RS-232 на скоростях 115200 и х2 |
Jun 30 2015, 12:24
Пользователь №: 63 037
115200/9/2=6400 Скорость приема. Скорее такой параметр мне нужен. Поэтому делю на 2. Подскажите как правильно написать?
Сообщение отредактировал rf_pcb - Jun 30 2015, 12:27
Jun 30 2015, 12:28
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Цитата(rf_pcb @ Jun 30 2015, 16:05)  Прошу дать совет Получу я свои 7200? ну хоть 5000 байт/с? >>я должен увидеть скорость приема близкую к 7200 байт/с (115200/8/2). Неправда. 115200/10=11,52 килобайт\сек. Это в идеале. Десять битов на посланный байт. >>Пишу ПО в Билдере, использую стандартный API функции Прочтите мой ответ "по буквам". А затем "слитно". Как быстрее? А почему? Правильно выбирайте функции. Непременно получите. Удачи.
Умею молчать на 37 языках...
Jun 30 2015, 17:42
Подскажите пожалуйста какие функции Вы используете? Может есть пример?
Jun 30 2015, 20:23
В программе использую поток - выставляю максимальный приоритет (в данном случае получаю приоритет - 15). В XP получаю скорость данных в 1 сек. около 800 циклов обращений (1 цикл = 1 символ передачи и 1 символ приёма). В W7 и в W8 циклов меньше в разы. Начинаю отключать процессы в виндах - количество циклов возрастает, но не значительно... Кроме того, в настройках таймаутах порта при потоке ставлю 0 для макс. скорости. Возможно, что проблема в виндах. Какие процессы отключить, чтобы добиться требуемой теоретической скорости?
Jul 1 2015, 06:25
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(rf_pcb @ Jun 30 2015, 23:23)  ...(1 цикл = 1 символ передачи и 1 символ приёма).В W7 и в W8 циклов меньше в разы.... Вы как-то быстро принимаете!!! Надо нододрыгом, софтверно и по-битно  Но если серьёзно - Вам уже основные вектора сказали - отдавать работу по приёму на нижний уровень. Чем больше - тем лучше. Если говорить применительно к форточкам - Вы забываете такие вещи как переключение потоков и межпроцессную передачу данных и управления. Ведь порты обслуживают драйвера - а это не пользовательское кольцо привилегий. Вот Вам и накладные расходы. Если Вы посимвольно - то Вы как минимум всё суммируете по одному разу, а это тысячи и тысячи тактов. Как принимать пачки - тут либо по времени резать(тайминг ожидания), либо строго длину пачки ожидать(но необходимо обязательно предусмотреть самовыравнивание), либо опираться на управляющие доп. сигналы. где-то так
Jul 1 2015, 07:23
Прошу меня услышать. Я спросил, как мне передавая и принимая один байт, добиться скорости 115200 кб/с. Для снятия всех вопросов с железом я установил перемычку на COM порт. Так можно? Можно. Значит раз есть такая скорость, должны быть способы ее достижения. Вопрос и звучит, как мн её добитьсься. В решаемой задаче побайтный прием и передача. От этого и отталкиваюсь. Служебыне сигналы не использую.
Jul 1 2015, 07:32
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (rf_pcb @ Jul 1 2015, 10:23)  В решаемой задаче побайтный прием и передача. Меняйте условия задачи. Из приложения, да еще и на билдере, побайтно, да еще и через USB-COM (угадал?) добится 115200 нереально. Так-что бросайте фантазии о такой скорости - собирайте пакеты ( по любому задержки получаете при проходе через операционку, API и драйвера ) и передавайте. В таком случае ограничение 800 байт в секунду станет ограничением 800 пакетов в секунду и практически перестанет влиять.
Jul 1 2015, 11:30
может и угадали)) Сейчас я тестирую с перемычкой на com порту. Результат 200-400 байт /с. Вы считаете это нормально? В моем представлении - есть интерфейс - есть заявленная скорость. Значит должны быть способы реализации. Откуда это информация про пакеты? про задержки в операционке?! Тактовая частота процессора 3 ГГц!
Jul 1 2015, 19:08
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Уважаемый rf_pcb, Вы попробуйте проделать один простой эксперимент: подключите осциллограф на сигнал порта, по которому бегут отправляемые вами данные. Увидите много чего интересного. Вы наверное, предполагаете, что порт работающий на скорости 115200 будет отправлять 10- битные комбинации вплотную одна к другой, без пауз между ними? Придется разочароваться- между отправляемыми вами байтами будет пауза намного превышающая время передачи одного байта в формате 8N1. Из-за нее вы и не получаете желаемой скорости. После этого можно подумать, откуда берутся эти задержки и как влияет частота пироцессора на скорость передачи по com-порту. Правильный ответ - никак не влияет. Возможно, что время на открыть и закрыть порт уходит в разы больше чем на передачу байта. Что делать вам уже сказали : открыть порт, передать килограмм байт, закрыть порт.
