> Болт заземления, есть ли требования
shf_05
сообщение Jun 16 2015, 04:11
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Добрый день, уважаемые коллеги.
Подскажите есть ли требования например ГОСТ, ПУЭ и т.п. на способ крепления к корпусу и характеристики болта заземления на электронную аппаратуру, применяемую в промышленности.
Что-то например болт должен иметь покрытие такое то, закреплен так то так то и самое интересно - при вынимании источника питания (модуль) болт должен сидеть на корпусе прибора или источника питания, достаточно ли гайки с прорезами или необходимо что-то еше ...
Спасибо!
syoma
сообщение Jun 16 2015, 06:54
Пользователь №: 25 368
Для промышленных устройств есть норма IEC/МЭК 61010-1 - там указано все от покрытия до размеров резьбы, цвета проводников и т.д. - смотри 6.5.1
Kiber99
сообщение Jun 17 2015, 10:23
Пользователь №: 63 150
Спасибо!
Требования к защитному заземлению ГОСТ 12.2.007.0-75 пункт 3.3, всегда подтверждался на сертификации.
shf_05
сообщение Jun 18 2015, 08:40
Из: г. Екатеринбург
делаю вывод, что приведенный на фото зажим не годится, не смотря на то, что позиционируется как заземляющий.
Прикрепленные изображения
Kiber99
сообщение Jun 19 2015, 02:44
Такие зажимы можно использовать для функционального заземления.
gte
сообщение Jun 19 2015, 16:37
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Я исрользую такие
Только готовые закончились, приходится точить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 04:00
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
