STM32L100 + HTS221 |
Jun 11 2015, 05:52
Пользователь №: 87 107
Здравствуйте, есть проблема, надо подключить HTS221(датчик температуры и влажности) к STM32L100. Схема соеденения: HTS221 SCL --------- PB13(SCK2) STM32L100 ................RDY---------PC6(RDY2) ................SDA---------PB15(MOSI2) ................CS------------PB12(CS2) Схема соединения изменению не подлежит. Инициализация SPI 2: CODE #define GPIO_Pin_NSS2 GPIO_Pin_12 // NSS (CS) #define GPIO_Pin_SCK2 GPIO_Pin_13 // SCK #define GPIO_Pin_MISO2 GPIO_Pin_14 // MISO #define GPIO_Pin_MOSI2 GPIO_Pin_15 // MOSI #define GPIOSPI2 GPIOB
#define GPIO_PinSourceSCK2 GPIO_PinSource13 #define GPIO_PinSourceMISO2 GPIO_PinSource14 #define GPIO_PinSourceMOSI2 GPIO_PinSource15
// -- Инициализация GPIO для SPI2 ---------------------------------------------- void init_GPIO_for_SPI2() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure2;
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE); // Запуск необходимых GPIO GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_SCK2 | GPIO_Pin_MISO2 | GPIO_Pin_MOSI2; GPIO_Init(GPIOSPI2, &GPIO_InitStructure); // нога NSS(CS2). она управляется программно, ПОЭТОМУ // она конфигурируется как выход GPIO_InitStructure2.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; GPIO_InitStructure2.GPIO_Speed = GPIO_Speed_40MHz; GPIO_InitStructure2.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure2.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN; GPIO_InitStructure2.GPIO_Pin = GPIO_Pin_NSS2; GPIO_Init(GPIOSPI2, &GPIO_InitStructure2);
// Настраиваем ноги SPI2 для работы в режиме альтернативной функции GPIO_PinAFConfig(GPIOSPI2, GPIO_PinSourceSCK2, GPIO_AF_SPI2); GPIO_PinAFConfig(GPIOSPI2, GPIO_PinSourceMISO2, GPIO_AF_SPI2); GPIO_PinAFConfig(GPIOSPI2, GPIO_PinSourceMOSI2, GPIO_AF_SPI2); GPIO_SetBits(GPIOSPI2, GPIO_Pin_NSS2); }
// -- Инициализация SPI2 ------------------------------------------------------- void Init_SPI2() { SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE); SPI_Cmd(SPI2, DISABLE); SPI_I2S_DeInit(SPI2);
init_GPIO_for_SPI2(); // Настройки SPI2 SPI_InitStructure.SPI_Direction=SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; SPI_InitStructure.SPI_DataSize=SPI_DataSize_8b; SPI_InitStructure.SPI_CPOL=SPI_CPOL_Low; SPI_InitStructure.SPI_CPHA=SPI_CPHA_1Edge; SPI_InitStructure.SPI_NSS=SPI_NSS_Soft; SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler=SPI_BaudRatePrescaler_256; SPI_InitStructure.SPI_FirstBit=SPI_FirstBit_MSB; SPI_InitStructure.SPI_Mode=SPI_Mode_Master; SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial=7;
SPI_Init(SPI2,&SPI_InitStructure);
SPI_Cmd(SPI2,ENABLE); GPIO_SetBits(GPIOSPI2, GPIO_Pin_NSS2); }
Чтение регистра датчика: Код uint8_t cmd = 0x4F;
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET) {} GPIO_ResetBits(GPIOSPI2, GPIO_Pin_NSS2);
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET) {} SPI_I2S_SendData(SPI2, cmd);
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET) {} uint8_t data = SPI_I2S_ReceiveData(SPI2); while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET) {} SPI_I2S_SendData(SPI2, 0x00);
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET) {} data = SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);
GPIO_SetBits(GPIOSPI2, GPIO_Pin_NSS2); по идее должен выдать свое имя Такая схема у меня работала на другом SPI но там было MOSI И MISO разными проводами, а тут все в одном, что делать не знаю пробовал поставить в инициализации SPI_Direction_1Line_Tx, но тогда мы не можем считать, а насколько я понимаю мы должны сначала прислать адрес ячейки а потом считать инфу, и все по одному проводу. Объясните пожалуйста что не так, и как заставить работать.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 11 2015, 05:59
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Jun 11 2015, 06:12
Цитата(SasaVitebsk @ Jun 11 2015, 06:06)  А SDA не наводит на мысль что интерфейс I2C? И как он соотносится с SPI? SDA/SDI/SDO это одна ножка датчика, а ножкой CS мы определяем будем общаться по SPI или I2C сори за не точнсть, так на схеме написано что мне дали
Jun 11 2015, 06:23
Пользователь №: 83 663
Цитата(BooSooV @ Jun 11 2015, 09:52)  Здравствуйте, есть проблема, надо подключить HTS221(датчик температуры и влажности) к STM32L100. Схема соеденения: HTS221 SCL --------- PB13(SCK2) STM32L100 ................RDY---------PC6(RDY2) ................SDA---------PB15(MOSI2) ................CS------------PB12(CS2) Схема соединения изменению не подлежит. SPI у датчика "не SPI". Схема соединения подлежит не изменению, а доработке: вывод MOSI2 соединить с MISO2. Тогда после отправки первого байта, программно придется переключать MOSI2 в режим GP_I и принимать байт ответа по MISO2.
