> Явное преобразование типов в IAR, Тупой вопрос
Still Enemy
сообщение Jul 6 2015, 05:23
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 84 817
У меня вопрос, связанный с противоположными взглядами на действительность IAR'a и моими: есть массив из 2 элементов{0x3f,0xff} типа uint8_t, при явном преобразовании (*uint16_t), у меня выходит, что конечный указатель указывает на ячейку памяти, значение которой 0xff3f. Как так то? Что за дичь то?
mempfis_
сообщение Jul 6 2015, 05:51
Пользователь №: 18 409
Длинные переменные в памяти хранятся от младшего байта к старшему в порядке возрастания адреса. Например int var = 0x0000ff3f будет хранится в памяти условно в виде массива buf[] = {0x3f, 0xff, 0x00, 0x00};
Соответственно
*((unsigned short*) (buff+0)) == 0xff3f
*((unsigned short*) (buff+1)) == 0x00ff
*((unsigned short*) (buff+2)) == 0x0000
IAR в зависимости от типа указателя возмёт требуемое кол-во байт данных и соберёт их переменную используя для младшего байта данные по младшему адресу, для старшего - по старшему.
Это всё прекрасно видно при отладке в IAR если посмотреть на то, как переменная располагается в памяти и модифицируется при манипуляциях с нею.
esaulenka
сообщение Jul 6 2015, 07:12
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Что за дичь то?
Вот тут написано чуть подробнее: википедия. С одним, правда, исключением - ядро ARM в теории поддерживает оба порядка байт, но на практике (в кремнии) реализуют только little endian.
А вот это, в общем случае, плохо. Не каждый процессор умеет читать переменные длиной 2 байта с нечётного адреса. ARM7, например, от такого кода сломается.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
jcxz
сообщение Jul 6 2015, 08:13
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Необязательно. Процессорозависимо.
toweroff
сообщение Jul 6 2015, 08:42
Пользователь №: 20 514
насколько помню, CM3 от NXP укладывал как little endian, а когда начал разбираться с STM32F0 - он укладывает как big endian (во всяком случае, вектора выглядели именно так, если смотреть дамп)
чуть попозже еще раз проверю
mempfis_
сообщение Jul 6 2015, 08:49
Топикстартеру уже дали ссылку, где описана разница между big и little endian.
В IAR в настройках проекта во вкладке general options/target есть возможность выбора endian.
Например при явном указании процессора с ядром CORTEX-M0 (MKL15Z128, LPC11C24) big endian не допустим вообще. Но если просто выбрать ядро CORTEX-M0 - то выбор big endian становиться активным. А вот CORTEX-M3 (LPC1754) всегда позволяет выбрать тип endian.
Посмотрел в проекте для STM32F10x - там по умолчанию стоит галочка little endian и есть возможность выбора big.
esaulenka
сообщение Jul 6 2015, 20:24
Из: Маськва
Ну уж раз галка есть, то, конечно же, так тому и быть.
Неважно, что в user manual NXP-шники пишут:
34.3.1.5 Data types
The processor:
• supports the following data types:
– 32-bit words
– 16-bit halfwords
– 8-bit bytes
• supports 64-bit data transfer instructions.
• manages all data memory accesses as little-endian. See Section 34.3.2.1.
Не, ну как тут с галкой-то поспорить?! Документация заведомо в проигрыше...
Reference manual от STM32F030
2.2 Memory organization
2.2.1 Introduction
Program memory, data memory, registers and I/O ports are organized within the same linear 4-Gbyte address space.
The bytes are coded in memory in Little Endian format. The lowest numbered byte in a word is considered the word’s least significant byte and the highest numbered byte the most significant.
Still Enemy
сообщение Jul 7 2015, 04:18
Из: Нижний Новгород
Всем спасибо. Все свободны))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:47
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
