> STM32F207 - проблемы с bitband при доступе к EXTI->PR
Непомнящий Евген...
сообщение Jul 1 2015, 04:33
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Есть код, который использует внешние прерывания. Примерно такой
CODE
template<class T>
constexpr T* bitbandAddr(T *addr, unsigned bit); // возвращает адрес в bitband-области для адреса addr и бита bit
struct ExternalInterrupt {
unsigned no;
static bool checkIfInterrupt(unsigned no) { return *bitbandAddr(&EXTI->PR, no); }
bool checkIfInterruptAndClear() {
bool r = checkIfInterrupt(no);
if ®
*bitbandAddr(&EXTI->PR, no) = 1;
return r;
extern "C" void EXTI9_5_IRQHandler() {
/* 1 */
for (unsigned i = 5; i < 10; ++i)
if (ExternalInterrupt::checkIfInterrupt(i))
interrupts.exti[i].fire(); // вызов коллбэка, если он есть
void onIntA() { // этот коллбэк связан с interrupts.exti[8]
if (ei[0].checkIfInterruptAndClear()) {
/* 2 */
void onIntB() { // этот коллбэк связан с interrupts.exti[9]
if (ei[1].checkIfInterruptAndClear()) {
/* 3 */
Оба прерывания настроены на изменение фронта на входе.
По факту иногда код пропускает изменение фронта. Сделал инвертирование контролек в некоторых местах, оказалось что иногда в /* 1 */ оно попадает, а в /* 2 */ или /* 3 */ - нет.
Переписал функции checkIfInterruptXXX без использования bitband (и больше ничего не трогал) - все стало хорошо. Регистр EXTI->PR типа rc_w1 (чтение, сброс бита записью 1). bitband тут собственно не нужен, поставил в свое время по инерции. Но не ясно, почему с ним работает как-то избирательно.
Никто с подобным не сталкивался?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 1 2015, 06:01
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Golikov A.
сообщение Jul 1 2015, 04:41
Пользователь №: 14 454
возможно для битбанга нужно барьеров напихать?
Непомнящий Евген...
сообщение Jul 1 2015, 04:58
Из: Волгодонск
Вы меня подтолкнули к тому, чтобы перечитать cortex m3 prog manual
Data accesses to this region are remapped to bit-band region. A write
operation is performed as read-modify-write. Instruction accesses are
not permitted.
Собственно вопрос снят. Если два прерывания произвошли одновременно, то в PR будет установлено 2 бита, и инструкция *bitbandAddr(&EXTI->PR, no) = 1; приведет к чтению всего регистра, модификации бита (который и так 1) и записи всего этого обратно (в результате будут сброшены оба бита) smile3046.gif
adnega
сообщение Jul 1 2015, 06:03
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Неа, это только начало...
Мне всегда казалось, что запись в bit-band обеспечивает атомарность. Неужели это не так?
Как понимать "read-modify-write"? Это по сколько бит? По 1/8/16/32?
Как быть с регистрами, где чтение имеет побочное действие?
А при чтении тоже считывается не один бит?
Непомнящий Евген...
сообщение Jul 1 2015, 06:31
Из: Волгодонск
Мне тоже. Почему то в programming manual об этом ничего не нашел, перечитал Yiu J., The Definitive Guide to the ARM Cortex-M3
One of the most important advantages or properties of a bit-band operation is that it is atomic. ...
With the Cortex-M3 bit-band feature, this kind of race condition can be avoided because the READ-
MODIFY-WRITE is carried out at the hardware level and is atomic (the two transfers cannot be pulled
apart) and interrupts cannot take place between them.
Нашел такое:
Bit band accesses can use byte, halfword, or word transfers. The bit band transfer size matches the transfer size of the instruction making the bit band access.
и такое
For write operations, the written bit data are shifted to the required bit position, and a READ-MODIFY-WRITE is performed.
For read operations, the word is read and the chosen bit location is shifted to the LSB of the read return data.
Получается, что засада может быть с регистрами вида rc_w0 и rc_w1 (для которых собственно битбанд и не нужен), на что я и напоролся
LightElf
сообщение Jul 1 2015, 06:54
Пользователь №: 47 205
QUOTE (adnega @ Jul 1 2015, 09:03) *
Атомарность обеспечивается на уровне процессора (операция не может быть прервана), для периферии никто ничего не обещает.