Пролетарий умственного труда.
Jun 11 2015, 06:27
Цитата(RabidRabbit @ Jun 11 2015, 06:24)  Таки читайте внимательней рефренс-мануал на STM32L100, особенно раздел 28.3.4 Configuring the SPI for half-duplex communication  И не слушайте Обаму - схему менять не надо  спасибо, сейчас гляну
Jun 11 2015, 07:14
прочитал 28.3.4 Configuring the SPI for half-duplex communication поискал в системных файлах халф дуплекс но нашел только такие конфигурации: файл stm32l1xx_spi.h CODE /** @defgroup SPI_data_direction * @{ */ #define SPI_Direction_2Lines_FullDuplex ((uint16_t)0x0000) #define SPI_Direction_2Lines_RxOnly ((uint16_t)0x0400) #define SPI_Direction_1Line_Rx ((uint16_t)0x8000) #define SPI_Direction_1Line_Tx ((uint16_t)0xC000) #define IS_SPI_DIRECTION_MODE(MODE) (((MODE) == SPI_Direction_2Lines_FullDuplex) || \ ((MODE) == SPI_Direction_2Lines_RxOnly) || \ ((MODE) == SPI_Direction_1Line_Rx) || \ ((MODE) == SPI_Direction_1Line_Tx)) /** у меня не полу дуплекса или я что то не понял? нашел ещё один сомнительный момент в коде CODE /******************* Bit definition for SPI_CR1 register ********************/ #define SPI_CR1_CPHA ((uint16_t)0x0001) /*!< Clock Phase */ #define SPI_CR1_CPOL ((uint16_t)0x0002) /*!< Clock Polarity */ #define SPI_CR1_MSTR ((uint16_t)0x0004) /*!< Master Selection */
#define SPI_CR1_BR ((uint16_t)0x0038) /*!< BR[2:0] bits (Baud Rate Control) */ #define SPI_CR1_BR_0 ((uint16_t)0x0008) /*!< Bit 0 */ #define SPI_CR1_BR_1 ((uint16_t)0x0010) /*!< Bit 1 */ #define SPI_CR1_BR_2 ((uint16_t)0x0020) /*!< Bit 2 */
#define SPI_CR1_SPE ((uint16_t)0x0040) /*!< SPI Enable */ #define SPI_CR1_LSBFIRST ((uint16_t)0x0080) /*!< Frame Format */ #define SPI_CR1_SSI ((uint16_t)0x0100) /*!< Internal slave select */ #define SPI_CR1_SSM ((uint16_t)0x0200) /*!< Software slave management */ #define SPI_CR1_RXONLY ((uint16_t)0x0400) /*!< Receive only */ #define SPI_CR1_DFF ((uint16_t)0x0800) /*!< Data Frame Format */ #define SPI_CR1_CRCNEXT ((uint16_t)0x1000) /*!< Transmit CRC next */ #define SPI_CR1_CRCEN ((uint16_t)0x2000) /*!< Hardware CRC calculation enable */ #define SPI_CR1_BIDIOE ((uint16_t)0x4000) /*!< Output enable in bidirectional mode */ #define SPI_CR1_BIDIMODE ((uint16_t)0x8000) /*!< Bidirectional data mode enable */
/******************* Bit definition for SPI_CR2 register ********************/ #define SPI_CR2_RXDMAEN ((uint8_t)0x01) /*!< Rx Buffer DMA Enable */ #define SPI_CR2_TXDMAEN ((uint8_t)0x02) /*!< Tx Buffer DMA Enable */ #define SPI_CR2_SSOE ((uint8_t)0x04) /*!< SS Output Enable */ #define SPI_CR2_FRF ((uint8_t)0x08) /*!< Frame format */ #define SPI_CR2_ERRIE ((uint8_t)0x20) /*!< Error Interrupt Enable */ #define SPI_CR2_RXNEIE ((uint8_t)0x40) /*!< RX buffer Not Empty Interrupt Enable */ #define SPI_CR2_TXEIE ((uint8_t)0x80) /*!< Tx buffer Empty Interrupt Enable */ #define SPI_CR1_BIDIMODE ((uint16_t)0x8000) /*!< Bidirectional data mode enable */ в даташите написано 1 clock and 1 bidirectional data wire (BIDIMODE=1) а на SPI2 нету BIDIMODE, только на SPI1 значит ли это что на SPI2 нуту полу дуплекса? Полу дуплекса двунаправленного мне именно двунаправленность на одном проводе нужна
Jun 11 2015, 07:41
Цитата(RabidRabbit @ Jun 11 2015, 11:24)  SPI_CR1_BIDIMODE - CR1 - это номер регистра, а не номер модуля SPI. Делее про полудуплекс. Вся соль в частичке "полу"  То есть низзя одновременно передавать и принимать. Если Вы внимательно рассмотрите протокол SPI для датчика HTS221, то увидите, что мастер в начале обмена всегда передаёт один байт, а далее уже по обстоятельствам - либо передаёт, либо принимает, за направление овечает бит SPI_CR1_BIDIOE. Ещё раз повторю: читайте документацию, там всё написано  "…The transfer direction (Input/Output) is selected by the BIDIOE bit in the SPI_CR1 register. When this bit is 1, the data line is output otherwise it is input…" Так что я был не далёк от истины, предлагая переводить MOSI во GP-вход у дуплексного SPI.
