> тестирование радиоканала, Как это будет сделать лучше
alexast
сообщение Jul 13 2015, 08:00
Пользователь №: 48 916
Уважаемые коллеги!
Может кто подскажет как будет лучше сделать.
Постановка задачи:
1. Имеем два радиомодема Rateos
2. Необходимо передавать данные на скорости не более 9600 кбит/сек.
3. Частота передачи 433 МГц
4. Можем управлять мощностью до 1 Вт.
Необходимо произвести тестирование канала на предмет правильности передачи данных количества ошибок. Соответственно для оптимальности подбираем (исходя из условий) мощность, модуляцию.
Может быть есть у кого программка чтобы потестировать канал и соответсвенно пособирать данные (оценить количество ошибок - берём это за критерий).
Заранее спасибо за рекомендации.
С уважением Алексей.
kovigor
сообщение Jul 13 2015, 12:44
Пользователь №: 56 295
Так ведь модем сам обязан такое тестирование проводить. Например, в модемах IDC (телефонных) были специальные команды, которые позволяли собирать и просматривать статистику. В ваших модемах нет таких команд ?
vadimp61
сообщение Jul 13 2015, 18:18
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Уважаемые коллеги!
Постановка задачи:
Для тестирования вам надо набор аттенюаторов и тестовая прога которая считает коэфф.ошибок по RS232. Например testcom от Зелакс.
http://www.zelax.ru/support/soft/#tabs|product:soft
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 03:48
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
