Посоветуйте step-up DC-DC контроллер, синхронный, низковольтный, выход не менее 3 А |
Jul 10 2015, 11:33
Пользователь №: 86 684
Пожелания такие:
1) вход от 3 В, верхняя граница несущественна, 7-8 В подойдет
2) синхронный, выход не менее 3А, если таких монолитных не существует, то с внешними полевиками.
3) с высокой рабочей частотой, 500 кГц и выше
4) С минимумом внешних компонентов. Т. к. он для любительского применения, за это готов переплатить - традиционно дорогие американские фирмы подойдут и приветствуются
5) Желателен корпус попроще, который бы паялся хотя бы феном. Никаких BGA.
Я отталкивался от LM3478, но он не синхронный, и вообще совсем не современный.
Jul 11 2015, 01:01
Пользователь №: 45 710
Цитата(QUO-rtl @ Jul 11 2015, 01:00)  6В, 2А. Нагрузка периодически может потреблять значительно больше Вы меня в краску вогнали. Неужто 2000 А? Цитата поэтому хотелось бы, чтобы защита по току У повышающих преобразователей нет и никогда не было никаких защит, таково их родовое пятно.
Jul 11 2015, 11:33
Цитата У повышающих преобразователей нет и никогда не было никаких защит, таково их родовое пятно. Речь же о синхронном, у него вместо диода полевик. Как же поведет себя тот же LTC1700 и ему подобные при значительной перегрузке? Сгорит чтоли? Цитата Вы меня в краску вогнали. Неужто 2000 А? Ну нет конечто же. Столько, сколько могут выдать пальчиковые батарейки. Хорошие 10А могут.
Jul 11 2015, 17:38
Цитата(QUO-rtl @ Jul 11 2015, 14:33)  вместо диода полевик Эта фраза будет иметь смысл, только когда у Вас получится отыскать хотя бы одну модель полевого транзистора без внутреннего диода. Цитата сколько могут выдать пальчиковые батарейки. Хорошие 10А могут Могут, да, но только в лабораторных условиях, т.е. либо на сварные, либо на соответствующей площади и давления контакты. Ширпотребные же батарейные отсеки на такие токи не способны.
Jul 11 2015, 18:06
Цитата(Plain @ Jul 11 2015, 18:38)  Эта фраза будет иметь смысл, только когда у Вас получится отыскать хотя бы одну модель полевого транзистора без внутреннего диода. Да, тут вы правы. Значит, если батареей будет свинцово-кислотный аккумулятор, то от преобразователя останется только ошметки по комнате собирать  Про SEPIC на такие входные-выходные параметры, которые я озвучил, видимо будет неким монстром. В любом случае, я даже не очень хорошо представляю, как они работают. Нужна готовая схема.
Jul 12 2015, 14:08
Пользователь №: 40 049
Посмотрите LTM8057. Защита с двух сторон. Шикарный бакбюст. Делал на нем, работает великолепно.
Jul 13 2015, 13:57
LTC1700 ни разу не подходит, потому что была посоветована Вам до того, как выяснилось про 6 В, а кроме того, на материнских платах наиболее вероятно нет и никогда не было PMOS за ненадобностью.
В этой же связи, т.е. по причине всплытия 6 В, непонятно, с какой стати в первоначальном ТЗ были 3 В.
Ну и, непонятно же Ваше игнорирование вышепредложенного инвертирующего преобразователя, который давно решил бы все Ваши проблемы, т.е. с КЗ и на 100% наковырянных NMOS.
Jul 13 2015, 14:55
Plain, задача немного изменилась. На входе не будет больше 6В ни при каких условиях. На выходе тоже нужно ровно 6В. как только появится нагрузка, напряжение батареи провалится ниже 6В и стабилизатор заработает как повышающий. Так можно использовать этот контроллер?
Ну вытащить logic level p-MOSFET можно не только с материнской платы. Просто когда пара транзисторов стОит как 3 контроллера, это выглядит несколько дико. Особенно n-канальный за 200 р.
> Ну и, непонятно же Ваше игнорирование вышепредложенного инвертирующего преобразователя, который давно решил бы > все Ваши проблемы, т.е. с КЗ и на 100% наковырянных NMOS. Стыдно признаться, но у меня недостаточно знаний, чтобы нарисовать схему с номиналами деталей. Например на ST1S10PHR, которых у меня теперь куча. Какой дроссель? на какой ток? В датащите нет подходящего примера. Сильно ногами не пинайте.