Jun 11 2015, 08:12
уважаемые электроники, я так и не понял что мне надо сделать чтобы все заработало, надо: установить бит BIDIOE = 1 отправить байт адреса откуда я хочу считать установить бит BIDIOE = 0 считать байт от датчика у меня правильный ход мыслей? или я опять запутался?
Jun 11 2015, 08:36
Цитата(Obam @ Jun 11 2015, 08:23)  Да спасибо, буду пробовать, потом отпишусь о успехах
Jun 24 2015, 05:57
Здравствуйте, я опять с вопросами, написал код который худо бедно передает по одному проводу данные, от мастера слейву и обратно, правда передает только один раз а не в цикле, где то накосячил. Теперь я применил этот код к моему датчику температуры HTS221, но не получил ничего от него, прошу вашей помощи в поиске ошибок //Инициализация GPIO CODE void gpio_init() { RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN | RCC_AHBENR_GPIOBEN; //Тактирование портов A, B
//Линии SPI2 (Master) //PB15(MOSI), PB14(MISO), PB13(SCK), PB12(NSS) - AF, Push-Pull, AF5(SPI1) GPIOB->MODER |= GPIO_MODER_MODER15_1 | GPIO_MODER_MODER14_1 | GPIO_MODER_MODER13_1 | GPIO_MODER_MODER12_1; //Alternate function GPIOB->OTYPER &= ~(GPIO_OTYPER_OT_15 | GPIO_OTYPER_OT_14 | GPIO_OTYPER_OT_13 | GPIO_OTYPER_OT_11); //Push-Pull GPIOB->AFR[1] |= (5<<28 | 5<<24 | 5<<20 | 5<<16); //PB15, PB14, P13, PB12 = AF5
// настройка ноги управления GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA | RCC_AHBPeriph_GPIOB | RCC_AHBPeriph_GPIOC | RCC_AHBPeriph_GPIOD, ENABLE); // Запуск необходимых GPIO GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_400KHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);
} //Инициализация SPI2 CODE void spi_init() { RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_SPI2EN; SPI2->CR1 |= SPI_CR1_BR; //Baud rate = Fpclk/256 SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_CPOL; //Полярность тактового сигнала SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_CPHA; //Фаза тактового сигнала SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_DFF; //8 бит данных SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_LSBFIRST; //MSB передается первым SPI2->CR1 |= SPI_CR1_SSM; //Программный режим NSS SPI2->CR1 |= SPI_CR1_SSI; //Аналогично состоянию, когда на входе NSS высокий уровень SPI2->CR2 |= SPI_CR2_SSOE; //Вывод NSS - выход управления slave select SPI2->CR1 |= SPI_CR1_MSTR; //Режим Master
SPI2->CR1 |= SPI_CR1_BIDIMODE; // двунаправленный режим по одной шине данных SPI2->CR1 |= SPI_CR1_BIDIOE; //BIDIOE передача SPI2->CR1 |= SPI_CR1_SPE; //Включаем SPI1
} //Основной цикл программы // MASTER SPI2 CODE int main() { gpio_init(); //Вызов функции инициализации портов spi_init(); //Вызов функции инициализации модулей SPI //GPIOH->BSRRL |= GPIO_BSRR_BS_12; // передача запрещена GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);//общение запрещено while(1) { //GPIOB->BSRRH |= GPIO_BSRR_BS_12; // начинаем передачу GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);//начинаем общние //передача данных. SPI2->CR1 |= SPI_CR1_BIDIOE; //BIDIOE передача SPI2->DR = 0x4F; //Пишем в буфер передатчика SPI1. while(!(SPI2->SR & SPI_SR_TXE));// Ожидаем окончания передачи данных SPI2->CR1 |= SPI_CR1_BIDIOE; //BIDIOE передача for(uint32_t i=0; i<0x000FFFFF; i++); //Прием данных.
