templates (открывается справа внизу), тогда они будут привязаны к исходной библиотеке и могут потом быть изменены, в случае редактирования библиотеки. В этой панели, сверху выбираете внешнюю библиотеку и из нее тягаете (Picture 2) пады и вии либо в список Local Library, либо прям на плату.
5. Когда пады и вии добавлены в Local Library, их можно использовать в правилах, и выбирать из списка в свойствах тех инструментов, где есть пады и вии.
6. Ряд действий можно делать с падами и виями через панель PCB, в которой выбирается режим Pad&Via Templates (Picture 3). Например, там можно посмотреть все пады и вии в текущей плате, можно их сохранить в отдельный файл.
Рассел Бертран
Alexey Sabunin
сообщение Jul 16 2015, 03:17
Сообщение #16
Эксперт
Из: Сан Диего
Небольшой блог и документация на эту тему!
Рассел Бертран
v-vovchek
сообщение Jul 16 2015, 03:45
Сообщение #17
Из: Одесса
Спасибо за подробное "разжовывание" этого вопроса!
Правда пока не нашел , как быстро (находясь в редактировании посадочного места) переместить все площадки в библиотеку *.PVlib.
Alexey Sabunin
сообщение Jul 16 2015, 17:09
Сообщение #18
Эксперт
Из: Сан Диего
Это недоработка, такой возможности в библиотеке PCBLIB пока нет. В списке пожеланий такой пункт уже записали.
Рассел Бертран
v-vovchek
сообщение Jul 17 2015, 18:54
Сообщение #19
Из: Одесса
Будем ждать реализации. Ибо заполнять *.PVlib в рукопашную - еще та работа.
В целом - данный инструмент сыроват. Но это мое личное мнение.
К дискуссии не призываю.
oleg_d
сообщение Jul 18 2016, 18:09
Сообщение #20
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Прошел год, похоже никаких улучшений по поводу комплектации *.PVlib не появилось, или все куда то спрятано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:15
Страница сгенерированна за 0.01572 секунд с 7
