> Скорость передачи FS USB на stm32f4discovery, STM32CubeF4 based
Major
сообщение Jun 10 2015, 17:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Прошу помощи.
Сколько можно получить на передачу через USB с stm32f4discovery без внешнего phy?
Программа собирает блок данных с каналов АЦП и передает в ПК, и так в цикле.
Размер блока от 1Кбайт до 100Кбайт.
Плюс, по этому USB, канал настроек. задать размер блока и прочее (страница настроек 16-64 байта). В некотором роде это осцил.
HAL и библиотеку хочется брать от STM32Cube.
Dr.Alex
сообщение Jun 10 2015, 18:12
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Поскоку на HS он качает существенно более 200 Мбпс, то не вижу причин чтобы на FS он качал меньше законных ~8 Мбпс..
Major
сообщение Jun 11 2015, 14:26
Из: Новосибирск
Про 8Мб/с похоже верно, спасибо.
На форуме нашел тему (если кто-то будет искать): http://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...hp/t112443.html
esaulenka
сообщение Jun 15 2015, 08:26
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Пробовал этот чудо-код, не понравилось. Во-первых, без поллитры не разберёшься (я так и не смог - слишком много уровней накручено), а во-вторых, оно как-то очень неоптимально спроектировано.
Во всяком случае, HID на STM32F105 с библиотекой куба генерировал в 2-3 раза больше прерываний, чем с библиотекой libopencm3.
В libopencm3, правда, есть косяк с передачей данных по control endpoint, но если не делать HID (или делать HID с передачей по interrupt ep, как сделал я), то всё хорошо.
Ошибка явно железячная, т.к. при добавлении задержек, приводящих скорость libopencm3 к виду ST'шной библиотеки, ошибка пропадает.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 14:23
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