SPI2->CR1 &= ~ SPI_CR1_BIDIOE; //BIDIOE прием while(!(SPI2->SR & SPI_SR_RXNE));//приняли данные bufPr1 = SPI2->DR;//Считываем данные из приемного буфера SPI1. При этой операции происходит очистка буфера и сброс флага RXNE SPI2->CR1 |= SPI_CR1_BIDIOE; //BIDIOE передача //GPIOB->BSRRL |= GPIO_BSRR_BS_12; // заканчиваем передачу GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);//общение запрещено //Временная задержка между вызовами функции обмена данными for(uint32_t i=0; i<0x000FFFFF; i++); } } Этим кодом я спрашиваю его имя http://www.farnell.com/datasheets/1836732.pdfстраница 16
Jun 24 2015, 06:33
Цитата(BooSooV @ Jun 24 2015, 09:57)  Здравствуйте, Здравствуйте  Цитата //передача данных. SPI2->CR1 |= SPI_CR1_BIDIOE; //BIDIOE передача SPI2->DR = 0x4F; //Пишем в буфер передатчика SPI1. while(!(SPI2->SR & SPI_SR_TXE));// Ожидаем окончания передачи данных SPI2->CR1 |= SPI_CR1_BIDIOE; //BIDIOE передача Точно Spi переведён на приём? Copy-paste погубит мир  А вообще, для подобных работ осциллограф наипервейшее средство. Есть? PS: Цитата for(uint32_t i=0; i<0x000FFFFF; i++); //Прием данных.
SPI2->CR1 &= ~ SPI_CR1_BIDIOE; //BIDIOE прием Ох, ё-моё, а ведь переведён…
Сообщение отредактировал Obam - Jun 24 2015, 06:41
Jun 24 2015, 06:42
Цитата(Obam @ Jun 24 2015, 06:33)  Здравствуйте  Точно Spi переведён на приём? Copy-paste погубит мир  А вообще, для подобных работ осциллограф наипервейшее средство. Есть? Осцилограф есть =) без него бы я вообще ничего не смог, на нем сигнал отправляемым мастером выглядит хорошо,вроде, такт тоже в норме Копи пастом грешу конечно, но без него и того бы не было, а на прием переводится командой SPI2->CR1 &= ~ SPI_CR1_BIDIOE; //BIDIOE прием
Jun 24 2015, 06:53
Цитата(Obam @ Jun 24 2015, 06:44)  Обратно от датчика что? ничего, насколько я могу судить, сигналы идут очень быстро и возможно накладываются, а может он просто молчит в общем ничего интересного от датчика нет
Jun 24 2015, 07:07
Цитата(BooSooV @ Jun 24 2015, 10:53)  ничего, насколько я могу судить, сигналы идут очень быстро и возможно накладываются, а может он просто молчит в общем ничего интересного от датчика нет Зациклить обмен с датчиком. Ждущая развертка, запуск от CS. На каждый цикл обмена (CS 1-->0 и 1-->0) должно быть 16 синхроимпульсов SCK, на первые 8 - ваши данные (0x4F), на вторые 8 - ответ датчика. Разворачивайте, смотрите.
Jun 24 2015, 07:25
Цитата(Obam @ Jun 24 2015, 07:07)  Зациклить обмен с датчиком. Ждущая развертка, запуск от CS. На каждый цикл обмена (CS 1-->0 и 1-->0) должно быть 16 синхроимпульсов SCK, на первые 8 - ваши данные (0x4F), на вторые 8 - ответ датчика.
Разворачивайте, смотрите. Посмотрел for(uint32_t i=0; i<0x000000FF; i++); //Прием данных. изменил время задержки между приемом и передачей, и когда (CS 1-->0 и 1-->0) у меня там лежит 16 импульсов такта но зато только сейчас заметил что в канале данных творится дурь, сейчас в пеинте написуюкакая
Jun 24 2015, 07:40
Цитата(Obam @ Jun 24 2015, 07:26)  Очень хорошо; что с данными? картинка с плавным падением сигнала Для проверки канала подал 10101010, вот что увидел осцилограф в канале данных(ровные кубики)
Сообщение отредактировал BooSooV - Jun 24 2015, 07:41
Jun 24 2015, 07:59
"…Мойша The Beatles напел…"  Синхроимпульсы как расположены? 0x4F, положим, видно. Плавный спад - разряд входной емкости. Ответ должен быть 0xBC. 10101010 - на фига? Датчик же висит на шине - хрень какая-нибудь загонтся в него… Ё-моё! 0x4F! Маэстро, вы, не охренели? Запись в регистр для чтения?