Jul 2 2015, 05:11
Из: Riga, Latvia
QUOTE (jcxz @ Jul 1 2015, 19:41)  ... поциент безнадёжен. в морг  Ну не факт. Просто первое столкновение паскалевского-виндозного программиста с реальным миром железа о котором он до сих пор знал только про гигагерцы процессора. Постепенно, при желании, сможет осознать, что такое операционная система, что такое операционная система реального времени и почему WIN ей не является, что такое шедулер и как он задачи переключает, что его супер-пупер программа только одна из задач запускаемая периодически, что потом еще в системе куча кода, который распределяет доступ к аппаратным ресурсам типа того-же USB, что USB это ни разу ни байтовый интерфейс, что потом в конце есть еще драйвера. Хотя про драйвера он явно слышал, хотя явно только в контексте типа "скачать свежие"  .
Jul 3 2015, 06:38
Из: Выборг
Пользователь №: 44 667
Цитата(rf_pcb @ Jul 1 2015, 14:30)  может и угадали)) Сейчас я тестирую с перемычкой на com порту. Результат 200-400 байт /с. Вы считаете это нормально? В моем представлении - есть интерфейс - есть заявленная скорость. Значит должны быть способы реализации. Откуда это информация про пакеты? про задержки в операционке?! Тактовая частота процессора 3 ГГц! Скорость 115200 бит в сек., показывает что время передачи одного бита будет равно 1/115200 = 8,7 мкс и только. Чтобы передать все 115200 бит (или 11520 байт 8N1) за одну секунду нужно чтобы между стоп и старт битами каждого передаваемого байте не было вообще промежутков. Для компьютера это не реально, абсолютно. Даже если сформировать массив из 11520 байт и одной посылкой отправить с СОМ-порт, то все равно между передаваемыми байтами будут некоторые временные интервалы.
Jul 3 2015, 06:43
Пользователь №: 28 315
Цитата Даже если сформировать массив из 11520 байт и одной посылкой отправить с СОМ-порт, то все равно между передаваемыми байтами будут некоторые временные интервалы. В зависимости от железа может составлять от 1 до 4-х битовых интервалов, без учета прочих временных задержек.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
Jul 3 2015, 07:32
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Abrams @ Jul 3 2015, 12:38)  Даже если сформировать массив из 11520 байт и одной посылкой отправить с СОМ-порт, то все равно между передаваемыми байтами будут некоторые временные интервалы. Ню-ню... с чего бы это? Сказки рассказываете. Интересно почему это у меня тогда получается между моим виндовым приложением и устройством получать 11520 б/сек?  Осциллограф развеет Ваши заблуждения. Цитата(редактор @ Jul 3 2015, 12:43)  В зависимости от железа может составлять от 1 до 4-х битовых интервалов, без учета прочих временных задержек. А ещё - в зависимости от фаз луны. А скорее - кривости рук кодера.
Jul 5 2015, 13:56
Жаль что никто не может внятно ответить кто виноват и как быть. Какая же все таки скорость возможна при описанных условиях? 400 байт/с это же явно очень мало.
Jul 5 2015, 14:27
Zltio, ну вот вы скажите, сколько реально получить скорость при описанной ситуации?
Jul 5 2015, 15:06
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(rf_pcb @ Jul 5 2015, 17:27)  Zltio, ну вот вы скажите, сколько реально получить скорость при описанной ситуации? Неизвестны условия работы, так что неизвестен результат. Если пользоваться на незагруженной машине и компилировать с помощью граммотно написанных примочек (напроимер, для C++Билдера встроенные либы не годятся, нужно внешние подключать) - то при передаче пакета увидете 115200. Да и то, все может упереться в размер аппаратного буфера порта. При передаче отдельных байт- скорее всего, увиденные Вами 200-400 байт в секунду и будут пределом, зависит от сотни причин.
