> FGH40N60S-насколько помогает снаббер?
Burner
сообщение Jun 28 2015, 15:06
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Добрый день,
насколько или до какой величины LCD/RCD снаббера уменьшает потери выключения FGH40N60S ?
Поскольку FGH40N60S по потерям включения/выключения(1,1/0,4 мДж) выглядит как явный NPT, у мну есть подозрение, что никакой вменяемый снаббер ему не поможет.
Напишите, у кого есть любые данные/примеры.
Ydaloj
сообщение Jun 28 2015, 15:19
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а его драйвер сумеет обеспечить ему указанные в дш времена включения-выключения?
Burner
сообщение Jun 28 2015, 15:41
Из: Винница
Да. Т. е., вполне даст ту же раскачку, что в шд. Это поможет узнать выигрыш от снаббера?
Ydaloj
сообщение Jun 28 2015, 16:36
рассуждаю как дилетант
1.44мДж за 1 цикл переключения - это 1.44мВт, раз в секунду
на 10кГц будет 14.4Вт
на 50кГц будет 72Вт
В переводе в КПД - это сколько в %?
далее
по времени. скажем, выключения, указаны потери для скорости нарастания напряжения в 7400В/мкс, если коммутация идёт при питании 400В.
если вешать снаббер на задержку нарастания напряжения - это надо задавать ему где-то 1000-1500В/мкс
Тогда, что-то заберёт на тепловыделение снаббер, а что-то останется на кристалле
Мудрёные умы поправят меня, если что
Burner
сообщение Jun 28 2015, 16:53
Из: Винница
Надеюсь. Та не парьтесь, тут практически все зависит от кристалла - как его потери изменяются от скорости нарастания напряжения. Вот эта зависимость мну и интересует.
Ydaloj
сообщение Jun 28 2015, 16:58
у кристалла на выходной стороне есть только ёмкость
считайте снаббер, сравнивайте значения его конденсатора с ёмкостью кристалла, разве что если так
Burner
сообщение Jun 28 2015, 17:27
Из: Винница
Не-а. У него там коллектор, из которого рассасывается заряд со скоростью, зависящей от напряжения. Причем зависимость эта - свойство конкретного кристалла, и мне неизвестна. Т. е. эффективность снаббера зависит от конкретного типа транзистора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:11
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