Сообщение отредактировал Obam - Jun 24 2015, 07:55
Jun 24 2015, 08:12
Цитата(Obam @ Jun 24 2015, 07:59)  "…Мойша The Beatles напел…"  Синхроимпульсы как расположены? 0x4F, положим, видно. Плавный спад - разряд входной емкости. Ответ должен быть 0xBC. 10101010 - на фига? Датчик же висит на шине - хрень какая-нибудь загонтся в него… Ё-моё! 0x4F! Маэстро, вы, не охренели? Запись в регистр для чтения? Вот так расположены синхроимпульсы но но уважаемый =)) никакой записи и в помин нет, если я не ошибаюсь даташит http://www.farnell.com/datasheets/1836732.pdf (стр 16) гласит: SPI read The SPI read command is performed with 16 clock pulses: bit 0: READ bit. The value is 1. bit 1: MS bit. When 0, do not increment the address, when 1, increment the address in multiple readings. bit 2-7: address AD(5:0). This is the address field of the indexed register. bit 8-15: data DO(7:0) (read mode). This is the data that is read from the device (MSB first). Multiple read command is also available in 3-wires mode. блин вижу свой косяк
Сообщение отредактировал BooSooV - Jun 24 2015, 08:07
Jun 24 2015, 08:13
Цитата(BooSooV @ Jun 24 2015, 12:05)  но но уважаемый =)) никакой записи и в помин нет, если я не ошибаюсь Да ну? [attachment=93415:_x7_.png] 0x4F как на картиночке будет расположено? Тут старая сказка "про белого бычка": бит 0 в байте данных и бит 0 при его передаче.
Jun 24 2015, 08:15
надо писать 8F == 10001111 1 = читаю 0 = без сдвига 001111 = откуда читаю Спасибо за указание на ошибку, я один нолик пропустил
Jun 24 2015, 08:20
Кроме того, если нет записи, по-вашему, 11110010b (0x4F наоборот) по какому адресу читался ID датчика? Цитата(BooSooV @ Jun 24 2015, 12:15)  надо писать 8F == 10001111 Что датчик отвечает? Осцилл. старый? Почему сигналограммы в paint?
Jun 24 2015, 08:25
Цитата(Obam @ Jun 24 2015, 08:20)  Кроме того, если нет записи, по-вашему, 11110010b (0x4F наоборот) по какому адресу читался ID датчика?
Что датчик отвечает? Осцилл. старый? Почему сигналограммы в paint? не долгой была моя радость, датчик отвечает FF Осцилограмма в пеинте потому что способа проще я не нашел, у меня простой осцилограф, старого типа, никакого вывода на комп нету, и вот что он нам показал:
Jun 24 2015, 08:38
И из DR читается 0xFF? Повторяемость результата есть? Цитата(BooSooV @ Jun 24 2015, 12:25)  не долгой была моя радость, датчик отвечает FF Не нравится мне плавный спад: синхроимпульсы в это время есть? Кстати, фронты синхроимпульсов правильно выбраны?
Jun 24 2015, 08:40
Цитата(Obam @ Jun 24 2015, 08:32)  И из DR читается 0xFF? Повторяемость результата есть? что за DR? я ведь должен прислать датчику такое чтобы считать? 10111100 (BC) ? повторяемость 100% с этим все стабильно)) Синхроимпульсы есть? а как проверить правильно ли выбраны их фронты?
Jun 24 2015, 08:50
Цитата(BooSooV @ Jun 24 2015, 12:40)  что за DR? DataRegister  "bufPr1 = SPI2->DR;//Считываем данные из приемного б…" Цитата я ведь должен прислать датчику такое чтобы считать? 10111100 (BC) ? 0xBC должен ответить датчик. Цитата Синхроимпульсы есть? а как проверить правильно ли выбраны их фронты? Данные SPI-блоком в контроллере могут двигаться по переднему или по заднему фронту синхроимпульсов. Вот ответ датчика с правильным ID и будет признаком правильной настройки интерфейса. Наличие синхроимпульсов во время плавного спада данных не годится.