Сообщение отредактировал QUO-rtl - Jul 13 2015, 15:03
Jul 13 2015, 22:25
Цитата(QUO-rtl @ Jul 13 2015, 17:55)  у меня недостаточно знаний Например, всё тот же инвертирующий на NCP3020A — по формуле №7 паспорта индуктивность должна быть не менее, чем (50% · 6 В / (20 А · 0,2 · 300000 Гц)) = 2,5 мкГн, т.е. годятся два-три последовательно типовых из материнки. Далее, в формулу №1 подставляется падение напряжения на канале выковыренного из материнки NMOS при токе через него 30 А. Ну и так далее. Единственный недостаток у данного контроллера, что нет входа разрешения, но это легко реализуется ключом на NPN/PNP. Для ST1S10 расчёт точно такой же: (50% · 6 В / (3 А · 0,2 · 900000 Гц)) = 5,6 мкГн. Соединить их параллельно, разумеется, можно, но скорее как временное решение, потому что каждая такая схема в инвертирующем включении будет давать 1,5 А, плюс неопределённые биения тактовых частот. Но повторю, выжать 10 А из NiMH в типовом батарейном отсеке не получится, он попросту поплывёт от раскалённых контактов. Внутреннее же сопротивление щелочных элементов и вовсе не позволит создать такого порядка токи.
Jul 14 2015, 11:53
Ну вот, как я и думал, из этих монолитных микросхем в инвертирующем включении большого тока не возьмешь. А LTC1700 позволяет это сделать, и в моем случае напряжения будут в допустимых для неё рамках. И очень обрадовался, когда в куче материнок нашел одну с несколькими p-mosfet P06P03LD. Даташит здесь. Кстати скрывать, какое устройство я собираюсь питать, нет никакого смысла. Измеритель давления у человека (тонометр). Когда накачивает воздух, жрет 3А. Но такой ток не могут отдать даже немного разряженые щелочные батареи. Приходится выбрасывать почти новые, которые в режиме измерения тока тестером показывают 4-5А. Я разобрал этот тонометр, никакого стабилизатора в нем нет, за исключением мелкого 1117DT33 на контроллер.
Сообщение отредактировал QUO-rtl - Jul 14 2015, 12:29
Jul 16 2015, 00:24
Забыл уточнить — простое соединение выходов даст лишь то, что один из преобразователей всё время будет работать с перерывами от перегрузки, которая в общем случае будет отрабатываться его внутренней логикой весьма "нервно", а другой будет у него на подхвате, но в точно таком же режиме. Полностью решить проблему позволило бы наличие у микросхем выходов усилителей ошибки и их соединение, но в данном случае этого нет. Самый простой способ немного сгладить негатив — выравнивающие резисторы, но разность токов будет пропорциональна допуску цепей обратной связи. Поэтому остаётся только навешивание делителя тока снаружи, навроде такого (микросхемы взяты исключительно как пример, первые попавшиеся и в их стандартном включении):
Сперва преобразователи из стабилизаторов напряжения переделываются в стабилизаторы тока (узел на транзисторах в центре), после чего этим, теперь одинаковым, током можно управлять посредством простейшего стабилизатора напряжения (небольшой узел справа).
Сообщение отредактировал Plain - Jul 16 2015, 00:31
Jul 18 2015, 09:09
Я всего лишь предложил решение на том, что, с Ваших слов, у Вас уже в наличии. Про LM3478 подобной информации Вы не сообщали, зато ранее неоднократно сетовали на относительно долгие сроки доставки чего-либо в Вашу местность.
На кучке ST1S10 вышепредложенной схемой можно, в частности, практически даром реализовать параллельный балансировщик, т.е. идеальную батарею, выжимающую элементы до физического истощения поштучно и до упора, а ведь "поиск идеала" и "себе всё самое лучшее", с Ваших же слов, имеют равные с основной задачей темы приоритеты.
