> ф-я инлайн, не хочет компилится
сообщение Jun 22 2015, 11:26
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Keil, ARM
создаю ф-ю
inline void lowPowerHeat (void)
    fSinglePower = 1;
    fDowblePower  =0;
где присваиваю двум глобальным переменным значения.
Дальше по коду вызываю эту ф-ю. Но выдает ошибку
.\_build\v1_0_alpha.axf: Error: L6218E: Undefined symbol lowPowerHeat (referred from logic_work.o).
стоит только или:
1 -убрать inline или
2- дописать static или
3- закомментировать любую переменную внутри ф-ии или
4- внутри тела файла один из двух (любой) вызов ф-ии закомментить, то
ошибка пропадает.
А почему так?
Lotor
сообщение Jun 22 2015, 11:34
Пользователь №: 28 866
Подозреваю, что Вам стоит убрать инлайновую функцию в h-файл.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
сообщение Jun 22 2015, 12:16
Из: Петербург
а почему? Она в .c находится. Разве так нельзя?
Harvester
сообщение Jun 22 2015, 13:42
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Насколько я понимаю, inline-функция просто по-определению должна быть static.
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
CrimsonPig
сообщение Jun 22 2015, 15:11
Пользователь №: 81 502
Вы таки понимаете неправильно. inline и static понятия ортогональные.
P.S. Компилятор должен видеть всю inline функцию целиком. Поэтому если она используется в нескольких модулях, то обычно целиком включается в заголовочный файл. Если она используется только в одном модуле, то можно ее текст включить только в исходник этого модуля. В последнем случае static не помешает но и не поможет сильно.
И вообще это все в любом букваре описано.
сообщение Jun 22 2015, 17:24
Из: Петербург
понятно, что статик- это область видимости только. Никак на решение проблемы не должно влиять.
Но в чем причина такого поведения?
AHTOXA
сообщение Jun 22 2015, 18:45
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Да вроде даже интуитивно понятно - чтобы подставить вызов функции, надо знать только имя и список параметров. А чтобы подставить саму функцию - надо знать всю функцию целиком.
В первом случае достаточно объявления, во втором - необходимо определение.
сообщение Jun 22 2015, 19:57
Из: Петербург
и как это мне поможет? Не совсем просто понятно.
Что у меня не так с определением ф-ии?
jcxz
сообщение Jun 23 2015, 02:59
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Не так у Вас то, что Вы тут ищете телепатов, коих тут нету. Если бы действительно хотели совета, описали-бы подробно:
в каком файле определена функция? в каких вызывается? какой язык? каковы опции оптимизации (в частности всё что касается inlining)? как определены переменные, которые записываете внутри функции? ...
AHTOXA
сообщение Jun 23 2015, 04:45
фанат дивана
Из: Уфа
Дело в том, что в си используется раздельная компиляция. То есть, каждый *.c файл компилируется отдельно от других.
Теперь смотрите: вы поместили объявление инлайн-функции в файл inline.h:
inline int myInlineFunction();
, а определение инлайн-функции в файл inline.cpp:
inline int myInlineFunction(){
  return 42;
Теперь вы хотите использовать эту функцию в файле main.c. Вы пишете:
#include "inline.h"
void main()
  i = myInlineFunction();
Компилятор компилирует файл main.c. Напомню, компиляция раздельная, то есть, компилятор видит только текущую единицу компиляции. Он видит main.c, он видит включаемый файл inline.h, но не видит файла inline.c. Он хочет подставить встраиваемую функцию, но не видит её тела, а видит только её объявление, расположенное в файле inline.h. Вот и получается ошибка.
Поэтому для встраиваемых функций приходится помещать определение функции в *.h файл. Файл inline.h:
  return 42;
Теперь компиляция main.c пройдёт нормально. Но если мы захотим использовать эту функцию в ещё одном файле, скажем, foo.c, то на этапе линковки возникнет ошибка, потому что модули main и foo будут содержать функцию myInlineFunction(). Для решения этой проблемы надо сделать myInlineFunction() статической:
static inline int myInlineFunction(){
  return 42;
Вот теперь всё будет нормально.
halfdoom
сообщение Jun 23 2015, 04:51
Пользователь №: 2 072
Цитата(Метценгерштейн @ Jun 22 2015, 14:26) *
ошибка пропадает.
А почему так?
Если файл logic_work.с содержит определение вышеназванной функции (не путать с объявлением), то это явный баг в компиляторе.
jcxz
сообщение Jun 23 2015, 05:22
Из: Омск
Не думаю. Скорей всего ТС что-то недоговаривает. Я уже написал об этом.
сообщение Jun 23 2015, 06:10
Из: Петербург
Всем привет. Попробуем еще раз сначала. Допускаю, что не все подробно изложил.
То, что ф-я должна быть в .h- это я уже понял. Спасибо за подробное объяснение.
Но тут вот как происходит:
сама ф-я - ее тело- описано в файле, в котором я и вызываю ее. Никаких .h пока нет.
Есть один файл, где и сама ф-я и ее вызов ниже. Т.е. прототип не нужен.
    fSinglePower = 1;
    fDowblePower = 0;
так нет ошибки
    fSinglePower = 1;
    fDowblePower = 0;
так сразу ошибки
ViKo
сообщение Jun 23 2015, 06:45
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Может, компилятор выбросил ненужную переменную?
CrimsonPig
сообщение Jun 23 2015, 07:47
Компилятор выкинул ненужную функцию sm.gif Что, собственно и правильно.
TC, делайте-ка полный поиск по имени вашей функции во всех файлах вашего проекта. Может вы где-то забыли ссылку на нее.
Если не поможет - выкиньте компилятор.
сообщение Jun 23 2015, 07:57
Сообщение #16
Из: Петербург
еще раз, я в одном файле .c создал эту inline ф-ю и в этом же файле ее вызываю.
просто глюки какие-то.
ar__systems
сообщение Jun 23 2015, 23:47
Сообщение #17
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Давайте весь файл в студию. Точнее все файлы. ЛОЛ, кол-во глюков с которыми вам приходится иметь дело просто радует
Подозреваю что функция где-то в заголовка объявлена как extern
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:13
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