Jun 24 2015, 09:22
Пойдем по списку)) смотрел на прямую DR, пишу в него BC (10111100) 1 - чтение 0 - без здвига 111100 - 6 разрядный адрес 0F задом наперед можно как нибудь решить проблему плавного спада? Я домой, дальнейшие пытки датчика продолжатся завтра с 9:00 =)
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 25 2015, 16:12
Причина редактирования: бездумное цитирование
Jun 24 2015, 09:54
Стоять!!!!! Назад!!!!! В DR 0xBC писать не надо. Это датчик во втором байте должен вернуть (т.е. процессор вычитать). Вот примерно так:
По поводу плавного спада: надо разобраться с исходным уровнем и активным фронтом SCK.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 25 2015, 16:13
Jun 25 2015, 05:32
AD5 AD4.....AD0 они ведь идут задом наперед, не надо ли и адрес в бинарном коде писать задом наперед? Так ведь чтобы что то передать это что то надо записать в DR, оттуда и считать что пришло, разве нет?
Jun 25 2015, 07:36
увидел только что одну проблему, мой код почему то на отправку генерит 16 импульсов, и ничего не генерит на прием, я думал что это 8 на передачу и 8 на прием, а оказалось что на прием воще ничего нет, сейчас пробую другой пример под себя переделать, об успехах отпишусь
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 25 2015, 16:14
Jun 25 2015, 07:49
CODE SPI2->CR1 |= SPI_CR1_BIDIOE; //BIDIOE передача SPI2->DR = 0x8F; //Пишем в буфер передатчика SPI1. while(!(SPI2->SR & SPI_SR_TXE));// Ожидаем окончания передачи данных SPI2->CR1 |= SPI_CR1_BIDIOE; //BIDIOE передача
Ну откуда??? 8 синхроимпульсов от "SPI2->DR = 0x8F" и 8 синхроимпульсов от "SPI2->CR1 &= ~ SPI_CR1_BIDIOE"
Jun 25 2015, 08:05
Ну откуда??? 8 синхроимпульсов от "SPI2->DR = 0x8F" и 8 синхроимпульсов от "SPI2->CR1 &= ~ SPI_CR1_BIDIOE"[/quote] если бы я знал)) я закоментил все, оставил только отправку, а как было 16 импульсов так и осталось
Jun 26 2015, 06:35
Цитата(Obam @ Jun 25 2015, 08:35)  • 8- or 16-bit transfer frame format selection но у меня выставлен формат данных 8, и вроде он должен отправлять и принимать по 8 импульсов, но на самом деле как я понял по его работе, он первую половину воспринимает как отправляемое сообщение, а вторую часть как получаемое, короче я воще ничего не понимаю, запустил код на Дискавери, думал может что разведено не так,а один фиг при некоторых комбинациях вижу плавный спад Передаю 2A, размер данных 8 бит, прицепил к осцилографу два щупа, и получил вот такое соответствие, первый такт второй данные Такое разве нормально?
Jun 26 2015, 07:03
Меня смущает то, что в даташите на датчик, начало импульсов в шине данных совпадает с падением в шине такта, а у нас с подъёмом, это нормально?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 26 2015, 17:03
Jun 26 2015, 07:05
"но у меня выставлен формат данных 8, и вроде он должен отправлять и принимать по 8 импульсов, но на самом деле как я понял по его работе, он первую половину воспринимает как отправляемое сообщение, а вторую часть как получаемое"
Во-первых, кто он? Во-вторых, первый байт - адрес в датчике, а второй байт - данные (если запись в датчик) или ответ датчика (если чтение из него).
"SPI2->DR = 0x8F" команда, дающая передачу первого байта; "SPI2->CR1 &= ~ SPI_CR1_BIDIOE" команда, дающая прием второго байта. Если бы надо было записать данные в датчик, то использовалась бы вторая команда "SPI2->DR = 0x**".
Jun 26 2015, 07:11
The first bit (bit 0) starts at the first falling edge of SCL after the falling edge of CS while the last bit (bit 15, bit 23,...) starts at the last falling edge of SCL just before the rising edge of CS. Вот выдержка из даташита, которая говорит тоже самое Можно как то настроить чтобы он не по возрастанию читал линию данных а по падению
Jun 26 2015, 07:14
Цитата(Obam @ Jun 26 2015, 07:05)  "но у меня выставлен формат данных 8, и вроде он должен отправлять и принимать по 8 импульсов, но на Во-первых, кто он? ОН контроллер)) ко е что прояснилось, но вопросы с чтением по падению или возрастанию в линии тактирования открыты
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 26 2015, 17:04
Jun 26 2015, 07:29
Цитата(Obam @ Jun 26 2015, 07:13)  Данные у вас меняются по заднему фронту SCL, фиксируются по переднему фронту. Всё нормально. Похоже и правда все норм)) от того страннее что ничего не работает)) Цитата(Obam @ Jun 26 2015, 07:17)  Биты CPOL, CPHA в настройках SPI этот вопрос снят, вроде и впрямь и так все правильно работает зато вот какая странность Это нормально? я думал что мое сообщение должно идти первым а не вторым?