Сообщение отредактировал Plain - Jul 18 2015, 09:09
Jul 18 2015, 12:31
Про параллельный балансировщик надо будет подумать, очень интересная идея. Но она имеет смысл лишь в случае не очень фирменных батареек. Если же это Energizer топовой линейки, то элементы садятся практически одинаково. Я их расходую десятками в месяц для радиосвязи на природе. Теперь уже, когда с момента создания этой темы прошло прилично времени, а я ничего так и не спаял, можно подождать 10 дней доставки из ЧипаДипа. В прежние времена, когда хорошие конденсаторы на дороге не валялись, я ждал из Швеции Rubycon, Epcos, Wima и по 3 месяца и по совершенно диким ценам, так что ждать тоже умею
Jul 18 2015, 22:45
В "любом" преобразователе защита и так есть, кроме повышающего. 3843 конечно хорошая микруха, на ней что угодно можно сделать. Видел повышающий преобразователь из 12В в 19В на ток 10А. Готовый китайский модуль. Но мне нужен контроллер, работающий от низкого напряжения.
Интуитивно понятно, что на MC34063 с внешним полевиком можно сделать и step-up, и sepic, работать микруха начинает от 3В. Но опять же, мне нужна готовая схема. Ибо познаний в схемотехнике маловато. С трудом разбираю, что Plain прислал на картинке. Но все равно спасибо.
Сообщение отредактировал QUO-rtl - Jul 19 2015, 11:08
Jul 21 2015, 21:37
Ещё один вариант на мешке опилок — синхронный инвертирующий преобразователь по топологии Cuk на автогенераторе:
Тяжелее всего здесь приходится C5, его надо набирать с добавлением керамических или полимерных. Для R9 годится посчитанный по формуле кусок первого попавшегося провода, а затем сложенный пополам и скрученный. R1 — это внутреннее сопротивление батареи из четырёх AA NiMH. Без учёта сопротивления дросселей, КПД сейчас 92% и частота 100 кГц. Если их уменьшить до 3,3 мкГн, частота увеличится до 280 кГц, а КПД соответственно уменьшится до 88%. LM311 (замена LM319) можно нарыть в блоках питания и их регуляторах вентиляторов, ЭЛТ-мониторах и прочем видео- и вообще электронном ломе, и там же в достатке всё остальное.
Jul 24 2015, 16:10
Подобных схем не видел, так что она условно моя — просто подумал, что это единственная топология, у которой получается приземлённый (нелетающий) синхронный драйвер, ну и с ходу нарисовал. Классические повышающие и т.п. преобразователи потребовали бы развязанную цепь ОС.
Кстати, схема честная двунаправленная, т.е. если сейчас подключить к её выходу источник тока (например, уменьшив до 4,5 В и просто воткнув его в USB-хост), она будет заряжать аккумулятор.
По этой же причине, при отстутствии нагрузки в цепи остаётся не ноль, а реактивный ток (порядка 1,3 А, задан R8), который греет ключи (порядка 50 мВт) и прочее, поэтому КПД соответственно портится.
Aug 4 2015, 04:27
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
У вас вагон денег на батарейки?  Купите никель- цинковые аккумуляторы- размера АА, и забудьте про батарейки и преобразователи. Они в номинале дают 1.6в, полностью заряженные- 1.7в. полуторамперная банка леко отдает 5А.(проваливается до 1.4в) LTM хороши, но в любительских условиях запаять тяжело будет. Нужны фен, паста, плата нормальная..
Aug 9 2015, 17:22
Serj78, я опишу случай, близкий к моему. Есть некоторое маленькое мобильное устройство, эксплуатируемое на природе. После израсходования батарей немедленно ставятся новые. И так может быть 10 раз подряд. Заряжать аккумуляторы не найдется даже 30 секунд, хотя рядом стоит джип. Кроме того, расходы на проезд джипа к нужному месту в 10 раз больше стоимости всех выброшенных батареек. Повышающий преобразователь делается скорее из научного интереса, нежели острой необходимости. А бывает и острая необходимость. Иногда целый день гуляю по лесу, для связи рация. Мощная. Разряженный комплект батарей выбрасывается и тут же ставится новый. К сожалению, рация древняя и никаких стабилизаторов в ней нет. LTM мне запаяют знакомые на производстве, если понадобится. Сейчас хочу на LTC1700 доделать, так что тема актуальна, но продолжу ее уже в спецразделе по преобразовательной технике. Там аккумуляторы не литий-ионные, а только ширпотребные NiMH. Работают 20 мин, заряжаются часами. Вообще давайте не уходить от темы. Тем более в область бухгалтерии. Мне лично эта область неприятна
Oct 11 2015, 12:23
Из: Кишинев
Пользователь №: 14 696
на MC34063 куча схем в сети... и работает на "холодную" без проблем.