Golikov A.
сообщение Jul 1 2015, 06:55
ну да скорее всего...
вместо записи 1 бита вы всегда писали все биты замапленые на этот регион. Причем прерывание могло происходить не в момент записи а в момент обработки, а та строка которая должна была снять 1 бит всегда снимала их все, потому что чтение из этого региона скорее всего было константой не зависимо от состояния.... или что-то типа того.
adnega
сообщение Jul 3 2015, 04:14
Я в одно время очень сильно подсел на битовый доступ именно к периферии.
Потом в новых ST из bit-band убрали GPIO - интерес к поутих.
Сейчас использую M0, там нет битового доступа вообще.
Вроде, msc-51 и AVR битовые операции делали без r-m-w?
Golikov A.
сообщение Jul 3 2015, 05:16
а регистра поставить бит, снять бит для портов нету?
adnega
сообщение Jul 3 2015, 05:35
Конечно есть. И ODR, и BSRR. Но битовый доступ гораздо удобнее.
Golikov A.
сообщение Jul 3 2015, 08:21
Чем удобнее? Макросом через дефайн не решается?
adnega
сообщение Jul 3 2015, 08:29
Я понимаю, что есть более одного правильного решения.
Я в структурах хранил адрес бита, чтоб потом делать так:
*pwm_pin = 1;
Можно хранить номер порта и номер пина и делать так:
void set_pin(const WORD pin, const BYTE value)
    switch(pin & 0xF0)
        case GPIOA_PORT: GPIOA->BSRR = (1 << (pin & 15)) << ((value)? 0 : 16); break;
        case GPIOB_PORT: GPIOB->BSRR = (1 << (pin & 15)) << ((value)? 0 : 16); break;
        case GPIOC_PORT: GPIOC->BSRR = (1 << (pin & 15)) << ((value)? 0 : 16); break;
        case GPIOD_PORT: GPIOD->BSRR = (1 << (pin & 15)) << ((value)? 0 : 16); break;
        case GPIOE_PORT: GPIOE->BSRR = (1 << (pin & 15)) << ((value)? 0 : 16); break;
        case GPIOF_PORT: GPIOF->BSRR = (1 << (pin & 15)) << ((value)? 0 : 16); break;
set_pin(PWM_PIN, 1);
Или вы как-то по другому предлагаете?
Golikov A.
сообщение Jul 3 2015, 10:06
Обычно дефайнами, так как пины обычно дергаю руками
#define MY_PIN_1 (LPC_GPIO0 -> SET = (1ul << n))
#define MY_PIN_0 (LPC_GPIO0 -> CLR = (1ul << n))
В смысле явным образом в функциях задаю когда какой пин поднять - опустить....
Мне трудно представить зачем хранить в структурах номер пина, который надо дергать. Потому что кроме рывков надо же этот пин еще настроить, и снаружи какая-то обвеска должна быть, то есть фактически это в 99% константа. Потому если есть какой-то ногодрыг в 1% случаем с возможностью смены пинов, то он в итоге у меня будет завернут в функцию, а внутри все будет явным образом сделано.
Потому я и просил пример, где оно может быть удобнее
Непомнящий Евген...
сообщение Jul 3 2015, 10:29
Из: Волгодонск
В каком-то обобщенном коде. К примеру у меня есть обертка над УАРТ-ом, с поддержкой 485 (и сигнала DE). Ножка, на которой DE, задается как раз константой. Инфраструктура позволяет настроить ножку по такой константе, установить ее значение и т.п.
Golikov A.
сообщение Jul 3 2015, 10:45
ну в этом случае вам одного адреса не хватит, ведь для настройки порта надо знать конкретно какой порт и какая в нем нога. Хотя конечно можно хранить адреса битбанда для всех параметров...
но в целом понятно, надо признать какое-то удобство в этом имеется.
adnega
сообщение Jul 3 2015, 17:28
Сообщение #16
Именно для этой цели и используется. Причем, портов может быть несколько и каждому своя нога для управления передатчиком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