Jun 26 2015, 07:33
сейчас сделаю)) посмотрим что будет
Jun 26 2015, 08:00
Цитата(Obam @ Jun 26 2015, 07:37)  Какой смысл вашего сообщения? Запись в датчик по адресу 0x00? При том что: Reserved - 0x00..0x0E - Do not modify. смысл этого сообщения просто привести кубики в соответствие с даташитом, само сообщение смысла не несет, а вот это уже несет но можете подсказать как передвинуть сообщение с последних 8 тактов на первые 8, а то пока вот так while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET) {} GPIO_ResetBits(GPIOSPI2, GPIO_Pin_NSS2); SPI_I2S_SendData(SPI2, 0x8F); while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET); Delay(1); GPIO_SetBits(GPIOSPI2, GPIO_Pin_NSS2); Delay(100); Сейчас юзаю такой код, чисто отсылаю и не опрашиваю
Jun 26 2015, 08:13
Цитата(Obam @ Jun 26 2015, 08:02)  Это одна команда SPI2->DR = 0x8F? Вот что хотите делайте, но на диаграмме 16-битовый обмен: 0x008F. CODE void Init_SPI2() { SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
init_GPIO_for_SPI2(); // Настройки SPI2 SPI_InitStructure.SPI_Direction=SPI_Direction_1Line_Tx; SPI_InitStructure.SPI_DataSize=SPI_DataSize_16b; SPI_InitStructure.SPI_CPOL=SPI_CPOL_Low; SPI_InitStructure.SPI_CPHA=SPI_CPHA_1Edge; SPI_InitStructure.SPI_NSS=SPI_NSS_Soft; SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler=SPI_BaudRatePrescaler_256; SPI_InitStructure.SPI_FirstBit=SPI_FirstBit_MSB; SPI_InitStructure.SPI_Mode=SPI_Mode_Master; SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial=7;
SPI_Cmd(SPI2,ENABLE); GPIO_SetBits(GPIOSPI2, GPIO_Pin_NSS2); } CODE SPI2->CR1 |= SPI_CR1_CPOL; //исходное состояние SCK==1 SPI2->CR1 |= SPI_CR1_CPHA; //capture 0-->1 while(1) {
//while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET) {} SPI_I2S_SendData(SPI2, 0x8F); while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET); /* SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI2,SPI_Direction_Rx); while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET); uint8_t data = SPI_I2S_ReceiveData(SPI2); SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI2,SPI_Direction_Tx); */ GPIO_SetBits(GPIOSPI2, GPIO_Pin_NSS2); Delay(100); /* while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET) {} uint8_t data = SPI_I2S_ReceiveData(SPI2); */
} Вот хоть убейте, ничего больше нету Заменил отправку на SPI_I2S_SendData(SPI2, 0x8F00); теперь сдвинулось на первые 8 бит
Сообщение отредактировал BooSooV - Jun 26 2015, 08:07
Jun 26 2015, 08:22
"Вот хоть убейте…" " SPI_InitStructure.SPI_DataSize=SPI_DataSize_16b; " Из солёного огурца пристрелить разве что… Цитата(BooSooV @ Jun 26 2015, 12:13)  Заменил отправку на SPI_I2S_SendData(SPI2, 0x8F00); теперь сдвинулось на первые 8 бит Да ё-ж-моё!!! 8-битный интерфейс!!! Читать после 0x8F в ваших 0x8F00 чем будете?
Jun 26 2015, 08:30
Цитата(Obam @ Jun 26 2015, 08:22)  "Вот хоть убейте…" " SPI_InitStructure.SPI_DataSize=SPI_DataSize_16b; "
Да ё-ж-моё!!! 8-битный интерфейс!!! Читать после 0x8F в ваших 0x8F00 чем будете? ну хоть на осцилографе правильную картинку увидел)) подскажите как правильно сдвинуть сообщение на первые 8 бит?
Jun 26 2015, 09:24
Цитата(Obam @ Jun 26 2015, 08:33)  Ни фига не правильную! А "сообщение" не двигать, а SPI 8-битный должен быть. написал SPI_InitStructure.SPI_DataSize=SPI_DataSize_8b; теперь 8 импульсов тактирования имеем как же теперь получить ещё 8 тактов на которые должен ответить датчик? кажется что то понял во мой код на отправку и получение, пока что без датчика, просто смотрю что генерит контроллер CODE while(1) {
//while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET) {} SPI_I2S_SendData(SPI2, 0x8F); while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET); //Delay(2); for(uint32_t i=0; i<0x000001FF; i++); // время по подачи импульсов на ответ SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI2,SPI_Direction_Rx); while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET); uint8_t data = SPI_I2S_ReceiveData(SPI2); //Delay(2); for(uint32_t i=0; i<0x000000FF; i++); // подолжительность импульсов на ответ SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI2,SPI_Direction_Tx);
получил
Jun 26 2015, 09:30
Цитата(Obam @ Jun 26 2015, 09:25)  на прием не 16, на прием он их генерит пока задержка не кончится, а надо ровно 8? больше нельзя?
