> Проблемы с чтением блока SD карты, Не отвечает на команду cmd17
Mikka
сообщение Jul 8 2015, 16:30
Пользователь №: 57 524
Карта инициализировалась через SPI успешно. Команды cmd18, cmd9, cmd10 принимает так же успешно и отвечает на них. А вот на команду cmd17 для чтения блока отвечает 0х00, но далее, вместо 0xfe, ни следует ничего кроме 0xff. Подскажите в чем может быть проблема.
adnega
сообщение Jul 8 2015, 20:00
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А там 0xFE следует за 0x00 не сразу, а может хоть через 500 мс появиться. Вы как долго ждете?
Mikka
сообщение Jul 9 2015, 09:41
Долго жду. В бесконечном цикле пробовал, никакой реакции. Да и на cmd18 нормально отвечает
adnega
сообщение Jul 9 2015, 10:05
Карта SD или SDHC? Номер блока правильно передаете?
Mikka
сообщение Jul 9 2015, 11:42
SDHC. Номер блока 0
Он по идее должен ошибку вернуть, если адрес неверный, а тут ничего нет
adnega
сообщение Jul 9 2015, 11:46
А на ПК данная карта работает? Другую карту (работающую в ПК) пробовали использовать?
Mikka
сообщение Jul 9 2015, 14:34
Работает. Другую пока нет, не пробовал
Mikka
сообщение Jul 10 2015, 11:18
Проверил еще две карты. Они не проходят инициализацию. На ACMD41 отвечают 0x01
adnega
сообщение Jul 10 2015, 11:37
Что ж пришло время засветить свой код)
Mikka
сообщение Jul 22 2015, 09:47
static BYTE CardType;
DSTATUS disk_initialize (void)
DSTATUS stat=STA_NOINIT;
UINT tmr=10000;
volatile int RestTic=0x092a;
BYTE RxByte[5],i;
while (RestTic--); // ждать 1мс
for (i=0; i<10; i++){ // передать >74 импульсов
Tx_byte (0x01, 0xff);
//------------------передать cmd0-------------------------------
RxByte[0]=SD_CmdTx(0, 0x00000000, 0x95);
if (RxByte[0] != 0x01) return STA_NOINIT;
//------------------передать cmd8--------------------------------
if (SD_CmdTx(8, 0x000001AA, 0x87)==0x01){
RxByte[0]=SD_Rx_byte();
RxByte[1]=SD_Rx_byte();
RxByte[2]=SD_Rx_byte();
RxByte[3]=SD_Rx_byte();
if ((RxByte[3]!=0xaa) '' (RxByte[2]!=0x1)) return STA_NOINIT;
//--------------------передать acmd41----------------------------------
while (tmr--){
RxByte[0]=SD_CmdTx (55, 0x00000000, 0xff);
RxByte[1]=SD_CmdTx(41, 0x40000000, 0xff);
if (RxByte[1]==0x00) break;
RestTic=0x092a; // задержка
while (RestTic--);
//--------------передать cmd58-----------------------------------------
CardType=CT_SD2;
if (SD_CmdTx (58, 0x00000000, 0xff)!= 0x0) return STA_NOINIT;
if (RxByte[0] ' 0x40) CardType=CT_SD2 | CT_BLOCK;
else CardType=CT_SD2;
//---------------------передать acmd41-----------------------------------
else
while (tmr--){
SD_CmdTx (55, 0x00000000, 0x95);
RxByte[0]=SD_CmdTx (41, 0x00000000, 0x95);
if (RxByte[0]==0x00) break;
RestTic=0x092a;
while (RestTic--);
CardType=CT_SD1;
SD_CmdTx (16, 512, 0x95); //--------передать cmd16
return 0;
Сообщение отредактировал Mikka - Jul 22 2015, 09:53
adnega
сообщение Jul 23 2015, 06:22
1. у меня crc=0х86 в команде 8
sd_send_cmd(CMD8_SEND_IF_COND, CARD_COND, 0x86);
, а у вас 0х87.
2. Не видно управление ногой CS. В начале команды я делаю CS=0, после команды CS=1 и передаю еще один 0xFF.
Mikka
сообщение Jul 23 2015, 10:09
Контрольная сумма взята из статей в сети. Две карты проходят инициализацию нормально, с одной даже данные потом считать получается, а третья вот виснет на acmd41.
С другой тоже удавалось читать блок, но она не реагирует на адрес этого блока, т.е. всегда одно и тоже приходит. Но стоит немного изменить программу и сразу на cmd17 приходят сплошные ff
Сообщение отредактировал Mikka - Jul 23 2015, 10:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
