> Подключиться к ЖК, Подключиться к шлейфу ЖК
muravei
сообщение Feb 16 2006, 13:11
Пользователь №: 7 591
Посоветуйте, как подключиться к термошлейфу ЖК индикатора, культурно и в "промышленных масштабах".
Шлейф - прозрачная лента, типа лавсана с дорожками , типа графита.Приплавлен к плате и стеклу ЖК.
Сообщение отредактировал muravei - Feb 16 2006, 13:15
BVU
сообщение Feb 16 2006, 13:20
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Очень повезет, если найдете разъем-защелку под данный тип шлейфа. Можно попробовать паяться легкоплавкими припоями, но работа требует - высокой квалификации (мастерства)!
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
muravei
сообщение Feb 16 2006, 14:00
Есть мысль приплавить такой же щлейф, но где его взять.
Паять - сомневаюсь, там дорожки возможно из графита.
BVU
сообщение Feb 16 2006, 14:04
Тогда только - разъем!!!
nicom
сообщение Feb 16 2006, 16:57
Пользователь №: 1 870
...А ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫЕ КЛЕИ???
... в принципе, если аккуратно, то трафаретное нанесение клея, как SMD трафаретное нанесение паяльной пасты, и собственно, приклейка (прижатие и выдержка для полимеризации)...
При чем, клей для ЖКИ может быть с достаточно большим "ро" (Ом на квадрат).
muravei
сообщение Feb 16 2006, 18:27
Думал, но как-то не очень...
И как сопрот. клея к вх. токам микроконтроллера?
Сообщение отредактировал muravei - Feb 16 2006, 18:28
nicom
сообщение Feb 17 2006, 09:39
... если ЖКИ подразумевается, как стеклянная или иная матрица электродов, то даже с высоким "ро" все будет работать отлично. Если ЖК подразумевает наличие встроенного контроллера, то особенно тщательно соединяем землю и питание. В то же время,, например, клей для ремонта заднего обогревателя на стекле автомобиля, обладает очень малым "ро" и готовностью пропускать ток до 5-10Ампер, что не просто очень много... smile.gif smile.gif smile.gif
BVU
сообщение Feb 17 2006, 09:55
Если пользоваться токопроводящим клеем, необходимо учитывать технологические размеры контактов шлейфа. Нанесение клея должно быть таким образом, чтобы не допустить замыкания контактов. В основном это может произойти при соприкосновении и прижатии приклеиваемых поверхностей друг с другом, т.к. этот процесс Вы визуально контролировать не можете, как например пайку.
fafhrd
сообщение Feb 17 2006, 11:48
Из: saratov
Пользователь №: 2 731
Можно через контактную резинку (которая как зебра) прижать макетную платку, а к макетке уже припаятся по человечески.
Сообщение отредактировал fafhrd - Feb 17 2006, 11:49
BVU
сообщение Feb 17 2006, 12:01
Вот это уже лучше! Только бы шаг у резинки, совпал с шагом шлейфа индикатора...
AndyBig
сообщение Feb 17 2006, 15:30
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
У таких резинок обычно шаг проводящих полосок в несколько раз меньше ширины дорожек smile.gif.
BVU
сообщение Feb 20 2006, 13:58
Ну вообще суппер! Получается 100% технологичность у такого соединения. Объединил для надежности элементы попавшие в область данного контакта и готово...
Вопрос теперь в следующем, где их приобретать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:49
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
