> Разрешение/запрет работы ШИМ
Evgenius_Alex
сообщение Jun 9 2015, 07:14
Пользователь №: 32 103
Имеется DC-DC преобразователь на базе ШИМ-контроллера UCC38083.
В приложении приводится фрагмент схемы.
В преобразователе необходимо реализовать разрешение включения.
(Изначально преобразователь должен быть отключён).
Есть идея разрешать/запрещать работу ШИМ, как показано на схеме, с помощью оптрона D4, т.е. изначально оптрон отключён, CTRL подтянут к земле через резистор 20K, работа ШИМ запрещается. Далее оптрон включается, CTRL подтягивается через резистор 2K к питанию +15В, работа ШИМ разрешается.
Будет ли работать эта схема? Может кто экспериментировал - подскажите.
Вопрос упирается в то, что не понятно вывод CTRL логический или нет? Если да, то какие уровни напряжений соответствуют логической «1» и «0». В даташите необходимую информацию не нашёл.
Если кто в курсе, подскажите.
Александр1
сообщение Jun 9 2015, 12:18
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Если возникает вопрос о уровнях, подаваемых на вход CTRL, то я бы сделал по другому.
Вывод CTRL замыкал бы транзистором (коллектор к CTRL, эмиттер к GND), на базу подать напряжение через резистор с VDD. При включении транзистор будет открыт и ШИМ -заблокирован. А затем в нужное время оптроном замыкать цепь база-эмиттер транзистора. Такое новшество можно внести в уже работающую схему преоразователя. Или-отработать преобразователь по типовой схеме, а затем добавить дополнительную обвеску (функции).
Integrator1983
сообщение Jun 10 2015, 09:42
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Я бы, чтобы избежать лишних проблем с петлей ОС и режимом SoftStart, тем же оптроном дергал бы вверх CS.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:31
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