Oct 15 2015, 11:32
Я увидел свою "поднятую" тему, и присоединяюсь к словам модератора.
Приведите кто нибудь, хоть ОДНУ схему на 34063, которая из 3.3В делает 5В с током 3А, и запускается будучи подключенной к нагрузке. Не надо синхронного выпрямления. Или хоть любой повышающий преобразователь на ней. А то страницы уходят на слова о том, как запросто из любого монолитного понижающего преобразователя сделать повышающий, и ни одного намёка на схему. А то тут мы "одной левой", от батарейки 1.5В сделаем ему 5В питания, всё заработает и задача решена. Но схем что-то нет, и у меня подозрение, что никто так не извращается, тем более в серийной продукции. И что-то мне подсказывает, что у обещающих даже в симуляторе ничего не заработало.
Oct 20 2015, 19:45
Из: СПб
Начинать надо с начала решения задачи. Или задача создать универсальный преобразователь? А начало это лежит в возможности батареек разряженных отдавать нужный ток. Надо взять вышу батарею ( 4 банки, по 1.5в как я понимаю) и снять с нее разрядную характеристику. Скорее всего будет, что при разряде до 1 в на банку она и 2 А выдать неспособна. Скорее всего в этих условиях LTC1700 будет работать нормально- входное будет не ниже 4.5в, ток не более 3.5А... Также нужно очень пристальное внимание уделить пружинам и контактам в батарейном блоке.. обычно при токе более 2А на них дофига падает... Мне встречался один занимательный детский девайс- где пружинки из материала с высоким ТКС работали как стабилизатор тока  Я бы для тонометра купил пару ( 3, 4) 1ач амперных аккумуляторов от фотика кэнона, и зарядник. Один аккумулятор в работе, остальные в запас.
Oct 24 2015, 19:19
Из: СПб
Цитата(QUO-rtl @ Oct 21 2015, 00:33)  Давайте будем вести речь об универсальном преобразователе. Пока не могу сказать, какая именно схемотехника. Приведу практический опыт. Имеется power bank , батарея у которого декларировалось 10ач. Купле на алиэкспрессе. Телефон с 2Ач банкой я зарядил с него ~3.5 раза.. Разобрал. Там 2 порта- на 2 А и на 1 А ( якобы) . по факту соединены параллельно. 3 А по 5в дает железно, при напряжении на банке 3.1в выключается. Сама банка весьма "мягкая" , реально 8100мач на 3 А. ( на ней прямо написано 8600мач  ) . Выпрямитель возможно не синхронный, на плате здоровенный шоттки диод стоит, 5 А ( судя по корпусу), контроллер- 10 или 12-ми ногий чип с мелким (0.65 или около того ), детектор тока зарядки выполнен на первый взгляд на рассыпухе - токовый шунт и кучка элементов. Разбирал летом, сейчас подробностей не вспомню- корпус заклеил, т.к при разборке сломал защелки.... Это я к чему вообще- стоит посмотреть примеры схемотехники power-Bank-ов
Oct 25 2015, 19:18
Полезно посмотреть, как делают китайцы, но скопировать как правило не выходит. Есть такая азиатская фирма RichTek, выпускающая микросхемы, не имеющие прямых аналогов у цивилизованных фирм. Поэтому там бесполезно смотреть.
По поводу диода Шоттки. Китайцы любят дроссели из порошковых материалов, потери в которых значительно превосходят потери на диоде. Эти дроссели маленького размера, и их практически невозможно загнать в насыщение при разных внештатных ситуациях, что удобно. В общем нет там преобразователей с высоким КПД. Когда я писал на форуме, что китайская плата с LTC1700 на 4А выходного тока не выдает и 3А, имелось в виду, что напряжение на входе значительно ниже выходного 5В. А получится ли снять 4А при 4.5В на входе - наверное получится, но это уже совсем не интересно.