Jun 26 2015, 09:35
Цитата(BooSooV @ Jun 26 2015, 13:30)  на прием не 16, на прием он их генерит пока задержка не кончится, а надо ровно 8? больше нельзя? Вам можно!!! Данные 8-разрядные, детский сад - штаны на лямках! Убирайте задержки.
Сообщение отредактировал Obam - Jun 26 2015, 09:36
Jun 26 2015, 10:01
убрал, сигналы наложились, в линии тактирования 8 тактов, а в канале данных теже такты только раз в 5 меньше по вольтажу
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 26 2015, 17:09
Jun 26 2015, 10:19
да они так придвинулись что осталось всего 8 синхроимпульсов)), и на передачу и на прием а вот эта строка while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET) {} почему то не дает достаточных задержек( заходит 3 раза и пролетает дальше, мерил) ведь импульсов то должно быть все равно 16
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 26 2015, 17:10
Jun 26 2015, 10:40
По моему, экспериментов - достаточно; настал момент ещё раз, но медленно и внимательно, прочитать RM0038 (понятно о чём я?) стр.741-767. Там есть чудесные диаграммы как ведут себя флаги в SPI_SR.
Jul 13 2015, 06:58
После долгих мучений перешел на вот такой код инициализации: CODE SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
// Настройки SPI2 SPI_InitStructure.SPI_Direction=SPI_Direction_1Line_Tx; SPI_InitStructure.SPI_Mode=SPI_Mode_Master; SPI_InitStructure.SPI_DataSize=SPI_DataSize_8b; SPI_InitStructure.SPI_CPOL=SPI_CPOL_High; SPI_InitStructure.SPI_CPHA=SPI_CPHA_2Edge; SPI_InitStructure.SPI_NSS=SPI_NSS_Soft; SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler=SPI_BaudRatePrescaler_256; SPI_InitStructure.SPI_FirstBit=SPI_FirstBit_MSB; SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial=7;
SPI_Cmd(SPI2,ENABLE); Обмен данными: CODE while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET) {} for(uint32_t i=0; i<0x0000003F; i++); SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI2,SPI_Direction_Tx); GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12); SPI2->DR = 0xBC; while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET) {} while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET) {} for(uint32_t i=0; i<0x0000003F; i++);
SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI2,SPI_Direction_Rx); while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET) {} for(uint32_t i=0; i<0x0000003F; i++); while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET) {} uint8_t temp2 = SPI2->DR; while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET) {} for(uint32_t i=0; i<0x0000003F; i++); SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI2,SPI_Direction_Tx); GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12); Датчик молчит. а вот что на осциллографе: HEEELP
Jul 15 2015, 05:22
да хоть так хоть так, все равно ничего не отвечает
Jul 15 2015, 06:39
делал обмен по такому же интерфейсу(по одному проводу данных) на одной плате, и получилось, все работает вот код: CODE while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET) {} while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET) {} SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI2,SPI_Direction_Tx); SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI1,SPI_Direction_Rx); GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_4); SPI2->DR = 0x07; while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET) {} while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET) {} uint8_t temp1 = SPI1->DR;
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET) {} while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET) {} //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI2,SPI_Direction_Rx); SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI1,SPI_Direction_Tx);
for(uint32_t i=0; i<0x0000003F; i++); SPI1->DR = 0x04; while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET) {} while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET) {} uint8_t temp2 = SPI2->DR; while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET) {} while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET) {} SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI2,SPI_Direction_Tx); SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI1,SPI_Direction_Rx); GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_4);while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET) {} while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET) {} SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI2,SPI_Direction_Tx); SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI1,SPI_Direction_Rx); GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_4); SPI2->DR = 0x07; while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET) {} while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET) {} uint8_t temp1 = SPI1->DR;
for(uint32_t i=0; i<0x0000003F; i++); SPI1->DR = 0x04; while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET) {} while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET) {} uint8_t temp2 = SPI2->DR; while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET) {} while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET) {} SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI2,SPI_Direction_Tx); SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI1,SPI_Direction_Rx); GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_4); и осцилограммы И вот вопрос, почему тут вся передача проходит норм а с датчиком нет?