Jul 5 2015, 18:30
Ситуация понятна. Изначально я ориентировался на опубликованные скорости, считая, что могу получить через порт требуемое количество ОБРАЩЕНИЙ (запись-чтение) за секунду с помощью программы, скомпилированной в Builder C++. Задача именно в этом и состоит - получить максимально возможное количество ОБРАЩЕНИЙ за секунду через порт посредством программных средств верхнего уровня. Понятно, что драйвера и система Windows съели ресурс времени, потому я получаю с помощью своей программы совершенно смешное количество обращений через порт. Я не такой специалист по железу, как некоторые местные гуру-пупки, программирую в Builder, потому не знаю многих тонкостей железа. Ясно одно - реально расчёт количества ОБРАЩЕНИЙ за секунду через порт нельзя вести по стандартной формуле, которая дана в популярной литературе. И для достижения заявленных характеристик порта для программы из Builder требуется "чистый", не загруженный Windows, и ещё чёрт знает чего... Интересно, а в Линуксе такая же песня, как и в Windows, по моей задаче?
Jul 6 2015, 05:07
Из: Омск
Цитата(Ruslan1 @ Jul 5 2015, 21:06)  передаче пакета[/b] увидете 115200. Да и то, все может упереться в размер аппаратного буфера порта. Никуда не упрётся. Поднимаете хоть до 921600 бод - при грамотной работе через WinAPI без всяких левых библиотек запросто получается скорость 92160 б/сек. Обмен с функциями WinAPI конечно в отдельном треде (даже - 3-х отдельных тредах: отдельный для RX, для TX и для обработки событий порта WaitCommEvent()), а не в main-треде приложения. Цитата(rf_pcb @ Jul 6 2015, 00:30)  Я не такой специалист по железу, как некоторые местные гуру-пупки, программирую в Builder, потому не знаю многих тонкостей железа. Вы неспециалист не по железу, а неспециалист в программировании под винду. Тут уже раз сто популярно разжевали. Цитата(rf_pcb @ Jul 6 2015, 00:30)  Интересно, а в Линуксе такая же песня, как и в Windows, по моей задаче? И в линухе и где угодно у Вас будут те же самые проблемы
Jul 6 2015, 08:01
Цитата И в линухе и где угодно у Вас будут те же самые проблемы В DOS возможно их не будет, если через прерывание и FIFO работать.
Jul 6 2015, 13:38
Цитата(jcxz @ Jul 6 2015, 09:07)  Вы неспециалист не по железу, а неспециалист в программировании под винду. Тут уже раз сто популярно разжевали. Что посоветуете, как специалисты, почитать из книг по виндам относительно моей задачи?
Jul 7 2015, 06:19
Цитата Задача именно в этом и состоит - получить максимально возможное количество ОБРАЩЕНИЙ за секунду Почитайте про мультимедиа таймеры - разрешение до 1 мс обеспечивают. Если этого мало - Thread и PerformanceCounter может быть выжмут больше
Aug 16 2015, 16:15
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(rf_pcb @ Jul 6 2015, 16:38)  Что посоветуете, как специалисты, почитать из книг по виндам относительно моей задачи? Тут уже и намекали и впрямую советовали обратить внимание что пишите под виндой, а драйверы винды созданы с учетом пакетной работы устройств ввода-вывода, к коим относится и ком-порт, вы же пытаетесь размер пакета ужать до 1 символа, соотв. крайне нерационально используете данные вам методы. Если так уж прижало обмениваться по 1 байту, что считаю полным бредом, пишите свой драйвер под DDK или под досом, тогда получите прямой доступ к УАРТу и получите свои заветные скорости, даже на 1 байте... Данный вопрос так же не актуален при программировании на микроконтроллерах...
Nov 22 2016, 17:05
Пользователь №: 53 195
Цитата(jcxz @ Jul 6 2015, 09:07)  Обмен с функциями WinAPI конечно в отдельном треде (даже - 3-х отдельных тредах: отдельный для RX, для TX и для обработки событий порта WaitCommEvent()), а не в main-треде приложения. Интересно, почему простой синхронный обмен в потоке основной программы не годится? Если нет необходимости выполнять какие-либо операции в процессе ожидания получения данных, то какой смысл создавать новый поток? Почему просто не подождать, пока ReadFile не вернет управление основной программе?
Nov 22 2016, 20:19
Цитата(zltigo @ Nov 22 2016, 21:25)  Если у Вас одна единственная программа во всем компьютере, то можете и ждать  и не пущать никого пока не отберут время силой. Ну а по хорошему надо отдавать ненужное время добровольно. Если верить Microsoft, то это как раз не так. ReadFile в не-overlapped (синхронном) режиме приостанавливает вызвавший ее поток на время получения данных. Во время ожидания другие потоки получают возможность работать.
Nov 23 2016, 15:31
Цитата(zltigo @ Nov 23 2016, 13:14)  Вы же как раз не хотите иметь другие потоки в задаче. Не совсем так. Мне интересно обоснование идеи запускать чтение в отдельном потоке. Выше говорилось, что это "конечно" нужно делать.
